Основательный станок
Андрей123
Сообщение Андрей123 »
Ребята читал ваш форум... ну не обижайтесь только... вы оперируете очень тонкими металоведческими понятиями - похвально! но тут же городите такое....!!!!! станок из гетинакса,текстолита или дураля!!!!! о чем вы? 40 мм дураль (я так его специально обзываю,т.к. все что с алюминием эт не металл,а гумно) по температуре и нагрузке водит аж индикатор поверочный на второй оборот уходит. давно собирался сделать станок ЧПУ. и итогом всех поисков и расчетов стал такой результат - железо почти собрано. конфигурация такая - основание - плита из сталистого чугуна от совкового фрезера 1350х1050х63 (после доводочной шлифовки) (178кГ) правда, но стабильная писец! 14 дней под нагрузкой 1,3 тонны и ни изгибов ни деформаций, направляющие - новые штоки гидроцилиндров для тракторов диам.36мм стабильные,точные и жестче чем китайско-буржуйское гумно. во втулках никаких линейных шарико втулок - точно фрезерованные уголки 60х60х10 длиной 80мм,с каждого торца и стороны заготовки - по пропилу для установки 201-ых подшипников. и так на опору-4+4 подш. правда потом переделал под 202-е,нагрузка для тех критическая была. и так 4-е такие опоры. они связаны вертикалями из дураля 35мм не сплошными ,с облегчающими выборками,они в свою очередь связанны плитой такого же дураля. в вертикалях зажаты направляющие поперечной оси - штоки гидроцилиндров диам 20мм. каретка опирается на двухсторонние опоры с шарикоподшипниками. тело каретки - тот же что и ранее дураль. на нем крепиться ось - вертикаль,направл. - 16мм от передних амортизаторов авто.. штоки. движение в капроновых поджимных втулках. привод сменный шпиндель елте 550втх12400 с цангами типа ER и своим каким то частотником (спер со станка производства метпласт окон за не выпл. зарплату) либо самодельный на базе электростартера двигателя вертолета ми-26 ТВ3-117 там стартер-генератор и еще есть один генератор ,так взят стартер - генератор. он до 45000 оборотов и 3кВт мощностью. доработал нижний подшипник -поставил конические х 2 сделав новый подщ.щит. и сделал продувку ему от вакуумной воздуходувки,которая еще и отсасывает стружку и пыль из раб.зоны. приводы по осям - 2кВт по продольке коллекторный мотор с редуктором от двери рентген уст-ки. позиционирование - по мерной полосе точностью а1 натянутой вдоль одной из направляющих,считывание прецизионной оптопарой. поперечная ось - мотор пост тока с редуктором от стоматологического кресла 950вТ ,позиционирование как и у продольной оси. вертикальная ось- пневмоцилиндр с линейным датчиком+пневмоэлектронный стабилизатор положения и усилия (с того же оборудования для производства окон ПВХ) усилие нажатия на инструмент при 8 атм питающего воздуха - 960кг. так же подача охлаждающе смазывающих материалов в зону инструмента. теперь корячу контроллер на базе атмеги128-й и через юсб в комп. тестово через консоль контроллера все работает,бегает. погрешностей нет. фрезернул головку блока 402-го мотора моего уазика без проблем. лазерный плоскомер (так я его называю) в микроны показал отклонение.мало стало - приволок чугунный блок от уаза,срезал 1.2 мм тоже идеально-даж шлифовка не нужна. теперь бы добить протокол связи между контроллером и компом. но это ужо программирование,а этим у меня занимаются друзья программеры из ФСБ. станок супер и ни чего не приподнимается (в смысле опор на подшипниках) ведь масса подвижного портала с ельтовским шпинделем - 96 кг,а с самодельным шпинделем - 147кг. да,масса станка - где то 335кГ всего! из покупного - штоки гидроцилиндров,подшипники, метизы,отсчетные линейки для оптодатчиков купил за копейки на ставропольском инстр. заводе. используются на каком то совковом огромном полуавтом. фрез.станке. все остальное с чермета,из собств загашников и т.п.
AlexNikov
Re: Основательный станок
Сообщение AlexNikov »
ctrl+c, ctrl+v рулит ага :hehehe:
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Расписал красиво, фото можно?
AlexNikov
Фото похоже гос.тайна...ФСБ всё жеж...
balomut
Сообщение balomut »
теперь бы ещё фото - видео увидеть !
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Андрей123 писал(а): ...дураль (я так его специально обзываю,т.к. все что с алюминием эт не металл,а гумно)
А себя за что Андоеем называешь? :hehehe:
Андоей.jpg (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47960&sid=aaf69ac2a2971eb5abc29c7ae6be49b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.02 КБ)</a>
Плита хорошо но все эти самопальные каретки гаумно по сравнению с пром профильными рельсами. А по поводу дУраля то например я от него и не жду микронной точности и ненужна она такая нет таких заказов просто а в сотулечку попадаю без проблем где надо но в основном и сотулечка ненужна. Тут на форуме делают не как правильно а кто как умеет и из того что есть ну и от бюджета сильно зависит. Вот например вы богаты хорошей плитой и шпинделем но бюджета на нормальные рельсы походу нет и начинаете городить огород из тракторных запчастей.
Дрюня писал(а):А себя за что Андоеем называешь?
Тоже заметил :)
Андрей123 писал(а):плита из сталистого чугуна от совкового фрезера 1350х1050х63 (после доводочной шлифовки) (178кГ) правда, но стабильная писец!
Главное, что не на леске...
Андрей123
все ваши хваленые рельсы уж в прошлом... не держат они нагрузку. 36-е покупал с лин подшипниками,так с учетом что у меня станок чистый(стружка ни куда не летит) они умерли после 4-й заготовки. про фото,выложу естественно,чуть пожже,как порядок в трубках,проводах и т.п. наведу. а вы попробуйте лопатку турбокомпрессора двигателя ГТД-350 из спец стали выточить,да еще чтоб комплект из 17-и лопаток был одна в одну. или выточите из дюралевого отплава корпус бензинового двигателя для авто модельки.
Андрей123
как и шаговики,просирающие шаги,с размагничивающимися от времени роторами, как и ШВП,вечно разхлябанные и быстро изнашивающиеся. а направляющие,так возми и почитай из какой они сталюки сделаны (марка) и из какого материала сделаны штоки гидроцилиндров. и с какой точностью!,а потом уж сравнивайте. вашими станками ток фанерку,та пластик с люмянем пилять. а мне объемные заготовки размером поболее 15-и литрового ведра обрабатывать,да еще из перлито-ферритового чугуна. или поршень выточить для мотоцикла,а то запчастей хрен купишь на ИЖА. и инструмент не ваши фрезки да боры,а профессиональные инструменты - одна фреза Р18 стали 740 руб,или карбидо-вольфрамовые фрезы.
Последний раз редактировалось Андрей123 13 апр 2015, 11:20, всего редактировалось 2 раза.
JudasPriest
Напоминает тему про "лески". Без фото балабольство.
Андрей123, у тебя в Молдавии есть родственник? а то мы тут знаем одного :think:
Может просто у когото руки из ж...ы? Какже работают годами круглосуточно тысячи станков на рельсах и швп? и делают лопатки для самолетов на которых мы все летаем. Надо зайти глянуть на работе на новенький огромный DMG может там и правду тракторные валы стоят станок то новый там наверно все по последниму слову техники :hehehe:
Андрей123 писал(а):и инструмент не ваши фрезки да боры,а профессиональные инструменты - одна фреза Р18 стали 740 руб,или карбидо-вольфрамовые фрезы.
не стоит обобщать, у нас есть как хоббийщики, так и пром. чпушники. могут и обидется... что те что другие.... никого оскорблять не нужно.
а еще... почини клавишу Enter на клавиатуре, читать твои посты одно мучение :wik:
Андрей123
ваши насмешки мне поровну,мое работает - меня устраивает,а если вам понасмехаться тут ток дело - пожалуйста! а вот если б вам дельный совет нужен бы был,так лучше б поспрошали что и как. у меня в ентой области большой опыт,7 лет обслуживал линии по производству окон ПВХ,дверей и всякой всячины из дерева. так эти линии по сути и есть чпу ток с малой нагрузкой. вот от туда я каретки и скопировал,там тож на подшипниках,ток керамических.
не оскорбляю,а просто смотрю по реакции и вижу ток любителей.
Андрей123
на таче нет клавиш
А ну если делать поршни для ижа то все правильно станок должен соотвецтвовать изделию тоесть должен быть сделан из такогоже гуана как и мотоцикл иж и внем должны быть применены такиеже убогие конструкторские оешения как в мотоцикле иж юпитер. И фрезы возьмите техже времен и изделилие качеством будет соотвецтвовать ижу и запорожцу.
AlexNikov
Как-то развелось последнее время изобретателей с своими супер идеями, то лески, то тросики, то мега-станок с чудо контроллером...кто-то по моему троллит основательно :hehehe:
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
