Промышленный расточной
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
собираю сейчас станочек
Промышленный расточной 5-ти координатный станок c HH iTNC530
будет вот такой https://www.youtube.com/watch?v=DRK9vzl8otw ток синий
если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
Re: Промышленный расточной
Обалдеть! эт скока бабла надо в нее вкрячить и сил, чтоб заработал. Lexxa оно того стоит?
А как он без шпинделя и фрезера режет?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Зачётный участник
расточные обычно со шпинделем идут и они точнее чем фрезерные потому на них не стоит драть метал как на фрезерных.giraf_79 писал(а):А как он без шпинделя и фрезера режет?
- Lexxa
что значит без шпинделя?
шпиндель там стоит. не быстрый правда, до 3600 всего.
Если обратить внимание, то резец зажат в шпиндель и все время в движении вокруг своей оси - как раз в шпинделе и крутится.
Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
Кстати.ю пришел станок без сборочного чертежа и жвьем я его еще не видел ни разу.
За три дня сборки только Х к Z прикрутили))))
В сборе только шкаф, гидроагрегат и шпиндельная бабка.
Заказчику виднее, выгодно или нет))) Могу лишь сказать, что когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
- Lexxa
около 25 миллионов и несколько месяцев на пнрgiraf_79 писал(а):скока бабла надо в нее вкрячить и сил
- Зачётный участник
у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Какой максимальный диаметр расточки?Lexxa писал(а):если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
- Lexxa
нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.aftaev писал(а):у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
Мощность главного - 37 кВт
- Зачётный участник
тогда проще ЧПУ ставить. Мне предлагали поставить ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.Lexxa писал(а):нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ты же вроде молодой ещеLexxa писал(а):у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Огромная, чтоли?Lexxa писал(а):когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
- Почётный участник
А я то подумал что и детали для него будешь отливать из чугуна и полностью собирать сам.Lexxa писал(а):Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
- Опытный
у нас такой стоит, из 5 осей могут работать только 2е не самое лучшее решение, бабок зажали хотя бы на еще один движок, тепереча мучаемся как более менее сложная деталюха так налево отдаемaftaev писал(а):ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.
- Зачётный участник
Те чтоя видел там одновременно может ехать ось Z шпиндель выдвигаться и одна из осей XY получается как 2 оси одновременно. Ставить ЧПУ не стали так как двиг один на "все" оси.
- Nick
- Заслуга: Developer
А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
- Зачётный участник
электромуфтамиNick писал(а):А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
- Nick
Муфты это понятно, а вот как именно передается момент на нужный вал? Они же расположены в разных частях станка, и под разными углами ...
А некоторые еще небось и двигаются, а в 5ти осном варианте еще и вращаются ...
- Lexxa
муфты + передача шестеренчатая
