Фрезы для разделения печатных плат
- Кандидат
Какие фрезы подойдут для разделения печатных плат (панель, групповая заготовка), чтобы ширина реза была не более 0,3-0,5мм?
- Новичок
Re: Фрезы для разделения печатных плат
По текстолиту хорошо идут "кукурузы". Есть и на 0.3 и на 0.5
- megagad
- Почётный участник
шутник И с какими-же оборотами нужно будет крутить такую фрезу чтоб получить приемлемые скорости раскроя?Tatarenkoff писал(а):По текстолиту хорошо идут "кукурузы". Есть и на 0.3 и на 0.5
Для раскроя при лимитированной ширине реза подходят тонкие дисковые фрезы из твердосплава. Собственно на больших станках так пластины текстолита и режут.
- Сергей Саныч
В заводских условиях разделение плат на заготовке делается фрезами около 2,5мм. Если платы имеют простую прямоугольную форму, может применяться двустороннее скрайбирование http://www.pselectro.ru/article/5/56/ с последующим разломом.
Большие листы на групповые заготовки кроят дисковыми пилами.
- Новичок
Ну автор то задал вопрос какие фрезы взять) А режимы про режимы вопроса не было. Притом может у него есть шпиндель на 80к оборотов.
Последний раз редактировалось Tatarenkoff 07 ноя 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Про 0,3 - 0,5 - хорошая шутка!
У меня есть фрезы таких диаметров (двухзаходные).
Но кроить ими стеклотекстолит - это что-то очень странное!
- megagad
- Почётный участник
для 0.3-0.5мм фрез минимум 250к и выше - это чтоб получить приемлемые 500-600мм/мин подачи Ну или 100к и медленные 200мм/мин.Tatarenkoff писал(а): Притом может у него есть шпиндель на 80к оборотов.
к слову - можно купить пару ТС плоских отрезных фрез для ключных станков и "утоньшить" их до нужных размеров на алмазном диске.
- Кандидат
Большое спасибо за ответы. Скорость вторична. А никто пример на aliexpress "кукурузы" 0.3-0.5мм не подскажет?
- michael-yurov
- Почётный участник
Т.е. вас не смущает, что небольшой листик формата А4 будет разделяться на платки размером 40х60 мм около двух часов?nikolayxxx писал(а):Скорость вторична.
Обычно, это делается фрезами большего диаметра за несколько минут.
- Кандидат
Панель максимум 100х100мм. А вот платы на ней и 10х15мм есть. При таких размерах фрезы большего диаметра много полезной площади съедят. Есть конечно вариант насверлить отверстий 0.3-0.5мм в ряд и разломить...
- michael-yurov
- Почётный участник
67 плат, периметр каждой 50 мм, скорость подачи около 100 мм/мин для фрезы 0,5 мм, 5 проходов,nikolayxxx писал(а):Панель максимум 100х100мм. А вот платы на ней и 10х15мм
выходит 167 минут.
Еще процентов 20 на переходы, итого - 200 минут
3,5 часа!
Оно вам надо ради экономии 12 см2 (при использовании фрезы диаметром 0,5 мм против 1,2 мм)?
Если вы думаете, что станок сам все вырежет (включил и ушел) - я вас огорчу, вы потратите весь рабочий день на раскрой своей заготовки, и это не считая поломанных фрез и нервов!
Оно точно стоит 12 см2 стеклотекстолита?
- Кандидат
Платы уже такие есть. А мучиться будет фрезеровщик. Если еще кто-нибудь фрезы на али подскажет... За примерный расчет спасибо.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
nikolayxxx писал(а):А мучиться будет фрезеровщик.
- megagad
- Почётный участник
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19275.html - 3200р за 10 штук. 0.3мм диаметр, 1.2мм длина рабочей части.nikolayxxx писал(а):Если еще кто-нибудь фрезы на али подскажет...
- Кандидат
Благодарю за ссылку. Вот это тоже самое, но большего диаметра http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3-1 ... 74971.html ? Если печатная плата толщиной 1.6мм, то фрезой с рабочей частью 1.2мм без переворачивания платы раскроить не получится?
- megagad
- Почётный участник
ага, по фото похоже.nikolayxxx писал(а):Вот это тоже самое, но большего диаметра
Вот от того-же продавца: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 11145.html - чуть дороже, чем по вашей ссылке, но фото более детальные и точно видно что покупается
Но лучше купить вот такое: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26783.html - хоть и 0.8мм, зато не подрывают текстолит вверх - можно резать на мягких подложках без боязни отрыва платы.
- michael-yurov
- Почётный участник
По ссылкам megagad, как мне показалось - более качественные фрезы / боры.
- Predator
Давно уже ответили, что нужно резать дисковыми фрезами, но ТС видимо «извращенец», да еще и фрезеровщик потом должен мучаться
PS: Жаль не могу минусить, а то бы влепил за бедного фрезеровщика!
- ukr-sasha
Так подозреваю, что партия плат уже лежит и ждет распиловки, а переделать жалко.Predator писал(а):Давно уже ответили, что нужно резать дисковыми фрезами, но ТС видимо «извращенец», да еще и фрезеровщик потом должен мучаться
- michael-yurov
- Почётный участник
Далеко не в каждый станок можно установить дисковую фрезу.Predator писал(а):Давно уже ответили, что нужно резать дисковыми фрезами
