Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Всем Привет!!!
В общем имеется гравировальный 4 осевой (xyzc) станочек (98год выпуска, на вид от 5 до 6 тонн весом) который проработав 1-1.5 года умер... что-то с компом.. востановить не смогли... станок простоял около 10-11 лет, благо не на улице.. чистокровка итальянец... патриоты млин, все кроме направляющих, ходовых винтов с подшипниками и инвертора (это японское) итальянское: сервы, энкодеры, разьемы, релюшки, трансы, пневматика с сенсорами... все макаронники :D конторы изродившей это творение уже нет с нами :|
переделываю его под ЕМС2 (так-как сервы + Mesa) с Линуксом я не на ТЫ но +/- (имел выделеный сервер на Федоре когдато), но ЕМС2 для меня в новинку, и чем дальше в лес ... тем более я стал полюблять эту систему (до этого только Масh в хобийных целях) на сложна зараза для освоения с наскока :think: никак Mach
есть множество вопросов, но начну с основных которые нужно осилить сейчас:
1) может ли ЕМС2 работать с лимитами как например современный HAAS, например ноехал на лимит право по Y и встал... ошибки не выдал (это если вручную) НО в право дальше НИ-НИ.. а в лево сьехать с лимита кнопочками пожалуйста... все лимиты я завел на Mesa (5I23 через 7I37TA) по отдельности в надежде что этот фокус ЕМС2 знает.
2)где можно почитать на вменяемом языке про ручную настройку PID для серв, а еще луче про pncconf "N Motor/Encoder Configuration"... точнее про всякие FF0 или FF1.. или например почему у меня на энкодерах написано 2500 сигналов на оборот а ЕМС2 упорно расказывает мне про 1000 :think:
кстате приложил файлик в котором разрисовал распиновку двух 7i37ТА которые сидят на Р3 и Р4 у 5i23, может кому пригодится
Mesa 7I37TA pin_out.zip
(2.99 КБ) 941 скачивание
Последний раз редактировалось NightV 07 фев 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
NightV писал(а):1) может ли ЕМС2 работать с лимитами как например современный HAAS, например ноехал на лимит право по Y и встал... ошибки не выдал (это если вручную) НО в право дальше НИ-НИ.. а в лево сьехать с лимита кнопочками пожалуйста... все лимиты я завел на Mesa (5I23 через 7I37TA) по отдельности в надежде что этот фокус ЕМС2 знает.
Я думаю такое может получиться, только концевики нужно установить за мягкими пределами осей. Тогда при подъезде к soft limit EMC2 просто плавно остановит станок.
NightV писал(а):2)где можно почитать на вменяемом языке про ручную настройку PID для серв, а еще луче про pncconf "N Motor/Encoder Configuration"... точнее про всякие FF0 или FF1.. или например почему у меня на энкодерах написано 2500 сигналов на оборот а ЕМС2 упорно расказывает мне про 1000
Как у тебя с английским языком?
с английским, читаю, пишу немного, но бывают закавыки что не могу понять о чем реч, правда и гугле на этих местах несет тарабарщину. если ты про ПИД описание на wiki которое ТУТ, то мне непонятны некоторые моменты, да и не верится, что описание процедуры ручной настройки есть только там
а тогда какой смысл в физических лимитах? если проскочит софт-лимит и наскочит на физический то остановит станок полностью..
ладно... погуглю сегодня опять на эту тему
Soft limit - как я его понимаю, это программный лимит. Т.е. EMC2 знает, что в этой точке 0 и к ней остановится.
Просто с концевиком такое не провернуть, т.к. станок мгновенно остановить нельзя, соответственно от срабатывания концевика до остановки станок проедет еще какую-нибудь дистанцию. А вот если предел программный, то можно заранее начать останавливаться.
По PID сейчас скину ссылку от linuxcnc все никак руки не доходят сделать перевод.Если что-то не понятно - пиши, обсудим :).
как запустить XML файлик из примеров которые ты дал(ну не делал я этого никогда :D ) хал поправлю под себя
и еще вопрос.. PID настройки есть в (моем случае) в файле CNC2.ini (сгенерированый pncconf) и в 5i23.ini, EMC2 реагирует на изминения в 5i23.ini... тоесть то что я указываю в pncconf ему (ЕМС2) до лампочки. но если я вызываю из меню ЕМС2 "каллибровка сервоприводов" и что-то меняю то изменения происходят именно в 5i23.ini... или не парится с pncconf и пользоваться как есть :think:
pncconf и stepconf хранят все настройки в отдельном файле. Как раз xml. Если что-то изменишь в ini эти изменения не отразятся в pncconf, более того, после сохранения настроек в pncconf, все ручные изменения сотрутся!
Т.е. pncconf и stepconf не читают ни файлы ini ни hal.
Все это сделано таким образом потому, что редактирование файлов настроек более гибко и pncconf и stepconf не могут их отобразить.
ты не понял, pncconf генерит мне файлы CNC2.ini и CNC2.hal, а рядышком лежит 5i23.ini который он не трогает. настройки PID есть и в CNC2.ini и в 5i23.ini, ЕМС2 использует оба, но настройки PID , берет именно из 5i23.ini, то что указано в CNC2.ini он игнорирует или просто не читает
сории... у меня в строке запуска просто указан 5i23.ini ... забыл ;) голова уже пухнет
кажется я уже дурею :? прекрасно настроилось вчера за пол часа... потом поменял input_scale c 81920 на нужный мне 100 и все приехали.... от этих 81920 ни в право ни влево...
у меня X и Y висят по одной схеме: серва -> через ремень -> (соотношение 2:1, 2 оборота сервы на 1 оборот червяка) и уже на нем висит энкодер с 1000 импульсов на оборот, червяк дает 10мм на оборот. получается 100 пульсов на 1мм. кстате это и странно у него на этикетке написано 2500... а выдает 1000 :think:
при 81920 ПИД получились такие
P- 120
I- 2000
D- 2
но двигается соответственно вместо нужных 0.1 примерно на 8мм
при input_scale близких к моим (ставил даже 10000) при включении почти сразу срывается с ошибкой "joint 0 following error" :eh:
походу мне самому скоро нужна будет реанимация
в общем ситуация такая.. pncconf не работает пока с ПИД (разраб пишет пока в разработке) но дает покрутить в режиме open_loop (без ПИД).
в самом ЕМС2 покрутить с ПИД возможность есть но не дает даже двинуться с места, выпадает с ошибкой..... значит нужно как-то ЕМС2 сказать чтоб не падал при этой ошибке или вообще ошибки игнорировал, вопрос в том что КАК это сделать?
PS кажись дошло... нуна ferror попробовать поставить запредельное значение.... вечером попробую
попробовал... получается.
интересный момент, есть кучка описаний как настроить ПИД, типа "подними то, потом опусти это", а как дойти до этого где можно "играться" с настройками нигде нет, так-как в нормальном положении станок не дает даже пукнуть, не по чтобы даже чихнуть :eh:
С joint following error я смотрю ты уже разобрался. Но потом верни его назад, чтобы EMC2 все таки выдавал ошибку при уходе с траектории.
Ты разобрался с утилитой для настройки pid, которая по ссылке?
В двух словах, чтобы ее запустить нужно:
0. скачать-распаковать :)
1. установить компоненты sudo comp --install *.comp
2. исправить настройки в файле hal, чтобы соответствовали твоему оборудованию
3. запустить halrun -f config.hal
кстате sudo halrun -f config.hal
запустился но только асцилоскоп и все... без GUI и PIN-ов от моей платы
сдублировал загрузку XML в конец ХАЛ (если еще и закомментировыть в начале файла выдает ошибку про какойто пин), он запустился но мертвый... плату не видят (список пинов пуст, только те что он сам добавил)... прошивку вроде подгружает так-как если пишу то чего нет выдает ошибку при запуске.. может ты найдеш то что я пропустил в ХАЛ :think:
pid tuning2.zip
(2.01 КБ) 835 скачиваний
NightV писал(а):запустился но только асцилоскоп и все... без GUI и PIN-ов от моей платысдублировал загрузку XML в конец ХАЛ (если еще и закомментировыть в начале файла выдает ошибку про какойто пин), он запустился но мертвый...
Должно работать без перемещения загрузки в конец файла. Даже я бы сказал так, перемещать не надо!
Давай текст ошибки сюда.
Запускаться без окна с крутилками не должен. Если нет ошибок. Что пишется в консоле?
ничего не пишет.... правда после запуска в паралельной консоли указываю "halcmd start"
сегодня с утреца попробовал еще раз, и как я этого раньше не замечал.. окошко с GUI мельком проскакивает (тоесть пытается открытся и закрывается) :eh: потом через секунду вижу это, причем PID процеса все время разный
pid_tuninig.jpg (9458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.92 КБ)</a>
Выполни ps aux | grep и pid процесса. Странно, такое ощущение, что halscope все еще висит...
И еще выполни dmesg | tail -n100 после неудачного запуска и вывод сюда.
ага... есть такой... перезагрузка не помогает, halrun -U тоже
(исправлено)
здесь все в кучку (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
vladimir@cnc2:~/emc2/configs/CNC2$ sudo halrun -f config.hal
ERROR: Can't remove RTAI modules, kill the following process(es) first
USER PID ACCESS COMMAND
/dev/rtai_shm: root 3952 ....m halscope
vladimir@cnc2:~/emc2/configs/CNC2$ ps aux | grep 3952
vladimir 4006 0.0 0.0 3320 812 pts/1 S+ 13:06 0:00 grep --color=auto 3952
vladimir@cnc2:~/emc2/configs/CNC2$ halrun -U
vladimir 4077 0.0 0.0 3320 820 pts/1 S+ 13:07 0:00 grep --color=auto 3952
vladimir@cnc2:~/emc2/configs/CNC2$ dmesg | tail -n100
[19140.056015] wlan0: no IPv6 routers present
[19240.225729] I-pipe: Domain RTAI registered.
[19240.225744] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[19240.225749] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[19240.225831] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[19240.225836] PIPELINE layers:
[19240.225842] f8b85e20 9ac15d93 RTAI 200
[19240.225847] c085cb20 0 Linux 100
[19240.272904] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[19240.273207] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[19240.273219] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12500398(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[19240.273227] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800361000 hz.
[19240.273232] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[19240.273380] RTAI[usi]: enabled.
[19240.416734] RTAI[math]: loaded.
[19240.495845] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[19240.503590] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.6
[19240.503653] hm2_pci 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[19240.503665] hm2_pci: discovered 5i23 at 0000:05:00.0
[19240.503751] hm2_5i23.0: firmware: requesting hm2/5i23/SVST8_4.BIT
[19240.734083] hm2/hm2_5i23.0: 72 I/O Pins used:
[19240.734093] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 000 (P2-01): Encoder #1, pin B (Input)
[19240.734101] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 001 (P2-03): Encoder #1, pin A (Input)
[19240.734108] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 002 (P2-05): Encoder #0, pin B (Input)
[19240.734116] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 003 (P2-07): Encoder #0, pin A (Input)
[19240.734124] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 004 (P2-09): Encoder #1, pin Index (Input)
[19240.734132] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 005 (P2-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[19240.734140] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 006 (P2-13): PWMGen #1, pin Out0 (PWM or Up) (Output)
[19240.734148] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 007 (P2-15): PWMGen #0, pin Out0 (PWM or Up) (Output)
[19240.734156] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 008 (P2-17): PWMGen #1, pin Out1 (Dir or Down) (Output)
[19240.734165] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 009 (P2-19): PWMGen #0, pin Out1 (Dir or Down) (Output)
[19240.734173] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 010 (P2-21): PWMGen #1, pin Not-Enable (Output)
[19240.734181] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 011 (P2-23): PWMGen #0, pin Not-Enable (Output)
[19240.734188] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 012 (P2-25): IOPort
[19240.734194] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 013 (P2-27): IOPort
[19240.734201] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 014 (P2-29): Encoder #2, pin B (Input)
[19240.734209] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 015 (P2-31): Encoder #2, pin A (Input)
[19240.734215] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 016 (P2-33): IOPort
[19240.734223] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 017 (P2-35): Encoder #2, pin Index (Input)
[19240.734229] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 018 (P2-37): IOPort
[19240.734237] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 019 (P2-39): PWMGen #2, pin Out0 (PWM or Up) (Output)
[19240.734244] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 020 (P2-41): IOPort
[19240.734251] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 021 (P2-43): PWMGen #2, pin Out1 (Dir or Down) (Output)
[19240.734258] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 022 (P2-45): IOPort
[19240.734266] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 023 (P2-47): PWMGen #2, pin Not-Enable (Output)
[19240.734272] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 024 (P3-01): IOPort
[19240.734279] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 025 (P3-03): IOPort
[19240.734285] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 026 (P3-05): IOPort
[19240.734291] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 027 (P3-07): IOPort
[19240.734297] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 028 (P3-09): IOPort
[19240.734303] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 029 (P3-11): IOPort
[19240.734309] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 030 (P3-13): IOPort
[19240.734315] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 031 (P3-15): IOPort
[19240.734321] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 032 (P3-17): IOPort
[19240.734327] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 033 (P3-19): IOPort
[19240.734334] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 034 (P3-21): IOPort
[19240.734340] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 035 (P3-23): IOPort
[19240.734346] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 036 (P3-25): IOPort
[19240.734352] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 037 (P3-27): IOPort
[19240.734358] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 038 (P3-29): IOPort
[19240.734364] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 039 (P3-31): IOPort
[19240.734370] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 040 (P3-33): IOPort
[19240.734376] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 041 (P3-35): IOPort
[19240.734382] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 042 (P3-37): IOPort
[19240.734389] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 043 (P3-39): IOPort
[19240.734395] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 044 (P3-41): IOPort
[19240.734401] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 045 (P3-43): IOPort
[19240.734407] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 046 (P3-45): IOPort
[19240.734413] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 047 (P3-47): IOPort
[19240.734419] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 048 (P4-01): IOPort
[19240.734425] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 049 (P4-03): IOPort
[19240.734431] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 050 (P4-05): IOPort
[19240.734437] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 051 (P4-07): IOPort
[19240.734444] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 052 (P4-09): IOPort
[19240.734450] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 053 (P4-11): IOPort
[19240.734456] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 054 (P4-13): IOPort
[19240.734462] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 055 (P4-15): IOPort
[19240.734468] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 056 (P4-17): IOPort
[19240.734474] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 057 (P4-19): IOPort
[19240.734480] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 058 (P4-21): IOPort
[19240.734486] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 059 (P4-23): IOPort
[19240.734493] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 060 (P4-25): IOPort
[19240.734499] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 061 (P4-27): IOPort
[19240.734505] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 062 (P4-29): IOPort
[19240.734511] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 063 (P4-31): IOPort
[19240.734517] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 064 (P4-33): IOPort
[19240.734523] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 065 (P4-35): IOPort
[19240.734529] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 066 (P4-37): IOPort
[19240.734535] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 067 (P4-39): IOPort
[19240.734541] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 068 (P4-41): IOPort
[19240.734548] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 069 (P4-43): IOPort
[19240.734554] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 070 (P4-45): IOPort
[19240.734560] hm2/hm2_5i23.0: IO Pin 071 (P4-47): IOPort
[19240.734787] hm2/hm2_5i23.0: registered
[19240.734792] hm2_5i23.0: initialized AnyIO board at 0000:05:00.0
[19241.469651] hm2_5i23.0: dropping AnyIO board at 0000:05:00.0
[19241.469659] hm2/hm2_5i23.0: unregistered
[19241.469692] hm2_pci 0000:05:00.0: PCI INT A disabled
[19241.470967] hm2_pci: driver unloaded
[19241.493428] hm2: unloading
Последний раз редактировалось NightV 11 янв 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
хммм... толи в dmesg нет ничего путного, толи в 100 строк не поместилось...
сделай dmesg > 1.txt и потом файл сюда прикрепи.
посмотри еще раз
