Страница 1 из 1
Пузырьковый уровень ,как лучше вклеить колбу ?
Добавлено: 19 дек 2023, 18:23
гражданинъ
Купил колбу для уровня на алике ,из направляющего рельса от советского лифта "выстругал" брусок ,нижняя сторона шлифованая ,не рабочая ,толщина 16 мм . Теперь вопрос : как ловчее и на что или чем вклеить колбу ? Есть УСП 150х250 с резьбами . В принципе могу попытаться выставить в горизонт другим уровнем (из леруа
) или лазерным с того же алика ,за тем ,поворачивая на 180 градусов добиться одинакового отклонения пузырька и вклеить ,на пример ,силиконовым герметиком или .... чем ? И как фиксировать в процессе ,пластилин или ...? У меня правильное направление мысли
? Может кто делал такое ,поделитесь опытом !
Re: Пузырьковый уровень ,как лучше вклеить колбу ?
Добавлено: 19 дек 2023, 18:35
Mamont
Пузырек походу очень чувствительный. Я бы передалал опору , чтоб был элемент регулировки . При вклейке , пузырек поведет изза утяжки компаунда.
Тоеритически можно намешать очень густой состав(допустим эпоксидка с мелким наполнителем, типа цемента) . Но надо постянно следить за процессом отвердевания, его тоже будет утягивать
Добавлено: 19 дек 2023, 18:49
гражданинъ
Mamont писал(а): ↑
Такой и требуется ,хочу всё ж поюстировать своё поделие ! Думаю как то поэтапно надо . Пластилин - холодная сварка точками - силикон или может шпакля какая то . Жаль "горячие сопли " применять нельзя .
Добавлено: 19 дек 2023, 19:06
kfmut
+1
Добавлено: 20 дек 2023, 07:47
Насколько точная колба? Просто есть у меня точный прибор, а настроить даже негде - стоит сделать перенос веса на другую ногу и пузырек побежал...
Есть пластилин довольно твердый, становится мягким при размятии в руках (иначе говоря надо нагреть). Можно с одной стороны его применить, а с другой стороны сделать держатель с регулировкой. Примерно также сделано и в обычных точных уровнях, только с неподвижной стороны или пластик или что-то подобное применяется. Думаю можно воспользоваться воском - его можно обрабатывать довольно легко, плавится при довольно высокой температуре (рукой не растопить).
Добавлено: 20 дек 2023, 08:10
гражданинъ
nevkon писал(а): ↑
0,01 -0,02 мм /м .Тут главное зафиксировать ,залить можно компаундом без усадки ,греть я думаю нельзя ,всё же спиртовой.
Добавлено: 20 дек 2023, 12:03
sinkacnc
Добавлено: 20 дек 2023, 12:30
Alexandr Borisjuk
sinkacnc писал(а): ↑20 дек 2023, 12:03
Так бывает?
Бывает и точнее. ГОСТ 9392-89
Добавлено: 20 дек 2023, 16:11
гражданинъ
Чо то я туплю не по деЦки
3D принтер же под столом ! Напечатаю ложемент ,хоть с регулировкой ,хоть без и вклею !
Натолкнула на мысль Газель ,которая въехала нам в ворота и сломала капроновую шестерню в итальянском электроприводе . Поехал за новой по авито , а она напечатана ABSом ! Взял (2500) ибо надо срочно ,а так полчаса в солиде и полдня печати !
Добавлено: 20 дек 2023, 19:38
А нахрена, простите, уровень в юстировке станка? Можно как бы запросто угольником, да индикатором обойтись?
Добавлено: 20 дек 2023, 19:44
гражданинъ
xvovanx писал(а): ↑
Нет бечёвки и гайки что б отвес замутить !
Так ,где то проскакивало про станочный уровень ,решил проверить "вертолёты ",станок то самодельный !
Добавлено: 20 дек 2023, 19:51
Mamont
Уровнем выставить стол, чтоб Сож стекала равномерно.
А остальное - хз как и что им можно выставить. Угольник нужен а не стакан(уровень)
Добавлено: 20 дек 2023, 20:12
гражданинъ
Параллельность направляющих на противоположных торцах станины на ширине 1300 .
Не нужно предлагать другие методы !ОК ?
Добавлено: 22 дек 2023, 16:48
гражданинъ
Мысля была хорошая ! Но как гритца стеклянный ... не на долго
Закажу новую колбу ,а пока отлажу технологию .
