Все что красным обведеноNick писал(а):Какие пины ты не находишь?
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Зачётный участник
Или не догоняю что нужно сделать или не то делаю или лыжи не такие
ferror в ini стоит 150.0 иначе задолбали ошибки
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
поймай минимальный ferror сначала на Р, потом на I, а в конце D
параметры FF тоже важны
чтиво на ночь:
ПИД-регулирование. Общие вопросы. #1
а примерно с этого поста про мои мытарства с пид, кстате на 3-4 странице много про FF болтали
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #37
чтиво на ночь:
- Зачётный участник
каким образом?NightV писал(а):поймай минимальный ferror сначала на Р
- NightV
- Почётный участник
а я помню... это было почти 3 года назадaftaev писал(а):каким образом?
но эту последовательность я запомнил
пробегись по тем двум темам, там и скрины есть
- NightV
- Почётный участник
слишком по малу двигаешся, нужно чтоб график был примерно такой как в этом постеaftaev писал(а):Я не догоняю что нужно делать. Есть красный и голубой график.
Можно биться чтобы один график был равен по ширине другого, а можно чтобы красный вытягивался как синий.
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #57
так видно ускорение-движение-торможение
нужно добиваться чтобы ferror (у тебя он красный) был как можно меньше
а голубой просто показывает движение, и вот когда будешь проезжать, хотя бы по 5мм, то увидиш в какой момент (ускорение-движение-торможение) у тебя всплески ferror.
сначала минимум всплеска с Р, потом добиваешся еще меньше с I, так же D.
если всплески ошибки при ускорении-торможении, орудуеш с FF (как раз с того поста и идет обсуждение по FF)
- Зачётный участник
Если P=0.8 делаю маленьким красное становится горбом и ось плавно ездит. Если делаю P 10 ось резво стартует.NightV писал(а):нужно добиваться чтобы ferror (у тебя он красный) был как можно меньше
езжу по 10ммNightV писал(а):и вот когда будешь проезжать, хотя бы по 5мм
как ferror вычислять/находить?NightV писал(а): у тебя всплески ferror.
- NightV
- Почётный участник
тогда добавь зум в халскопе, чтобы расшырить показания, и будет видно в какой момент сыпится ошибкаaftaev писал(а):езжу по 10мм
методом проб, красная шкала у тебя в халскопе, это он и естьaftaev писал(а):как ferror вычислять/находить?
- Зачётный участник
Покажи на своей картинке сколько у тебя ferror и как ты его вычислил?NightV писал(а):методом проб, красная шкала у тебя в халскопе, это он и есть
- NightV
- Почётный участник
сначала жмеш тот красный квадрат (внизу слева) чтоб выбрать нужный канал, потом водишь курсором по экрану (где графики) увидиш точку на графике.
на скрине выделено синим, точка и внизу значение (тоже синим)
ПС кстате выбраный канал всегда белый, в не зависимости какого цвета кнопка внизу
- Зачётный участник
То что у тебя выделено синим квадратом у меня половины цифр нет, на моих скринах это видно, мне как обычно свезло
Почему ты меришь в пересечении графиков, а не в самой высокой точке?
Зачем нужен голубой график?
- NightV
- Почётный участник
aftaev писал(а):То что у тебя выделено синим квадратом у меня половины цифр нет, на моих скринах это видно, мне как обычно свезло
===================================================NightV писал(а):сначала жмеш тот красный квадрат (внизу слева) чтоб выбрать нужный канал,
скрин не мой, с мануала по настройке ПИД с сайта linuxcncaftaev писал(а):Почему ты меришь в пересечении графиков, а не в самой высокой точке?
это активный канал, который смотрим в этот моментaftaev писал(а):Зачем нужен голубой график?
- Зачётный участник
То есть задача получить красный график как можно ровнее?
- NightV
- Почётный участник
наконец то... даaftaev писал(а):То есть задача получить красный график как можно ровнее?
- Зачётный участник
с этого и нужно было начинатьNightV писал(а):наконец то... да
Когда раньше настраивал ПИД, там 2 графика задание и реальное положение. И нужно чтобы один график был максимально похож на другой. Вот я и подстраивал чтоб красный был похож на голубой
- NightV
- Почётный участник
ну слава богу! я уж запереживал что это у тебя старческоеaftaev писал(а):Когда раньше настраивал ПИД, там 2 графика задание и реальное положение.
- Зачётный участник
В КФЛОПе графики по своему, в Дельте и Яскаве по своему. Вот еще будем вникать скоро как ПИД в NC210 настраивать
А как ПИД накручивать знаю
- NightV
- Почётный участник
в смысле "накручивать" ?aftaev писал(а):А как ПИД накручивать знаю
- Nick
- Заслуга: Developer
Тогда добавь третий график, чтобы было:aftaev писал(а):Когда раньше настраивал ПИД, там 2 графика задание и реальное положение. И нужно чтобы один график был максимально похож на другой. Вот я и подстраивал чтоб красный был похож на голубой
pid.N.command - это задание
pid.N.feedback - это обратная связь
pid.N.error - это фактически разница - нужно добиться, чтобвы она стреимилась к 0.
Кстати, не скрине который дал NightV, масштаб графика положение 1:20, а ошибки, 2000:1. Такое не увидеть, если будет только два графика задания и обратной связи.
И настрой масштаб осей для графиков, чтобы они помещались на экран.
- Зачётный участник
в смысле настраивать.NightV писал(а):в смысле "накручивать" ?
ПИД в LCNC настроил, теперь в приводе настраиваю и по лучшее становится
