Работа станка при отрицательных температурах
Fisher
Сообщение Fisher »
Ставим станок в неотапливаемый гараж. Чем чревато?
Для охлаждения шпинделя использовать тосол.
Re: Работа станка при отрицательных температурах
что за станок? некотрые могут клинить. На моем комп не заводится от мороза вернее винт не крутиться :)
Конденсат на всем станке?
Fisher
Сообщение Fisher »
Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
Fisher писал(а):Если не бедет перрепада температур, то и конденсата не будт. Так?
Не совсем. Летом же перепады есть, а конденсата нет. Зимой в цехах стоят станки и нет конденсата. Но когда ночью станки остыли, а утром приходят работники и включают печки, воздух быстрее прогревается чем оборудование и при разнице температур выпадает конденсат.
Конденсат появляется в зоне точки росы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%81%D1%8B
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык я про то и говорю, что без печки работать. Т.е. температура будет постоянно отрицательная - ниже точки росы
А если чайник поставишь, да и надышать можно. Понятно, что площадь конденсации больше и на станке удельно осядет меньше, но все таки осядет, вода из воздуха должна куда-то деваться.
Nick писал(а): да и надышать можно.
Анекдот:
залетают 2 мухи в спортзал.
Одна другой говорит: Холодно.
Другая - ничего, надышим :)
Тут куча может быть неожиданностей. Например, провода в ПХВ изоляции на морозе дубеют и ломаются. Особенно мэйд ин чайна. Смазка густеет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Т.е. взвесив все плюсы и минусы, лучше над этим и голову не ломать?
Тогда грусть-печаль мною обуревает...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Fisher писал(а):лучше над этим и голову не ломать?
Поставь печку, как у master-a!
Дорогу осилит идущий!
Sormovskiy
Сообщение Sormovskiy »
Если занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там! Постепенно внутренний объём воздуха нагреется им самим или можно сделать небольшой внутренний подогрев. Для удобства доступа к станку бокс сделать с распахиваемыми створками. Идеально для этого подходят пластиковые конструкции со стеклопакетами.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима писал(а):Поставь печку, как у master-a!
Печку надо топить постоянно. Мастер где живет, там и работает. А у мну станок у черта на куличках.
Fisher
Сообщение Fisher »
Sormovskiy писал(а):ли занимаемый станком объём небольшой (порядка 1-3 м3), то сделать для него герметичный бокс и пусть пыхтит там!
Если работать постоянно - то проще печку.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я в таких ситуациях ставил подогрев в виде двух последовательно соединенных , 60 ватных лампочек под компьютер и привода = а железо работало просто так
Fisher
Сообщение Fisher »
А комп зачем обогревать?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Чтобы не сбоил и запускался , работала машина плазменной резки при минус 30
Fisher
Сообщение Fisher »
а как плазморез работал при минус 30?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Плевался но резал , ГЛАВНОЕ СУХОЙ ВОЗДУХ
Вернуться в «Станки»
