Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
верно. только привод для подач АД стоит несколько других денег)
уточни-простой ад + инвертор-принцип как на главном приводе-не пойдет?
- Lexxa
Вот что, че гадать то. 16А20 станок почти такой же. Он бывает на Ад с приводами Размер 2М. Посмотри какой они мощности там и бери такие же. Но привод тогда тебе нужен будет достойный.
Нет, не пойдет.
Нет, не пойдет.
FECG02.1-2K20-3P400-A-SP-MODB-01V01 2,2 кВт, 3 AC 380 - 480 В, 50/60 Гц, 6 A
- Lexxa
это не для станков привод
посоветуй пож-ста
- Lexxa
http://www.chipmaker.ru/topic/42748/
Я посоветовал уже - старые движки и новые привода по надежности и запасу момгента вариант идеальный. Косяк с трансом решаем.
- не открываетсяLexxa писал(а):http://www.chipmaker.ru/topic/42748/
- платы старые, новый транс и дросельLexxa писал(а):новые привода
пока на знаю как решить , заводам разбросали-пока отказывают, свиснуть -не успели, новый 40тLexxa писал(а):Косяк с трансом решаем.
- Lexxa
на барахолке. по цветметам походи, там связей у людей полно. В крайнем случае 40к - поставил и забыл.
Кстати. У нас тут на 1 станке сегодня сгорел транс, вроде не гарантийный станок и наши манагеры гдет нашли его уже вроде как за 44к на 27 кВт - с 380 на 220 3 фазы.
В крайнем то случае транс и самому можно намотать, особенно автотранс. Какой угодно проволокой.
upd: в мануале на артеч русским языком пишут - ставьте авотранс. Спроси у них, какой именно они автртранс рекомендуют
http://www.esnab.su/shop/UID_1841.html
не пойму - где это найти, спросить - уточниLexxa писал(а): мануале на артеч русским языком пишут - ставьте авотранс. Спроси у них, какой именно они автртранс рекомендуют
по ссылке транс 4квт, штатный на 6,4квт, думаю у него и тока на выходе на 30% меньше.значит не пойдет.
А по трансу ты прав все загвоздка в нем.Кстати сегодня разговаривал с наладчиком. которого планирую поставить на запуск. Говорит , что имеет отрицательный опыт установки автотрансформатора - пробовал, ставил не работало.
- Lexxa
чет не так он делал значит. Ща ссылку дам.
http://www.arteh-bg.com/download/sdc1_ru.pdf стр 6, второй абзац снизу слева.
короче опять ничего не ясно
1 на ад планируемые привода не те, которые надо не ясно, что стоят неизвестно
2 с трансом полная засада нигде пока не найду.
- Lexxa
в схеме оригинальной какая мощнось транса?ЗАВ писал(а):короче опять ничего не ясно
- Lexxa
Интересно кпд какой у старых болгар и новых
думаю, что за последние 20лет физика не сильно изменилась, следовательно кпд примерно одинаков
- Lexxa
поставь тогда 2 трехкиловаттных из последней моей ссылки. 25 рублей все удовольствиеЗАВ писал(а):думаю, что за последние 20лет физика не сильно изменилась, следовательно кпд примерно одинаков
