Хороший инструмент
Хороший инструмент
Выкладывал фотки фрез Garr
DSCN1564.JPG (9702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15979&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.74 КБ)</a>
Хорошие фрезы для обдирки.
В самом внизу лежит белая фреза, это маде ин Китай. Китайскую фрезу можно отличить закрытыми глазами, так как ее вес раза в 3 меньше фрезы америкоской токого же размера :freak: Закалка или напыление то что черное имеет неравномерный край, что очень сильно похоже на закалку или напыление, а не как у некоторых китайских производителей ровный край - покрашено непонятно чем :hehehe:
Фрезы продавались как б/у но на вид новые.
Поработав с ними малость могу сказать фрезы суперские по сравнению с дешевым китаем и совковыми фрезами. Фрезы износостойкие, больше скорость резания.
Вот работа фрезы с 3мя ТС совковыми пластинками неизвестного материала. ТС пластинки возможно не предназначены для стали, но так как не знаю для чего они, работал по стали Ст3 и Х40. Этих пластинок хватает примерно на час работы, потом конечно грызут но станок весь вибрирует и нет чистого реза. Платинки треугольные потом переворачиваются и дальше в путь стоят 20руб/шт
DSCN1448.JPG (9702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15981&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.59 КБ)</a>
Поработав с Garr фрезами решил разжиться и купить нормальных ТС пластинок. Подвернулись ТС пластинки Мицубиси аж но за 29$ за 20 шт (2 упаковки) :hehehe:
Давно покупал для них державки. Диаметр фрезы 1/2" (12.7мм)
Сегодня погрыз ими сталюку. Качество поверхности обалденное, фрезами работал пару часов не переворачивал пластинку, а они как новые :good:
DSCN1664.JPG (9702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15980&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.77 КБ)</a>
Вот такой он заморский инструмент.
Скоро еще должны приползти разные пластинки ;)
at90
Re: Хороший инструмент
Сообщение at90 »
если фрезы весят в 3 раза меньше, то значит не карбид. Карбид что американский что китайский весит примерно одинаково.
Золушок
Сообщение Золушок »
Фантастика какая-то - плотность железа 7,8 значит плотность другой фрезы должна быть 23,4 - насколько я помню такого вещества в природе не существует.
Если плотность другой фрезы в три раза меньше карбидной,то из чего она - алюминий? титан?
Там же смайлик дурной добавлен!
Не уж то не понятно, что цифра - по ощущениям.
ДА и хвостовик у тяжелой длиннее чуть чуть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Золушок, может из осмия? у его плотность 22,5
шутка конечно
нікому нічого не нав'язую.
Плотность карбида вольфрама 15,77 г/см³ - в два раза больше, чем у стали. Так что ощущения не особо и врут :)
rustech
Сообщение rustech »
aftaev писал(а):В самом внизу лежит белая фреза, это маде ин Китай. Китайскую фрезу можно отличить закрытыми глазами, так как ее вес раза в 3 меньше фрезы америкоской токого же размера
Вас не смущает, что быстрорез легче твёрдого сплава? А те и те делают везде.
меня смущает то что берешь метчик китайский нарезаешь резьбу в СТ3, вынимаешь метчик, а зубов на метчике больше нема. А метчики по весу отличаются.
rustech
Сообщение rustech »
вот так вот вручную вес стальных метчиков определяешь? О_о
Perfecthus писал(а):Да это так, но вопрос цены, она и в те года, когда еще работал оператором-наладчиком, стоила мама не горюй, сейчас правда не знаю сколько...
таку валюту - мама не горюй не есть понимать
Купил такое
DSCN2027.JPG (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18915&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.05 КБ)</a>
DSCN2028.JPG (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18916&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.29 КБ)</a>
DSCN2029.JPG (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18917&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.12 КБ)</a>
DSCN2031.JPG (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18918&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.58 КБ)</a>
DSCN2033.JPG (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18919&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.82 КБ)</a>
DSCN1762.JPG (9257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16604&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.88 КБ)</a>
DSCN1778.JPG (9223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16706&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.68 КБ)</a>
позже будет отчет
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
at90 писал(а):если фрезы весят в 3 раза меньше, то значит не карбид. Карбид что американский что китайский весит примерно одинаково.
Знание - сила !
У меня закомый работал в бердске на заводе, так они там сами делали твердо сплавные фрезы
в кратце технология такая
смешивают порошок карбида вольфрама и карбида кобальта в пропорциях
(для сплава ВК8 - 8 процентов кобальта остальное вольфрам)
(для сплава ВК6 - 6 процентов кобальта остальное вольфрам)
(титано-вольфрамовые — Т5К10)
добавляют различные добавки такие как тантал, титан - от этого меняются характеристики
фреза может стать более эластичной - и будет лучше переносить работу на удар
или стать более твердой и хрупкой - тогда у нее более высокие режимы резания но она боится частого выхода и захода в деталь
размер зерна порошка тоже играет роль - мелкий для чистовой обработки(дороже) , крупные зерна для черновой обработки(дешевле)
далее в смесь добавляют пластификатор (он расказывал что мешают каучук с бензином) он нужен чтоб смесь не рассыпалась пока несут в печь
все это смешивают , и прессуют на прессе в виде цилиндриков
их выкладывают на поддон и несут в вакумную печь
там нагревают на 1 режиме пока не выгорит пластификатор
далее температуру поднимают и кобальт начинает плавиться и скреплять кристаллы вольфрама
чем больше кобальта тем эластичнее фреза
чем меньше кобальта тем тверже и хрупче фреза
далее эти цилиндры отдают в заточку ,(где их вроде алмазными кругами затачивают)
Serg-tmn писал(а):Плотность карбида вольфрама 15,77 г/см³ - в два раза больше, чем у стали. Так что ощущения не особо и врут :)
поэтому импортные, да и отечественные твердо сплавные фрезы тяжелее
а китайские равны по весу стали , т.к они не докладывают дорогого вольфрама
Находил как то фирмы которые торгуют металлическими порошками для порошковой металлургии, цены за 1кг от 200$ и кончая килобаксами в зависимости от металла :)
Попробовал сегодня в работе 63мм фрезу http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view и ТС пластинки Мицубиськи
DSCN1904.JPG (9140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17705&sid=8c4d938d3b7e699fc86887ee4865a836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.85 КБ)</a>
Да уж, грызет сталюку :good: :good: :good:
Режимы 600 об/мин, подача 500, съем по 0,5мм, 6 ТС пластинок, фреза 63мм, СТ3
aftaev писал(а):Да уж, грызет сталюку
Изображение зер гуд!
Я кстати нашел у себя пластинки митсубишевские
А еще, где-то был новый токарный патрон толи на 150 толи на 200, но найти пока не могу :(
Видео про выносливость Мицубисек
https://www.youtube.com/watch?v=f_X3f2YDPZY
Что-то мне не нравится, как у него фреза поднимается на ступеньку.
В этом случае она "ударяется" боком о всю высоту ступени.
и нехороший момент происходит, когда она переходит на соседнюю "строку" растра находясь рядом с необработанной плоскостью (ближе к камере, внизу).
tp-o-vin
Сообщение tp-o-vin »
День добрый aftaev.
Фрезы Garr, покупались за границе?
tp-o-vin
aftaev писал(а):Скоро еще должны приползти разные пластинки
Скорее всего, да. Не внимательно прочел.
tp-o-vin писал(а):День добрый aftaev.
да. где то здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ga ... l&_sacat=0
tp-o-vin
Инет на работе, просто кашмар.
Спасибо, увы, заграница мне не доступна.
Опыта практически нет, но потихоньку пришел к тому, что инструмент должен быть фирменный.
Сам воюю со сталями 45 и 40Х. Пока очень медленно, вот и решил найти хороший инструмент.
Вернуться в «Инструмент»
