Нужно разработать чертежи координатного стола.
- Новичок
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане может ли кто то помочь разработкой чертежей координатного стола по моему ТЗ и подбором ЧПУ начинки для него. Не бесплатно естественно.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Нужно разработать чертежи координатного стола.
можем. дорого.
К Графу обратитесь.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
желаемый бюджет конструкторской работы?
нікому нічого не нав'язую.
- Новичок
Если кто то может помочь давайте в личке обсудим... Сейчас формулирую ТЗ. Процесс протекает тяжко ибо вариантов решения много...
пока однозначно что перемещения (1200*900мм. ) по X Y на ремнях, (20 мм.) Z эксцентрик + шатун (аналог есть вышлю фото и прочую инфу по необходимости). Нагрузка на инструмент 10-15 кг. Управление программой под планшетный плоттер plotlink (потому как освоена нами).
Суть станка - плоттер рабочий инструмент которого расположен не над столом, а на выносе с боку. Как то так.
В наличии имеются китайские плоттеры часть технических решений можно взять с них.
- Nick
- Заслуга: Developer
В тз лучше сразу указать, что будет делать станок, параметры изделий и описать рабочий инструмент. Т.к. можно сделать стол с заданными параметрами, но не факт, что потом он будет делать то, что было задумано .
- Новичок
http://www.foroffice.ru/products/description/64336.html
в общем нужны эти возможности, но портал должен висеть в воздухе(ну не левитировать конечно, он должен быть прикреплен с одной стороны только) стол будет подкатной.
пока только так могу обьяснить то что мне нужно.
В общем грубую механику мы наверно сами будем думать. А ЧПУ компоненты подбирать буду просить совета. Наверно так.
- Nick
Лучше все равно портал делать, просто стол выкатывать из под него строго в одном направлении. Так делается на больших плазмах и лазерах.
Какая необходима точность по оси Z? Там будет просто прижим или надо высоту выдерживать?
- Новичок
Точность до 0,2 мм. по всем осям устроит. По Z всего 3 позиции "низ" рез "середина" полреза "верх" перемещение + регулировка силы давления пружиной. Стол под порталом не то по скольку снизит возможности, а станок на ссылке у нас есть.
- Nick
просто консоль длиной 900мм будет не очень просто сделать, тем более, чтобы была "середина"
- Новичок
Думаю профиль 80х40 мм. на ребро так сказать, а сверху косынка из 2 мм. стали соединение сварка. Завтра эскиз механики если днем времени хватит нарисуем. В мыслях вроде складно получается.
- Nick
Скорее всего профиль будет не ровный, и после сварки его может еще больше повести.
Какие допуски на "середину"? Сколько можно перерезать/недорезать?
- Новичок
Проблему неровного профиля решим так: под направляющую перед установкой на профиль льётся смола с наполнителем не сильно текучая, выравнивается пока смола пластичная, смола отверждается, профлиль крепится. Мы так уже ровняли площадку "пресса". У головы подпружиненного хода около 10 мм. Тут я думаю допуск в 1-2 мм. не будет смертельным, но надеюсь, что на самом деле останется в 0,5 мм.
- Nick
Просто на таком рычаге 0.5 поймать не просто будет, плюс если его кто-то заденет... да и стол на колесиках - надо, чтобы на полу мусора не было...
- Новичок
Не было времени эскиз механики станка накидать.
- Nick
И сколько все это весит?
- Fisher
- Почётный участник
Высота ножа в плоттерах регулируется? Просто если это не критично, то нож можно на соленоид повесить - всяко легче будет.
- Новичок
Весит то мало, но думаю туда другой инструмент вешать.
ПО так написано стоит ли что то менять, если система работает устойчиво.
Сегодня станок с утра за сбоил оказалось что китайцы ложат провода на год работы ибо просто перетереться он(провод) в оплетке и в гибкой направляющей не мог. Не на первом станке кстати.
Может я параноик конечно ))
