Резцы для токарного станка
- Почётный участник
Купил по случаю ТВ4
С резцами оказалась засада. Резцы 12х12 стоят раз в десять больше чем 16х16 которые не лезут, точить резцы фрезерного пока нет.
Нашел на ебай вот http://www.ebay.com/itm/NEW-7-PCS-CARBI ... SwstxVVayP такой набор.
Можно ли брать. Пластинки я так понимаю стандартные какие то?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Резцы для токарного станка
Стандартные. Но лучше найти где они поштучно продаются, потому что у китайцев они коробками по 10шт., дороговато получается.
- Зачётный участник
По отдельности пластинки обычно дороже выходят чем покупать пачкой.
Покупал резцы у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/1141026/ ... hText=12mm . Себе брал резцы 25х25мм
- PKM
- Почётный участник
aftaev, а я взял 20х20мм. И то длинные, торчат из револьверки... а обрезать жалко пока что. Пластинки подкладные правда приходится ставить.
AVK74, вот вроде набор резцов http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 69530.html и пластинок http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 08801.html
Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
- Зачётный участник
К этим лезвиям нужен еще держатель. У меня примерно такой, но Iscar http://www.ebay.com/itm/ISCAR-SGIH-32-6 ... Sw14xWJQ-LPKM писал(а):Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
Из плюсов - можно регулировать длину вылета и отрезать большие диаметры.
Из минусов - пластинки обходятся в 2 раза дороже, так как они одноразовые "не перевертыши".
Чаще пользуюсь таким http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20952.html
- Зачётный участник
Перевертыши http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
Одноразовые http://ru.aliexpress.com/item/Authentic ... eb201560_9
А цена одинаковая
А цена одинаковая
- PKM
- Почётный участник
Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
- Зачётный участник
Можно, но сложновато. Лезвие там примерно такой формы <=======> В державке V канавка.PKM писал(а):А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
Да. Пластинка идет конусом. При точении ее вдавливает в лезвие, чтобы вытащить - есть специальный ключик.PKM писал(а):В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
Происходит примерно так(на видео новая модель Iscar TANG) :
https://www.youtube.com/watch?v=cC6ter60rgE
https://www.youtube.com/watch?v=HOsFqFaiyMc
- Зачётный участник
PKM, на видео( в конце) лезвие наверно какое тебе нужно
https://www.youtube.com/watch?v=zzYbFq5qF8w
- PKM
- Почётный участник
Да, чем-то же и 300мм болванки надо резать
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
сделать можно. но получится это не шибко дешевле чем купить... профиль посадочного места там нифига не простой. поверьте.... имел счастье делать эти посадочные. правда на дисковых фрезах, но суть та же.PKM писал(а):Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
кто подскажет какими пластинами протачивать под 90" диаметры 6-8мм
Richardei, а есть резцы для начинающих?
- Зачётный участник
Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающихrustech писал(а):Richardei, а есть резцы для начинающих?
https://www.youtube.com/watch?v=bg4CJ3HVqWs
- PKM
- Почётный участник
Это ж неправильный резец!
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
был бы проф резец, перед пацаном такую задачу бы не ставили. я у себя ЧТО бы не поставил, относительно виртуальной для меня оси Y всегда ноль.aftaev писал(а): Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающих
просто державки ВСЕ нужного для меня размера.
перестаньте глумится над новичками, ну не знает человек, какие они бывают и с чего начать (как и я, по дереву, ноль), это не повод хи хи кать.
- Сергей Саныч
Для начала работы на токарном станке по дереву хватит пары стамесок - полукруглая (желобчатая) и прямая со скосом.
Или как раньше их на немецкий манер обзывали "рейер" и "майзель".
Во, нашел!
Во, нашел!
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Самый короткий путь - познакомьтесь с нормальным токарем. Он подскажет и по резцам и по многому прочему
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
для станочка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p315306
приобрели комплект китайских резцов с али https://www.aliexpress.com/item/7PCS-10 ... dff266a54a
до кучи, была изготовлена приспособа для установки и привязки резцов https://ru.pinterest.com/pin/769060073837606503/
правда не такая красивая , но довольно удобная.
и выяснилась такая вещь:
проходные и профильный резцы установлены по центру, как положено
резьбовые, на 0.5 мм выше центра, а отрезной на 0,5 мм ниже центра. Это так и должно быть?
особенно смущает отрезной. профиль пластины такой, что если проехать дальше по X (в область - ) то резец боковыми кромками спилит шпенек в 0, но деталь, скорее всего отломится немного раньше... так и нужно отрезать? или все-таки до 0 и хрен с ним, со шпеньком,
или резец точно по высоте устанавливать?
- Hanter
не-не-не..!! отрезной ставить ровно по центра. или на десятку ниже. если ставит ниже центра то при подводе к центру резец может дернуть на/под деталь и кромку сколет нафиг.. особенно на больших вылетах...
