Станок для ювелирки
Silverin
Станок для ювелирки
Сообщение Silverin »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие компоненты нужны чтобы самостоятельно собрать станок для резьбы по ювелирному воску. Конкретно интересует двигатели, драйвера,контроллеры и пр. Все хочу купить на Ebay, aliexpress или sunsky. Прошу указать полный список того что нужно купить. Если где то не так выразился или непонятно написал, извиняйте. Спасибо.
Re: Станок для ювелирки
Всю электронику лучше подбирать под механику. Да и механика обычно гораздо сложнее.
Какие примерно площадь/объем обработки?
Сколько осей? Какие изделия планируешь резать?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот сюда смотри ПЛАГИАТ-1 #1 Такого станка вполне достаточно. Шпиндель нормальный еще подобрать и четвертую ось соорудить (а лучше и пятую).
У него жесткость/точность имхо будет не очень. Для ювелирки делают на рельсах и с более жесткой станиной, в идеале - литой.
И шпиндель лучше с охлаждением - у тебя будет много тонкой гравировки = долгая непрерывная работа. лучше смотреть что-то не очень мощное, но с водяным охлаждением.
Вот пример:
cnc-magic-desktop01.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8017&sid=a74ceeeaab08aacd83c20c966a854b94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.56 КБ)</a>
Silverin
Площади в лист А4 мне вполне хватит. Так как опыта в станкостроении нет, хочу для начала сделать на 3оси(простенький). В основном это рельефные вещи.Напишите пожалуйста просто список электродеталей под мои критерии. Механики пока нет никакой. С паяльником дружу на примитивная уровне. Воск не очень твердой материал, чуток плотнее мыла.
вот тебе набор на 4 оси. В принципе, можно чуть по слабее выбрать. Это с запасом получается.
http://www.ebay.com/itm/4-axis-Nema23-s ... ltDomain_0&
Но, лучше сначала продумай механику. Электроника к станку будет выглядеть так двигатель от него 4 проводка прикручиваешь к драйверу, от него 4 проводка к контроллеру, и потом все это в комп в LPT. Даже думать не надо. И тем более паять. А вот механика - это да... это на долго :).
2cme
Сообщение 2cme »
Для ювелирки очень важно чтобы станок обладал высокой точностью и повторяемостью, на эти параметры впервую очередь стоит обратить внимание.
При этом если важна высокая скорость работы то механика и конструктив станка должен быть ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМ. Если скорость не так важна, то можно в какойто степени снизить требование к жесткости станка, но будте готовы что в таком случае фрезеровка модели по времени выполняться будет значительно время.
Silverin писал(а):хочу для начала сделать на 3оси(простенький)
Для ювелирки для комфортной работы необходима 4-ая поворотная ось, 3 координат/осей не совсем достаточно.
2cme писал(а):Для ювелирки для комфортной работы необходима 4-ая поворотная ось, 3 координат/осей не совсем достаточно.
Можно сделать по схеме станка cnc-magic, и потом 4-ю ось закрепить на столе.
Есть готовые поворотные оси, по цене от 5000р.
Главное, чтобы просвета хватило.
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Можно сделать по схеме станка cnc-magic, и потом 4-ю ось закрепить на столе.
Так у cnc-magic(модель для увелирки) вообще как бы есть 4 ось, именно так как ты описал. Без 4 оси будет тяжко...
Silverin
Как я понял четвертая ось это та ось которая позволяет фрезеровать кольцо или цилиндр по окружности?! Как на видео http://m.youtube.com/#/watch?v=DHCxHw0M ... Mi-4&gl=RU
2cme
Сообщение 2cme »
Silverin писал(а):Как я понял четвертая ось это та ось которая позволяет фрезеровать кольцо или цилиндр по окружности?! Как на видео http://m.youtube.com/#/watch?v=DHCxHw0M ... Mi-4&gl=RU
И не только, вот прочитайте.
Без поворотной оси вы получите только 2.5D, а с поворотной осью 3D.
Со временем захочется и 5 осей.
http://www.jportal.ru/forum/forum53/top ... ssage98989
Silverin
Спасибо, класс.
Вот к такому комплекту что еще нужно докупить по электронике(если делать 4-х осевой станок)? http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema-23- ... 2117872%26
Fisher
Сообщение Fisher »
2cme писал(а):вы получите только 2.5D, а с поворотной осью 3D
и откуда пошло это непонятное 2.5D???
D=Dimension
Dimension=измерение
Как можно понять 2.5 измерение?
2D - это печать на листе.
3D - это от гравировки и дальше. или я неправ?
3 оси - 3D
Silverin писал(а):Вот к такому комплекту что еще нужно докупить по электронике(если делать 4-х осевой станок)? http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema-23- ... 2117872%26
Шпиндель. Можно концевые датчики, хотя их можно и здесь приобрести - стоят они не дорого.
Хотя этот набор не советую брать - эти платы часто горят.
2cme
Сообщение 2cme »
Silverin писал(а):Спасибо, класс.
Там еще надо освоить детали (и поверьте их не мало) по видам воска и типам фрез.
Последний раз редактировалось 2cme 21 сен 2012, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Так, кончаем оффтоп! :attention:
Хотите вселенную обсуждать, создавайте отдельную тему!
Сам почистил тему.
Некоторые сообщения перенесены в отдельную тему: Как правильно 2.5D или 3D? #1.
Silverin
Как вам такой набор http://www.ebay.com/itm/TB6560-4-Axis-D ... 3f1c5aa3c3
Как я понял наиболее оптимальным контроллером является TB6560(синий или красный?),двигатели Nema(наверное 23). Между контроллером TB6560(допустим синим) и ШД Nema 23(12кг) нужен ли драйвер?Если да, киньте ссылку пожалуйста.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Silverin писал(а):Как я понял наиболее оптимальным контроллером является TB6560(синий или красный?)
Ты это громко не говори, а-то aftaev услышит...
Silverin писал(а):Между контроллером TB6560(допустим синим) и ШД Nema 23(12кг) нужен ли драйвер?
Нет не нужен, контроллер TB6560 - это и контроллер и драйвер(и гемор) в одном лице.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Нет не нужен, контроллер TB6560 - это и контроллер и драйвер(и гемор) в одном лице.
это средство для выбрасывания денег на ветер :)
Тима
Сообщение Тима »
Ну вот, услышал... :hehehe:
Вернуться в «Станки»
