DMG DECKEL MAHO DMU70V
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сегодня сделал несколько фото.
Вот так прижимается направляющая оси Y
DSCN8488.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.41 КБ)</a>
Вид сзади
DSCN8496.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.27 КБ)</a>
Направляющие оси Х прижимаются так. На моем станке сделано подобным образом, только прижимается не шайбами а планкой. Отверстия немного смещены и винтом с головкой впотай прижимается направляющая.
DSCN8497.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.81 КБ)</a>
Еще раз Y. Такой вариант также присутствует на моем станке.
DSCN8502.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.89 КБ)</a>
Z выглядит так, забыл сфоткать кишки без кожуха.
DSCN8503.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.35 КБ)</a>
Здесь расположен самодельный концевик 0 (home) . На этой модели станка нет ни одного физического концевика.
И на линейке вышла со строя 0 метка, пришлось ставить концевик.
DSCN8505.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.51 КБ)</a>
Подшипники винтов имеют такой вид
IMG_20140131_121933.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.41 КБ)</a>
IMG_20140131_124723.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.96 КБ)</a>
И причина снятия винта оси Х.
IMG_20140131_124725.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.79 КБ)</a>
IMG_20140131_124737.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.21 КБ)</a>
Чертежи стола будут с понедельника.
Эта тема отделена от: Дюрале-Стальной портальчик #12
--Nick
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Хороша машина, такую бы домой :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Хороша машина, такую бы домой
Она и стоит дома :) Но к сожалению не у меня :hehehe:
И не у меня :)
Shishio Makoto, класс, еще фоток :)
Размеры рельсов и ШВП какие?
Зачем в торце рельса винт вкручен?
Чтобы не засорять твою тему фотки про большой станок лучше сюды скидывать Кишки станков #1
Shishio Makoto писал(а):Она и стоит дома Но к сожалению не у меня
и шо на ней делается что она дома стоит?
aftaev писал(а):Зачем в торце рельса винт вкручен?
Скорее всего держит крышку от винтов...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Размеры рельсов и ШВП какие?
Думаю модератор перенесет сообщения.
Винт держит защитную ленту, которая закрывает винты.
ШВП 40 мм. Рельсы если память не изменяет на Х 40, а Y и Z 35.
aftaev писал(а):и шо на ней делается что она дома стоит?
Можно так сказать у человека, у которого я работаю такое хобби :D (изобретатель, экспериментальное производство)
что он там наизобретал что 5ть осей купил :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):что он там наизобретал что 5ть осей купил
Секрет производства :)
видать газовую центрифугу :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Еще немного не по теме. Пусть модераторы переместят эти сообщения куда надо.
Вот такой у нас временный ремонт, пока приедут новые подшипники.
IMG_20140203_083542.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.37 КБ)</a>
Халтурщики даже и у немцев есть. Вот например дистанционная шайба, биение по торцу 0,05мм пришлось шлифовать.
IMG_20140203_090708.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.71 КБ)</a>
Гаечка вот такая.
IMG_20140203_091202.jpg (7679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.33 КБ)</a>
А как станочек назвается? Надо по нему отдельную тему создать...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):А как станочек назвается? Надо по нему отдельную тему создать...
Думаю так и нужно сделать. В будущем еще будет о нем фото и истории. Называется DMG DECKEL MAHO DMU70V
Дмитро
Re: DMG DECKEL MAHO DMU70V
Сообщение Дмитро »
Обработка на станке, сталь, 62 HRC. Фреза диам. 50 пластины Sandvik CBN
https://www.youtube.com/watch?v=A3nX5S-TFc0
Последний раз редактировалось Дмитро 06 фев 2014, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Аки болгарка :good:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Аки болгарка
Только без вытяжки долго не проработаешь :freak:
PKM
Сообщение PKM »
Shishio Makoto писал(а):Обработка на станке, сталь, 62 HRC. Фреза диам. 50 пластины Sandvik CBN
Круто! Надолго хватает фрезы?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):Круто! Надолго хватает фрезы?
16 деталей, а это около 30 часов работы, и еще можно резать.
PKM
Сообщение PKM »
А сколько такая фреза стоит?
Вернуться в «Станки»
