Нашёл в нэте таблицу с режимами фрез, но как то обороты смущают, наскок правильная информация?
К примеру для ясеня:
Z = 3mm за съём двухзаходной фрезой диаметром 8мм.
Обороты = 9000 об/мин
Подача = 3805 мм/мин
Но при этом при подаче 3537 мм/мин обороты надо снизить до 6000, мне кажется или фреза при таких оборотах просто сломается?
Собственно сама таблица.
https://www.topincity.ru/Wood%20parameters.htm
Насколько правильная таблица?
- Kachik
Re: Насколько правильная таблица?
Фрезу Ф8 при заглублении на 3 мм в ясень можно даже не вращать... она и так паз процарапает
- Kachik
да можно.
- Настоящее имя: Константин
Считать пробовали?
1. 9000 об/мин, 3805 мм/мин, 2 лезвия - 3805/9000=0.42 мм/об, 0.21 мм/лезвие съем.
2. 6000 об/мин, 3537 мм/мин (тут думаю опечатка, по прогрессу должно стоять 2537), 2 лезвия - 3537(2537)/6000=0.59(0.42) мм/об, 0.3(0.21) мм/лезвие съем.
Расчет думаю понятен? Ну и где ошибка. Собственно и при том режиме не сломать фрезу, но будет тяжко станку уже и не каждый шпиндель вывезет такую нагрузку.
Ну и в конце правильный комментарий: "Примечание: данная таблица предназначена для думающих людей, кому важна максимальная стойкость инструмента...".
- [TARAN]>
Я думаю вполне рабочая таблица. Но нагрузка там приличная если по z борщить. 3 мм для 8ки вообще не проблема. Попробуйте руками на ручном пройти. При малом заглублении почти нет сопротивления. Чем больше глубина тем тяжелее станку. Лучше пройти 2-3 прохода на высокой скорости, чем пытаться прорезать в один уменьшая подачу.
