Резьбофрезы, опыт пользования, настройки, параметры
- Новичок
- Настоящее имя: GData
Всем привет, озадачился нарезкой резьбы, ибо руками тяжко, да и не правильно как то), прикупил фрез, пока лежат, изучаю матчасть, кто пользует, поделитесь информацией
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Резьбофрезы, опыт пользования, настройки, параметры
https://www.youtube.com/watch?v=izNmS4K-Svs
Толково и понятно. Сам учился с этого видео.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
во, спасиб, видел это видео пару месяцев назад... не особо отложилось, щас как раз норм, можно пробывать)
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Привет, резьбофрезы юзаю уже лет пять, из своего опыта скажу , лучше брать одновитковые, особенно если АТС, 1 инструмент сразу на все шаги резьбы, настраивается легко, в солидкаме главное не забывать когда инструмент подгружаешь что сразу меняется шаг из настроек инструмента, иногда было что менялся правое на левое и сверху вниз на снизу вверх, нужно постоянно за этим следить.
Хотелось бы тоже сюда вопрос задать: кто - нибудь юзал резьбофрезы со сверлом на конце? Видел где то видео, там за один цикл все делается, очень удобно когда нет АТС. Найти бы где сие чудо, кто нибудь покупал такое?
Я лично себе беру тут.
https://aliexpress.ru/item/100500222153 ... 7600786946
По части видео Эдуарда. Он не сказал что важно чтобы фрезерование было попутным, у него вообще ошибка там и встречное на бобышках, и из за этого залипание, но лично я всегда фрезерую все равно с маслом, после засверливания один мазок зубной щеткой в масле и все 100% результат. Если АТС все операции с резьбой переношу вначало, сначало сверление, потом промазываю маслом дырки и можно сваливать.
- Новичок
фрезы брал там же, тоже одновитковые, только непонятно немного по размерам, М6 везде по таблицам фреза 4.8, у мну по замерам она 4.5-4.55, на просторах интернета нашел скрипт генерации кода, https://sergshobby.ru/calc3.php по симуляции вроде норм...
- ridirt
- Вложения
- резьбофрезы.png (7.02 КБ) 1708 просмотров
