Выбор фрезерного с ЧПУ. Ваше мнение о НAAS TM-3 и JTM-1360TS
- Новичок
Всем здравствуйте! Сейчас имеем возможность обновить станочный парк. Интересуют фрезерные станки с ЧПУ. Помогите выбрать. Раньше никогда не имели опыта эксплуатации таких станков. Задачи: единичное производство,
возможно мелкосерийное производство, ремонт и изготовление изношенных деталей. Какими-либо фирмами-производителями не ограничены, ограничены лишь ценой. Т. е. она не должна быть высока. Более точно не скажу, но это должно быть что-то средней ценовой категории или дешевле. Особых требований к точности обработки не предъявляется. Материал - преимущественно сталь, в редких случаях термообработанная или какая-то легированная сталь. Изредка бронза или алюминиевые сплавы. Повышенная нагрузка на станки вроде бы не предполагается, в силу теперь уже небольших объемов производства.
На данный момент запрашиваем ком. предложения от разных фирм, дабы хоть как-то сориентироваться в цене. В общем интересуют 2 вида фрезерных станков: один широкоуниверсальный (горизонтальный и вертикальый), без ЧПУ (но желательно с УЦИ), для простых операций, другой с ЧПУ для более сложных деталей. Обратили внимание на HAAS, как наиболее привлекательный по цене. Модель ТМ-3 (или ТМ-3Р) (http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... M_MILL_VMC). Есть еще вариант с Feeler (например FVP-1500), но они подороже. А широкоуниверсальный, с УЦИ - Jet JTM-1360 TS DRO (http://jettools.ru/ru/manufacturing/ru/ ... s_dro.html)
КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ ОБ ЭТИХ СТАНКАХ? ЧТО ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ ПОМИМО ЭТИХ СТАНКОВ? КАКИЕ ФИРМЫ, КАКИЕ МОДЕЛИ?
- Зачётный участник
Re: Выбор фрезерного с ЧПУ. Ваше мнение о НAAS TM-3 и JTM-13
ссылка не открываетсяD-mitriy писал(а):(http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... M_MILL_VMC).
НААС должен быть лучше Джета но ссылка не открывается.
- Зачётный участник
НААС наверно такой ЧПУванный http://abplanalp.kiev.ua/frezernye-stan ... lroom-TM-3 то по лучшее ДЖЕТА есть размеры осей подходят.
- Новичок
aftaev писал(а):ссылка не открываетсяD-mitriy писал(а):(http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... M_MILL_VMC).
ну я не сравниваю ХААС и Джет, это разные станки по назначению. Джет - с УЦИ, без ЧПУ, для простых операций. ХААС - с ЧПУ, для более сложных деталей (а может быть не ХААС, а есть что-то получше?)
Вот ссылка еще раз: http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... M_MILL_VMC
- Новичок
aftaev писал(а):НААС наверно такой ЧПУванный http://abplanalp.kiev.ua/frezernye-stan ... lroom-TM-3 то по лучшее ДЖЕТА есть размеры осей подходят.
Да, ХААС такой. Но я опять же не сравниваю в данном случае ХААС и ДЖЕТ. Они у нас вроде как для разных задач предполагаются.
P. S. А кто знает, что такое "система интуитивного программирования"?
- Зачётный участник
Не очень понятны ваши задачиD-mitriy писал(а):Они у нас вроде как для разных задач предполагаются.
Я купил бы ХААС. Он работает и с ЧПУ и ручками
- Новичок
aftaev писал(а):Не очень понятны ваши задачиD-mitriy писал(а):Они у нас вроде как для разных задач предполагаются.
Я предполагаю так: поскольку ХААС не подходит для черновой обработки, а в большей мере для чистовой, с малыми подачами (я правильно понимаю?), то для каких-то грубых работ, для ремонтных или для чернового фрезерования использовать ХААС как-то слишком. Для таких вот задач и взять станок с УЦИ с хорошей жесткостью и устойчивостью к тяжелым режимам работы. Насколько я понимаю, ХААС этим не отличается?
- Зачётный участник
Почему ХААС должен быть не жестким?
ХААС должен быть заточен и под черновые и по чистовые. Как себе представляешь, сделали обдирку на одном станке потом ставим на ЧПУ и дообрабатываем. Все делается за один установ если деталь позволяет.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Это когда ты всё понимаешь не заглядывая в инструкцию по программированиюD-mitriy писал(а):"система интуитивного программирования"
- wldev
+1aftaev писал(а):ХААС должен быть заточен и под черновые и по чистовые. Как себе представляешь, сделали обдирку на одном станке потом ставим на ЧПУ и дообрабатываем. Все делается за один установ если деталь позволяет.
Уж лучше взять один хороший и делать всё на нём. И по времени выйграете, и по занимаемой площади, и по скорости обработки...
Наверное это просто боязнь чего-то сломать....)
- Зачётный участник
была как то на другом форуме тема купили ЧПУ токарник ржавчину снимали на старом станке, потом переставяляли на новый ЧПУ
- wldev
У нас на работе как - то встал вопрос о покупке сварочного полуавтомата. И тоже были мысли, что на нём варить все ответственные дела, а остальное на старом.aftaev писал(а):была как то на другом форуме тема купили ЧПУ токарник ржавчину снимали на старом станке, потом переставяляли на новый ЧПУ
Но когда мы начали варить новым аппаратом, мы поняли, что до этого момента мы и не варили толком...Старый мы с тех пор не используем...
- Новичок
Bender писал(а):+1aftaev писал(а):ХААС должен быть заточен и под черновые и по чистовые. Как себе представляешь, сделали обдирку на одном станке потом ставим на ЧПУ и дообрабатываем. Все делается за один установ если деталь позволяет.
Ну в какой-то мере это да, боязнь сломать ХААС Просто про него уже много писали, что их станки не отличаются жесткостью. Хотя может это и не ко всем моделям относится...
Даже за наши станки широкоуниверсальные просят такие деньги, что диву даешься.
А кто-нибудь знает, ХААС реально где производятся? Не в Китае? А то что-то цены подозрительно невысокие...
- Зачётный участник
Смотря с кем сравнивать. Если станок расчитан под фрезу скажем 10мм, а в нее засунуть 20мм и драть по 2мм то конечноD-mitriy писал(а): Просто про него уже много писали, что их станки не отличаются жесткостью.
У моих друзей стоит Haas vm3 используют для производства прессформ , отличный . Но для обдирки станок с диаметром винта 32 мм наверное не годится . И передача с двигателя на винт - ремень . Вам нужно четко определиться с видами обработки , хотите делать 1000 деталей по цене стали или 10 по цене золота . И под это - станок
- Зачётный участник
6Т80Ш диаметр винта 28-30мм, по паспорту максимальная фасовая фреза ф60мм (как то так)vmarkiv писал(а):Но для обдирки станок с диаметром винта 32 мм наверное не годится .
