Станок из ластохвостов
- deckard51
- Кандидат
Мой первый доделанный станок. Для бронзы. Делает упорные подшипники. Режет и стальку.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Станок из ластохвостов
5 осей?
Расскажи про него подробнее, как делал из чего?
ЗЫ перенес тему в раздел станки.
- Зачётный участник
вроде как 3Nick писал(а):5 осей?
1. Диаметр фрезы?deckard51 писал(а):Режет и стальку
2. Обороты?
3. Подача?
4. Съем за проход?
5. Мощь шпинделя?
6. Сколько живет фреза?
- deckard51
- Кандидат
[quote="Nick"]5 осей?
Нет три оси. Делал его после того самого что продаю. Уже на скорою руку, но результатом впринципе доволен. Х и Y нашел на юноне от какогото немецкого станка, добавил туда по паре радиально упорных подшипничков и сделал компинсацию мертвого хода на гайках. ось Z купил тоже на юноне от такого вот станка тоже вкорячил радиально уп подшипники и с гайкой поколдовал. Сварил станину из толстого профиля набил её бронзовой стружкой для весу (благо её много на работе).
- deckard51
- Кандидат
Сталь режу очень редко. Однозаходной фрезой 3.175 Подачи минимальные за проход снимаю 0.1 мм. Больше както страшно. Шпиндель 800 Вт
- Nick
А я что-то подумал, что у патрона тоже привод есть, и в креплении оси Z издалека угадывался поворотный механизм, видел где-то станок. где так вся ось поворачивалась.
Т.е. Вот эта синяя сварена из профиля?
А как много станок работает? Есть ли выработка на винтах / направляющих?
- deckard51
- Кандидат
Да синяя из профиля сварена, место где стоит координатный столик я расточной головкой фрезернул и привентил его туда. А плита на которой ось Z крепится это от токарного станка 1к62 каретка резцедержателя.
- deckard51
- Кандидат
Работает уже год довольно плотно. Пока нареканий нет. Так эти куски чугуна еще доменя трудилисьNick писал(а):А как много станок работает? Есть ли выработка на винтах / направляющих?
- Зачётный участник
Юнона еще жива и продают там железкиdeckard51 писал(а): Х и Y нашел на юноне
- deckard51
- Кандидат
Да по выходным там есть что поискать !
- deckard51
- Кандидат
Хочу вскоре для него четвертую ось сделать. Интересно поразбираться с четвертой координатой.
Завтра могу более подробные фотки сделать станка и что на нем сделано.
- Зачётный участник
для этого нужен редуктор безлюфтовыйdeckard51 писал(а):Хочу вскоре для него четвертую ось сделать. Интересно поразбираться с четвертой координатой.
- deckard51
- Кандидат
Я думал взять зубчатый ремень и шкивы от электрорубанка. Сделать натяжитель, так что длюфтов не должно быть. Надо найти маленький патрончик трехкулачковый сперва. Ну и разобраться где G-код для 4-ой оси создавать.
