cutting plotter rj1220 как настроить???
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
Здравствуйте кто покупал эту модель и как её настроить с ПК в комплекте шли программы artcut2009 и дрова на плоттер. хочу пустить резку винила через artcut2009 но прога тормозит и выбрасывает.
1-1b1.jpg (2831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4654&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.08 КБ)</a>
Re: cutting plotter rj1220 как настроить???
ЭДГАР писал(а):через artcut2009 но прога тормозит и выбрасывает.
А что конкретно не работает сам "вывод на печать" или процесс рисования?
На какой винде все стоит?
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
вод на печать не идет, пускаю с программы Artcut2009, программа виснет. в чем проблема???
Какая стоит винда? Как подключен плоттер?
Как вариант:
Попробуй найти другую версию программы.
Попробуй запустить на другом компе.
Попробуй подождать по-дольше.
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
Операционные системы пробовал разные windows 7 64bit, 32bit ,потом пробовал XP sp3 результат такой же сигнал на плоттер не поступает ..
два входа.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4659&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.58 КБ)</a>
плоттер 1220.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4660&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.86 КБ)</a>
меню.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4661&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127 КБ)</a>
а драйвера с ним в комплекте шли? Другую версию ПО пробовал?
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
Да драйвера шли все по инструкции делал по другую пробовал все без изменений думаю нужно настроить ком порты и юсб ….
Вот такое делал?
Artcut runs under windows 2000 or windows XP, parameter need to be changed during
output
1) find “my computer”, click the mouse right button→attribute→hardware→
Hardware
device
manager→COM→
COM1→COM
set→flow
control→XON/XOFF→confirm. If have COM2, use the same method to set
2) Enter Artcut, switch the webpage to output webpage. in the top right corner, find set
→COM set→flow control→XON/XOFF and RTS/CTS mark “√”in box before them,
remove “√”before DTR/DSR→confirm
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
в программе Artcut2009 выбираем модель плоттера FOISON C48 и работаем в формате DMPL.
плоттер RJ1220.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4689&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.24 КБ)</a>
ЭДГАР
Сообщение ЭДГАР »
настройка RJ1220
настройка.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4690&sid=a5153c811d803a0347e8452e20fa376a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.85 КБ)</a>
Т.е. заработало?
Вернуться в «Станки»
