Большой компактный ЧПУ гравер
Re: Большой компактный ЧПУ гравер
Фотку несхождения концов контуров. И заодно сделай фото приводов вертикальной оси, на этих фотографиях его не видно...
Bagim
Сообщение Bagim »
Несхождение контура проявляется не часто. На весь опубликованный рисунок нашел одно явное место. Бороться с этим не сложно, если задаться целью. Надо чтобы гравировка начиналась в сторону, противоположную прихода гравера. При этом схождение близко к идеальному. Gcodetools, случайно или нет не знаю, практически всегда делает так, как надо.
Привод оси Y пришлось переместить на подвижную каретку, так как при остановке возникали вертикальные колебания.
Несхождение.JPG (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6487&sid=225955775f092c8d28f760cf8fa5ee7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.61 КБ)</a>
Привод Y.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6488&sid=225955775f092c8d28f760cf8fa5ee7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.79 КБ)</a>
Bagim писал(а):противоположную прихода гравера.
Т.е. начиналась в каком-то остром углу, а не в гладкой части контура?
Bagim писал(а):Gcodetools, случайно или нет не знаю, практически всегда делает так, как надо.
Скорее всего случайно :).
Точку начала для замкнутого контура можно задать путем добавления разрыва в нужном угле.
Bagim
Сообщение Bagim »
Nick писал(а):Т.е. начиналась в каком-то остром углу, а не в гладкой части контура?
Нет, не так. Прошу извинить за костноязычность.
Гравер на холостом ходу проезжает будущий контур, загрызается и начинает гравировку в противоположную сторону. Соответственно он возвращается с той же стороны, откуда и пришел на холостом - попадание идеальное.
Nick писал(а):Точку начала для замкнутого контура можно задать путем добавления разрыва в нужном угле.
Очень классное и нужное замечание, которое надо внести в учебник по Gct 1.7! :)
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Это люфт так выбирается? или какой-то другой эффект?
Вообще было бы неплохо сделать точку начала около маркера in-out, а то если есть подход-отход и разрыв, то может начать не там где надо.
Steel.ne писал(а):Вообще было бы неплохо сделать точку начала около маркера in-ou
Я тоже об этом подумал, и вроде оно даже может сработать. Попробуй добавить маркер + выполнить prepare path for plasma и выставить в качетсве длинны входа 0.
Кстати, люфт можно выбрать средствами УП. Ты чем пользуешься (mach, linuxcnc)?
Steel.ne
не, мне и то и то надо ))
Не совсем понял, это как? :)
valb
Сообщение valb »
Bagim писал(а):Создавался для гравировки стекла
Затея очень интересная. Смущает техника безопастности. Т.е. водичка присутствует при граверовке? Всетаки стекло.
При чистовой обработке дерево летает будь здоров, а здесь стекло.
Steel.ne
Nick писал(а):Не совсем понял, это как? :)
помнишь мое видео с перемычками? вот там четыре разрыва контура и подход-отход. Если эти части вручную не отсортировать, то врезается с первого попавшего угла.
Еще часто разрываю контур, чтобы фреза вышла из материала и остыла. Например, оргстекло.
Ну контур нарубить можно при помощи Контур-Разрезать и дополнительной кривой...
valb писал(а): Смущает техника безопастности. Т.е. водичка присутствует при граверовке?
Водичка, чтобы стеклянная пыль не летела?
Bagim
Сообщение Bagim »
Да, люфт..
Bagim
Сообщение Bagim »
Вода О-БЯ-ЗА-ТЕЛЬ-НО!!!
За 10 лет из легких выходит лишь половина стеклянной пыли! Половина деревянной за 1 год.
Bagim писал(а):Да, люфт..
А выборка люфта средствами LinuxCNC или Mach чем не подходит?
Bagim
Сообщение Bagim »
Nick писал(а): А выборка люфта средствами LinuxCNC или Mach чем не подходит?
1 Время выполнения программы значительно увеличивается
2 Люфт отличается в зависимости от координаты Х
3 Мне этот люфт "пофиг", все таки не тяжелое машиностроение... :D
Bagim писал(а):2 Люфт отличается в зависимости от координаты Х
В LinuxCNC можно сделать до 256 значений на всю ось.
Bagim писал(а):3 Мне этот люфт "пофиг", все таки не тяжелое машиностроение...
Понял :beer_blow:
Вернуться в «Станки»
