В деле ЧПУ я чайник, поэтому начинать буду практически с нуля.
--Nick
Главное отличие - обратная связь. Серва, это двигатель + обратная связь. Двигатель может быть в т.ч. шаговый.В чем отличее шаговика от сервопривода?
800Вт это очень мощный двигатель, его можно в небольшой шпиндель запихать.Я так думаю мне нужны двигатели в районе 800Вт на три оси (на шпиндель оставить существующий), а электронику какую ставить я вобще не имею представления(темный лес для меня), может подскажешь где почитать.
Линейки это очень хорошо! Линейки это даже лучше, чем серва с энкодером!На станке стоят линейки, но в каком состоянии они(рабочие или нет) я не вкурсе, наверно когда-то к станку был приставлен шкаф с УЦИ ЛЮМО. Мне он достался без всяких шкафов, напрямки подключил двигатель шпинделя, двигатель масла и сож, сделал несколько кнопок Вкл., выкл. и всё.
Это вопрос, что за линейки? Какая маркировка, какие выходы?Как проверить линейки? или пока все не соберёшь не узнать.
Лучше действительно смотреть в сторону серв, тем более, что есть линейки = нужно использовать EMC2.Вот люди пишут по цене:
Все сильно будет зависить от какие навороты вы собираетесь ставить, где и в каком виде (новое или б/у) покупать.
К примеру если брать сервоконтроллеры то в Москве комплект сервомотор+контроллре стоит более 1000$ но опять же смотря какие сервы брать. Если ставить шаговые будет подешевше.
Приблизительно будет стоить так:
1. Шаговый двигатель + контроллер: http://cgi.ebay.com/...e=STRK:MEWNX:IT 200$ х 3 = 600$
2. Плата для LPT порта если простая 30$ если под EMC2 то 120$ = 120$
3. Компьютер = 300$
4. Программное обеспечение. Если Мач ставить 180$ если ЕМС2 (бесплатно)
5. Крепление шаговых, ремешки, шестеренки это уже как найдете.
400 пойдет?800Вт это очень мощный двигатель, его можно в небольшой шпиндель запихать.
что дают линейки, чем хороши?Линейки это очень хорошо! Линейки это даже лучше, чем серва с энкодером!
Станок некоторое время простоял под дождем, снегом и тд.и тп. .....(я думаю им крышка пришла)Это вопрос, что за линейки? Какая маркировка, какие выходы?Как проверить линейки? или пока все не соберёшь не узнать.
Ось Х могу подсоединить на прямкиЗЫ теперь переходи к третьему вопросу, что есть, и в каком состоянии, желательно с подробным описанием и фотографиями .
не знаю. А какие там раньше двигатели стояли известно?400 пойдет?
Линейки увеличиваю точность, т.к. находятся "ближе" к режущему инструменту. + на оси Y у тебя стоит редуктор ременной, если ремень провернется, стандартная серва с энкодером на валу об этом и не узнает и будет у тебя станок грызть сам себя.что дают линейки, чем хороши?
Линейки по идее должны быть герметичны, может и выжили.Станок некоторое время простоял под дождем, снегом и тд.и тп. .....(я думаю им крышка пришла)
К стати линеек всего две, на оси Z отсутсвует. Но если очень надо и они играют большую роль, если сильно не вылезем из бюджета можно китайские (комплект) взять(это наверное где-то 300$)
Можно и на мыло, только я его редко проверяю. В открытых форумах к сообщению можно много фоток цеплять.фотки прилагаю
Не влезают все может на мыло?
линейки как у Milk "iskra" 0,02мм, их всего 2шт на оси Х и Y(на оси Z небыло, по ходу скрутили до меня). Какие параметры нужны? я перепишу с шильды (я вобще-то сфоткал шильдик, но на фотке не видно).На фотки внизу ссылкаЛинейки по идее должны быть герметичны, может и выжили.
На всех осях помоему ШВП(надо вскрывать, смотреть), замерить не могу, но есть "руководство по эксплуатации"(паспорт) весит 116мб но я там вроде невидел этих параметров. http://narod.ru/disk/42606453001.df4bd9 ... 0.tif.htmlПо станку, что стоит на осях, ШВП или винт? Какой шаг? Можешь замерить усилие на проворачивание винта?
Ну наверно точность.И потихоньку давай переходить к четвертому вопросу, что хочешь получить от чпу?
Ну точность больше точности механики все равно скорее всего не получится, можно будет только компенсировать некоторые дефекты. А вот про различные новые формы обработки это вполне получится.tockfrez писал(а):Ну наверно точность.На данный момент пока занимаюсь ремонтными заказами, чпу мне необходим для изготовления галтелей, овалов, радиусов....(дапустим цепная звездочка).Но это только на данный момент, но мы же должны развиватся.
Для ручного управления лучше взять пульт, и управлять станком через него. Электроника вряд ли выйдет из строя сама по себе, а вот некоторые работы вполне может быть проще делать "вручную".tockfrez писал(а):Еще думаю оставить ручное управление на случай поломки электроники.
Только сегодня добрался до станка, вскрыл на всех осях ШВП, замерил, диаметр 31мм, шаг 5.Nick писал(а):Пережал инструкцию по эксплуатации до 20 метров и сохранил в pdf.
Бегло просмотрев нашел следующее:
Электродвигатель главного движения:
синхронная частота вращения мин-1 1500
Максимальная мощность, кВт 1500
И
Электродвигатель подач:
номинальная частота вращения 3000 мин-1
номинальная мощность 0,55кВт
Не знаю, что делает первый из них, но второй, это похоже то что надо, т.е. на этом станке стояли двигатели по 550Вт, что очень не кисло .
Интересно, а что на него поставил Milk, и что другие люди вешают?
Сделал запросик на один сайт(какие они предложат) они занимаются изготовлением, модернизацией и продажей комплектующих к CNC ЧПУ (хочу модернизировать фрезерный 6720, ваши предложения)Nick писал(а):У тебя же стол вверх-вниз двигается?
Возможно имеет смысл взять 600Вт на этот двигатель, а на остальные что-нибудь вроде 250-400Вт, я думаю хватит за глаза.
Сделал запросик на один сайт(какие они предложат) они занимаются изготовлением, модернизацией и продажей комплектующих к CNC ЧПУ (хочу модернизировать фрезерный 6720, ваши предложения)tockfrez писал(а):Nick писал(а):У тебя же стол вверх-вниз двигается?
Похоже, это контора из Мелитополя, "All-For-CNC" вроде называется, я тоже с ними связывался - у них цены негуманные...tockfrez писал(а):Сделал запросик на один сайт
вполне пойдут на одной фазе, инструкция гласит - менее 750Вт. все равно работать не будут на полную катушку, а небольшой запас по моменту не помешаетzilk писал(а):Двигатели 750 Вт по-моему лучше не брать - они уже требуют 3 фазы, но на 220В
