не CNC нo что то похожое
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: не CNC нo что то похожое
Сообщение Алексс »
michael-yurov писал(а):Все что я видел в фильмах
значит в теме :)
на мой взгляд интересен сам механизм преобразования вращательного движения в поступательное.
плюс, если применить cnc и двигаться по программе, использовать фидбэк от пациента, провести исследования и под это дело еще и науку подвести то будет прорыв :)
нобеля конечно не дадут, но кто знает.
лучший вариант конечно такой:
otboyniy-molotok-bosch-gsh-11-vc.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19081&sid=7231f5c7191999b91841c8070bbc3349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.2 КБ)</a>
:headphones:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
FuckCAM в комплекте будет?
Загружаешь фильм и он тебе из него все амплитуды считывает :relsa:
Потом продавать можно будет, по типу artline3d
Алексс писал(а):плюс, если применить cnc и двигаться по программе, использовать фидбэк от пациента, провести исследования и под это дело еще и науку подвести то будет прорыв
Вот это другой разговор!
Алексс писал(а):лучший вариант конечно такой:
Тоже думал, но лучше-пневматика. Электробезопасность превыше всего!
Надо делать действующий макет. :hehehe:
Алексс писал(а):то будет прорыв
перитонит будет :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в таком разрезе я проблему не рассматривал :)
Wasend
Сообщение Wasend »
Дорогие друзья! Вы как то все пишете не по делу :( Какие буду предложение механики аппарата? А то у меня время идет.. отпуск кончится так ничего и не сделаю :(
Wasend
Сообщение Wasend »
Алексс писал(а):michael-yurov, ты прост не в теме :)
Да я понять не могу, какие задачи стоят перед этой штукой.
Если нужна самая обычная - почему бы не купить в магазине,
А если нужно что-то покруче - то тогда возникает вопрос - что именно.
Все что я видел в фильмах меня приводило в уныние, вплоть до того, что я не мог смотреть на то как неграмотно и неинтересно эти штуки сделаны,
да и бабу жалко - даже актрисы не могут скрыть свое расстройство и удивление нелепостью подобных аппаратов.
Хотя, конечно, желание автора темы добавить немного фантазии устройству за счет микроконтроллера подают лучик надежды. :bender: :relsa:
Задачи стоят перед этой штукой:
1.чтобы ходила туда сюда 120мм ( как на картинке )
2.чтобы "нажатие" было около 15кг
3.чтобы работало как можно тише
4.чтобы всегда было известно положение(feedback)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
линейная серва подходит по всем параметрам.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тут давно это видео бултыхается
https://www.youtube.com/watch?v=8JkFqzwlyiI
почти готовый вариант.
Wasend писал(а):Задачи стоят перед этой штукой:
А может серву с ШВП с крупным шагом?
Но тогда придется повозиться с разгоном и т.п.
В этом плане маховик проще всего, но маховик потребует редуктора, а это лишний шум.
Я бы стал делать на любимых мной леадшайновских драйверах и шаговике побольше.
Тогда и шуму не было бы и проблем.
Wasend, не пиши больше это слово "нажатие", а то мне передергивает. "Усилие" поступательного движения лучше.
Если делать управление не аналоговое, как обычно, с мотором постоянного тока, а так, чтобы положение было точно известно - возникнут вопросы с плавным ускорением.
tooshka
Сообщение tooshka »
Зачем все эти сложности )) берете двухходовой пневмоцилиндр два пневмоклапана и под любую музыку "танцуете"
Михаил подскажет как мп3 плеер прикрутить)))
Милая, ты услышь меня
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Соленоид. Тихо и сердито. Электроизоляция высокая. Можно плавно, резко, с вибрацией. На что фантазии хватит...
Но ИМХО - баловство!
ЧПУ не для того придумано, чтобы человека исключить из живого. Очередной шаг к резиновой женщине...
Ф топку!!!
tooshka
Сообщение tooshka »
Ворон226 писал(а):Соленоид. Тихо и сердито. Электроизоляция высокая. Можно плавно, резко, с вибрацией.
Согласен))) Свою пневматику забрал обратно.
tooshka писал(а):Свою пневматику забрал обратно.
В смысле? Резиновую женщину? :hehehe:
Wasend
Сообщение Wasend »
Ну вот дорогие друзья! Все таки решил отказаться от степпера и перешел на мотор от дворников. Сегодня из китая пришел драйвер для мотора. Первые тесты показали низкую скорость но довольно низкий уровень шума. https://vimeo.com/77870070
Wasend писал(а): решил отказаться от степпера и перешел на мотор от дворников
неисповедимы пути станкостроителя :wtf:
кстате видео не открывается, говорит такого нет
Wasend
Сообщение Wasend »
Вопрос такой появился:
Вот таким драйвером
http://www.ebay.com/itm/121152018332?ss ... 1497.l2649
9a996e81732c7031c2e3a699ab507522.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20557&sid=7231f5c7191999b91841c8070bbc3349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.75 КБ)</a>
хочу управлять вот таким мотором (мотор от электроусилителя руля)
1258701b8719f891f3fe384fe35df8eb.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20556&sid=7231f5c7191999b91841c8070bbc3349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Как правильно быстро менять направление вращения мотора? Например крутим влево 100%.. и теперь вдруг нужно крутить в право тоже со скоростью -100%.
Как это реализовать чтобы не сжечь драйвер?
1) Крутим влево 100% потом 90%, 80%, 70%, 60%...20%,10%,0% и начинаем крутить в право 10%,20%,30%..80%,90%,100%? Если да, то какое время приблизительно должно пройти между переменой c например 90% до 80%?
2) Крутим влево 100% потом 0% и начинаем крутить в право 10%,20%,30%..80%,90%,100%?
3) Крутим влево 100% потом 0% и начинаем крутить в право 100%?
жду с нетерпением ваших советов!
rustech
Сообщение rustech »
Wasend писал(а):Ну вот дорогие друзья! Все таки решил отказаться от степпера и перешел на мотор от дворников. Сегодня из китая пришел драйвер для мотора. Первые тесты показали низкую скорость но довольно низкий уровень шума. https://vimeo.com/77870070
вот такой ставь http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 23613.html
и скоростя поболее и тихий. + на станок в перерывах ставить можно.
Вернуться в «Станки»
