Нужна помощь с опознанием части станка
silver110784
Сообщение silver110784 »
Добрый вечер форумчане , помогите
Нашел часть станка с ЧПУ (на фото не видно но стоят концевики и есть места под ШД или сервы)
Хочу сделать станок с ЧПУ фрезерно-гравировальный , это будет база!!!
оси Х и У уже есть (надо почистить и покрасить)
хочу узнать какой станок был и увидеть ось Z.
буду очень благодарен всем за помощь!!!!
Фото0793Шм.jpg (2545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8317&sid=4811819ed8992ec4908428bac66da3f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.57 КБ)</a>
Фото0794Ш.jpg (2545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8318&sid=4811819ed8992ec4908428bac66da3f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.72 КБ)</a>
Фото0795Щ.jpg (2545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8319&sid=4811819ed8992ec4908428bac66da3f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204 КБ)</a>
Фото0796.jpg (2545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8320&sid=4811819ed8992ec4908428bac66da3f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.93 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Нужна помощь с опознанием части станка
Сообщение aegis »
похоже на самопал. фигово что направляющие ржавые только...
нікому нічого не нав'язую.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
м не кажется это Y + Z
:bender:
silver110784
нет не самопал заводской
направляющие хоть и ржавые но сверху ,почистится
перемещение на подшипниках скольжения (не закрытые)
гайки бронзовые с пружинами уборки выработки
все завод!!!! скоро выложу более подробные фотки при разборке будет интересно!
silver110784
нет это вроде точно Х и У
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вроде точно))))) игра слов)))
:bender:
silver110784
С верху плита сталь 22 или 24 точно не померил
фрезерована но с зажимом в т –образном пазе для чего?
Станина цельно литая сталь 50 кг приблизительно
А ось У (я так думаю что У) из дюрали Д16
Все ходит как только из завода (хоть и вид страшный, пока страшный)
silver110784
Сколько перерыл информации
не видал такого, жалко бирки нет
silver110784
А да стоят линейки, судя по ним перемещение 250 на 250 мм
И лимбы были но кто-то снял
Dmaster
Сообщение Dmaster »
судя по засраности и корыту снизу.. это часть электроэрозионного станка .. и не высокая жесткость говорит примерно о том-же. А уж если что-то из алюминия, так точно!...
Ось Z на таких была в виде колонны и нависала над центром станка
" Linux CNC - наше всё"
silver110784
Dmaster спасибо!!
будем искать!
rustech
Сообщение rustech »
или смотри в сторону координатно-расточных мелких
Вернуться в «Станки»
