Как крепить деталь на 4-ю координату ?
putman
Re: Как крепить деталь на 4-ю координату ?
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Какие то крепехи придется делать
Я бы просверлил 4 сквозных отверстия и через них крепил бы патрон болтами
В пазы поворотки вставить типа гаек
Просверлить это вариант. А патрон цельный в местах сверления, ничего там внутри я не поврежу ?
Каким сверлом лучше его сверлить, металл то у него наверное покрепче алюминия будет ?
Смотря какой патрон, думаю что дешёвый будет из чугуна или обычной железки.
Сверлить надо к самым краям патрона, естесно предварительно осмотреть.
По диаметру болтов -надо смотреть по месту.
По идее 6 или 8 должно пройти.
Но лучше хорошо проверить перед сверлением.
Смотри на улитку и отверстия под зажимной ключ.
Мой патрон сверлился не реально легко.
Вернуться в «Станки»
