Горячая замена инструмента на станке.
- Новичок
Всем доброго времени суток. Перешёл на новое производство с фрезерными станками под громадный заказ. В процессе обкатки нюансов возник такой вопрос - возможно ли привязывать отдельно выбранный инструмент, не сбивая при этом координаты остального хозяйства? Стойка Fanuc 0i Plus.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Горячая замена инструмента на станке.
А что, бывает по другому? О_о
- Новичок
Ещё как бывает. На стойках Fanuc 0i, Siemens 360D, Fanuc 0i D привязывается вся коллекция сразу. Разница вылета компенсируется коррекциями по осям для каждого инструмента.
- Зачётный участник
Можно узнать что это такое?Wolfenberg писал(а): ↑ Siemens 360D
- Зачётный участник
Наверно привязываются рабочие координаты типо G54, а вот инструмент привязывается каждый по отдельности.Wolfenberg писал(а): ↑ Fanuc 0i D привязывается вся коллекция сразу.
- Новичок
Стойка станка универсальная. Siemens 360D. Имеет до 16 разновидностей в зависимости от функционала. Поограммируется G , Cam, D-tech (спецсимволы и строки).aftaev писал(а): ↑08 мар 2023, 18:51Можно узнать что это такое?Wolfenberg писал(а): ↑ Siemens 360D
На Fanuc 0i (0iD) привязка шла тупо через Off-Set/Measure при этом привязывалось сразу всë (периодически мудохались с заменами резцедержателей из-за бешеной нагрузки реза), а на 360D - по всякому, в зависимости от типа станка. Иногда даже база слетела у станка и швп вылетали в стопора по механике, либо станок глючил (швп/линейка в основной программе).aftaev писал(а): ↑08 мар 2023, 18:53Наверно привязываются рабочие координаты типо G54, а вот инструмент привязывается каждый по отдельности.Wolfenberg писал(а): ↑ Fanuc 0i D привязывается вся коллекция сразу.
- Зачётный участник
Какая интересная стойка, что у меня гугл ее не находит.Wolfenberg писал(а): ↑ Стойка станка универсальная. Siemens 360D.
- Зачётный участник
C Фануком не работал. G54-G59 это оффсеты (Off-Set) которые "привязывают все", а далее через таблицу инструментов нужно привязать каждый инструмент.Wolfenberg писал(а): ↑ На Fanuc 0i (0iD) привязка шла тупо через Off-Set
Привязывать можно на станке каждый инструмент по отдельности. А так же можно измерить инструмент вне станка на presetter и вбить данные в таблицу инструментов.Wolfenberg писал(а): ↑ возможно ли привязывать отдельно выбранный инструмент, не сбивая при этом координаты остального хозяйства?
- Настоящее имя: Максим
каждый инструмент T "привязывается" к цанге шпинделя. получается колонка H в таблице инструмента.
этот вылет H (по оси Z) добавляется с помощью G43 H(T) к Z шпинделя в G53. Можно по М6 каждый раз автоматически замерять инструмент об тулсеттер или таблетку - если замена не обеспечивает точность (фреза в цанге).
Сама цанга шпинделя при хоуминге привязывается к G53, получает свои реальные XYZ в поле станка
заготовки в СК G54,G55 и тд привязываются к G53 c помощью например 3д щупа, получают свои конкретные XYZ относительно нуля G53. Это другая таблица- таблица СК
Вроде просто все? (с)
- Новичок
Сейчас распространена еë модернизированная версия (пасьянс добавили) 860Daftaev писал(а): ↑08 мар 2023, 21:14Какая интересная стойка, что у меня гугл ее не находит.Wolfenberg писал(а): ↑ Стойка станка универсальная. Siemens 360D.
- Зачётный участник
Фото покажи Siemens 360DWolfenberg писал(а): ↑ Сейчас распространена еë модернизированная версия (пасьянс добавили) 860D
- Новичок
Я уже свалил с той конторы в связи с планами руководства по занижению заработной платы. Но внешне они идентичны. Разница только в системе команд.aftaev писал(а): ↑09 мар 2023, 16:02Фото покажи Siemens 360DWolfenberg писал(а): ↑ Сейчас распространена еë модернизированная версия (пасьянс добавили) 860D
- Зачётный участник
В гугле найди картинку, это же Сименс не должны быть фото секретныеWolfenberg писал(а): ↑ Я уже свалил с той конторы в связи с планами руководства по занижению заработной платы. Но внешне они идентичны. Разница только в системе команд.
Я нахожу станок HIT360D со стойкой Сименс 828. а вот стойка Сименс 360D не находится.
- Новичок
В гугле находит только дилеров сименс.aftaev писал(а): ↑09 мар 2023, 21:27В гугле найди картинку, это же Сименс не должны быть фото секретныеWolfenberg писал(а): ↑ Я уже свалил с той конторы в связи с планами руководства по занижению заработной платы. Но внешне они идентичны. Разница только в системе команд.
А по факту - многие стойки у этой конторы сплошное ноу-хау. На той работе стояла линия из 8 станков. Модель синумериков одна, а исполнение и функционал разный. Например, на одном станке все G - коды были исполнены в виде консольной клавиатуры. Правда, на немецком. А на другом - вместо одного штурвала я имел три и все на одни и те же оси с одинаковым шагом, а привязка осуществлялась постранично. Поэтому ничем вам помочь здесь не могу.
- Зачётный участник
У Сименса по факту несколько базовых стоек, которые можно конфигурировать. А вот Сименс 340D это скорее всего твоя выдумка, потому гугл его не находит. Есть стойка Сименс 840D.Wolfenberg писал(а): ↑ А по факту - многие стойки у этой конторы сплошное ноу-хау.
Если не разобрался как называется стойка, то не мудрено что не разобрался как правильно привязывать инструмент.
имелось ввиду наверное не "ноухау" а "зоопарк"?Wolfenberg писал(а): ↑ А по факту - многие стойки у этой конторы сплошное ноу-хау.
- Новичок
С инструментом разобрались. Привязываем через input mode. Немного необычно, но работает.aftaev писал(а): ↑10 мар 2023, 08:54У Сименса по факту несколько базовых стоек, которые можно конфигурировать. А вот Сименс 340D это скорее всего твоя выдумка, потому гугл его не находит. Есть стойка Сименс 840D.Wolfenberg писал(а): ↑ А по факту - многие стойки у этой конторы сплошное ноу-хау.
- Новичок
Возможно. Только у них увидел стойку, которая понимает программу с командами типа: " F=#, S=!, X =570, Z>0", но при этом не распознаëт G - коды. Наш технолог все мозги сломал, пытаясь прочитать подобную программу. Команды писала софтинка типа Solid Block, шедшая на флэшка к этому станка.vtgmfg писал(а): ↑10 мар 2023, 12:31имелось ввиду наверное не "ноухау" а "зоопарк"?Wolfenberg писал(а): ↑ А по факту - многие стойки у этой конторы сплошное ноу-хау.
