Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Nick писал(а):А есть видео как они на такой скорости работают?
видео не снял. и не сниму в ближайшее время - вылетела винда. сейчас вместо нее пробую поставить Линукс ЦНЦ - это для меняя темный лес. вот сейчас репу чешу, как потсавить драйвера на плату PCMCI-LPT :thinking:
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):вот сейчас репу чешу, как потсавить драйвера на плату PCMCI-LPT
А надо?..
Что показывает команда?
cat /proc/ioports
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
А надо?..
cat /proc/ioports
Вечером гляну
После установки Линукс ЦНЦ третьей системой. Комп перестал загружатся и пропало меню выбора системы. А линукс загружается если в привод вставить его загрузочный диск. Если диск не вставлять то комп начинает грузится и выключается
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
А надо?..
cat /proc/ioports
команда показывает следующее
-desktop:~$     cat /proc/ioports
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0077 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0170-0177 : 0000:00:1f.1
  0170-0177 : ata_piix
01f0-01f7 : 0000:00:1f.1
  01f0-01f7 : ata_piix
0376-0376 : 0000:00:1f.1
  0376-0376 : ata_piix
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : 0000:00:1f.1
  03f6-03f6 : ata_piix
0800-080f : pnp 00:08
0cf8-0cff : PCI conf1
1000-107f : 0000:00:1f.0
  1000-107f : pnp 00:08
    1000-1003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
    1004-1005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
    1008-100b : ACPI PM_TMR
    1020-1020 : ACPI PM2_CNT_BLK
    1028-102f : ACPI GPE0_BLK
1180-11bf : 0000:00:1f.0
  1180-11bf : pnp 00:08
1800-181f : 0000:00:1a.0
  1800-181f : uhci_hcd
1820-183f : 0000:00:1a.1
  1820-183f : uhci_hcd
1840-185f : 0000:00:1d.0
  1840-185f : uhci_hcd
1860-187f : 0000:00:1d.1
  1860-187f : uhci_hcd
1880-189f : 0000:00:1d.2
  1880-189f : uhci_hcd
18a0-18af : 0000:00:1f.1
  18a0-18af : ata_piix
18c8-18cb : 0000:00:1f.2
  18c8-18cb : ata_piix
18cc-18cf : 0000:00:1f.2
  18cc-18cf : ata_piix
18d0-18df : 0000:00:1f.2
  18d0-18df : ata_piix
18e0-18ef : 0000:00:1f.2
  18e0-18ef : ata_piix
18f0-18f7 : 0000:00:1f.2
  18f0-18f7 : ata_piix
18f8-18ff : 0000:00:1f.2
  18f8-18ff : ata_piix
1c00-1c1f : 0000:00:1f.3
2000-2fff : PCI Bus 0000:01
  2000-20ff : 0000:01:00.0
3000-3fff : PCI Bus 0000:02
4000-4fff : PCI Bus 0000:04
5000-5fff : PCI Bus 0000:06
6000-6fff : PCI Bus 0000:0f
  6000-60ff : PCI CardBus 0000:10
    6000-6007 : 0000:10:00.0
      6000-6007 : serial
    6008-600f : 0000:10:00.0
  6400-64ff : PCI CardBus 0000:10
fe00-fe00 : pnp 00:08
slk@slk-desktop:~$
Re: Проект "Радуга"
Это со вставленной PCMCI-LPT?
Покажи ещё вывод команды
lspci -v
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
UAVpilot писал(а):Это со вставленной PCMCI-LPT?
lspci -v
посмотрю вечером....
а пока...
может есть у кого дрова под такую плату http://ru.aliexpress.com/item/Parallel- ... rue#extend под Линукс?
поделитесь пожалуйста?! при покупки диск не вложили а в инете под линукс найти не могу...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
вчера смазал подшипники и швп смазкой (не помню названия, предназначена для смазки подшипников и шрусов) на подобии литола, достаточно вязкая и пожелел. механизмы стали двигаться тяжело(вязнуть). нужно смывать и смазывать чем то другим...
Кто чем мажет? и чем смыть старую смазку?
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
Я смазал подшипники и гайки швп синей смазкой "ШРУС" и всё нормально работает, не вязнет. А смыть можно бензином, соляркой.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
lspci -v
вот
lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: intel-agp
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03)
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: cfe00000-cfefffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
	I/O ports at 1800 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
	I/O ports at 1820 [size=32]
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20)
	Memory at fc304000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 21
	Memory at fc300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: f6000000-f7ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f1ffffff
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00004000-00004fff
	Memory behind bridge: f8000000-f9ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f2000000-00000000f3ffffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
	Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=07, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00005000-00005fff
	Memory behind bridge: fa000000-fbffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f4000000-00000000f5ffffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	I/O ports at 1840 [size=32]
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
	I/O ports at 1860 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	I/O ports at 1880 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20)
	Memory at fc304400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) (prog-if 01)
	Bus: primary=00, secondary=0f, subordinate=13, sec-latency=32
	I/O behind bridge: 00006000-00006fff
	Memory behind bridge: fc000000-fc0fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000080000000-0000000083ffffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
	Kernel modules: iTCO_wdt
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4 [size=1]
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374 [size=1]
	I/O ports at 18a0 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller (rev 03) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at 18f8 [size=8]
	I/O ports at 18cc [size=4]
	I/O ports at 18f0 [size=8]
	I/O ports at 18c8 [size=4]
	I/O ports at 18e0 [size=16]
	I/O ports at 18d0 [size=16]
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
	Flags: medium devsel, IRQ 11
	Memory at 84000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at 1c00 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon HD 2400 XT
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at cfef0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	I/O ports at 2000 [size=256]
	[virtual] Expansion ROM at cfe00000 [disabled] [size=128K]
	Kernel modules: fglrx, radeon
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011c
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
	Memory at f6000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Expansion ROM at <ignored> [disabled]
	Kernel driver in use: tg3
	Kernel modules: tg3
04:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
	Subsystem: Intel Corporation Device 1001
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
	Memory at f8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: iwl3945
	Kernel modules: iwl3945
0f:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
	Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 22
	Memory at fc004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Bus: primary=0f, secondary=10, subordinate=13, sec-latency=176
	Memory window 0: 80000000-83fff000 (prefetchable)
	Memory window 1: 88000000-8bfff000
	I/O window 0: 00006000-000060ff
	I/O window 1: 00006400-000064ff
	16-bit legacy interface ports at 0001
	Kernel driver in use: yenta_cardbus
	Kernel modules: yenta_socket
0f:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (prog-if 10)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
	Memory at fc006000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Memory at fc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: ohci1394
	Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394
0f:06.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 57, IRQ 22
	Memory at fc005000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: tifm_7xx1
	Kernel modules: tifm_7xx1
0f:06.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
	Memory at fc006800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Kernel driver in use: sdhci-pci
	Kernel modules: sdhci-pci
10:00.0 Serial controller: Device 4348:5053 (rev 10) (prog-if 02)
	Subsystem: Device 4348:5053
	Flags: medium devsel, IRQ 22
	I/O ports at 6000 [size=8]
	I/O ports at 6008 [size=8]
	Kernel driver in use: serial
slk@slk-desktop:~$
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
все.... понял... он у меня определяется как
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
все заработало на 6008 порту. спасибо за помощь!
AVK74
Re: Проект "Радуга"
Сообщение AVK74 »
slk писал(а):я надеялся получить скорость около 8. у многих такая скорость и есть с подобными приводами..... вот например http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... hpu_plra3/ (не реклама)
Я практически на сто процентов уверен, что это просто ложь.
Re: Проект "Радуга"
AVK74 писал(а):Я практически на сто процентов уверен, что это просто ложь.
Ну да, это такой рекламный трюк, а на самом деле при такой скорости, этот станок завернет вокруг себя, что-то мне так кажется :think:
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Ну да ладно, после скорости 500мм/мин(на шпильке), скорость 5м/мин - это сказка)))) посмотрим еще как себя покажет швп 1610..
и по софту вопрос - а в линукс цнц пины энейбел не используются что ли, как в мач3?
и по драйверам (у меня такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 59171.html) а движки(http://ru.aliexpress.com/item/A908A-425 ... 04047.html) 3х амперные - ток на драйвере ставить 3А по "RMS" или по "PEAK"?
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):и по софту вопрос - а в линукс цнц пины энейбел не используются что ли, как в мач3?
У меня используются...
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
а как они называются? в меню выбора есть только шаг и направление оси(http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... figuration) и все...
Re: Проект "Радуга"
В русском переводе это звучит так:
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-4.png (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34278&sid=b6aed1ee6057b603906e398b0ef7e663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.57 КБ)</a>
А вот на "непонятном" английском, как ни страннно, более понятно:
stepconf-pinout.png (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34279&sid=b6aed1ee6057b603906e398b0ef7e663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.56 КБ)</a>
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Покрасил сь Z
грунтовал таким грунтом http://www.dekart.ru/products/1082/jobi ... ka-aerozol , надеюсь будет держать :rasp:
DSCN1669.JPG (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34386&sid=b6aed1ee6057b603906e398b0ef7e663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.11 МБ)</a>
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Еще раз прогнал ось "зет". Такие результаты-
максимальная скорость 50мм\с(3м\мин). при скорости от 4м\мин начинает срыватся двиготель
ускорение 150мм\сек. больше не пробовал...
вот небольшое видео теста 3м\мин ускор 150мм
http://www.youtube.com/watch?v=Nk0TL083 ... e=youtu.be
PS За ребенком следили я и мама. Станок на ручном управлении. Доче ничего не угрожало)))
Re: Проект "Радуга"
Не нужно гнаться за скоростью в ущерб ускорению. Реальная производительность станка при скорости 2000 мм/мин и ускорении 300 мм/(сек^2) почти наверняка будет выше, чем при 3000 мм/мин и 150 мм/(сек^2)
