Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
- Опытный
https://a.aliexpress.com/_ApYAeP
Подскажите никогда не работал такими наборными фрезами с вставками. Купил с одной круглой вставкой. Планирую ей выравнивать поверхности. Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
Подскажите с какого режима начать алюминий д16т. Обороты, заглубление и т.д... диаметр фрезы 13мм, максималка для патрона. Рама жёсткая. Фреза торчит из патрона почти на 10см.
Низкий поклон.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки китайские. Плата RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Re: Подскажите режим для фрезы с круглой вставкой - люминь.
Скорее всего ничего хорошего от китайшпинделя с такой фрезой не выйдет. Их смысл как раз в высоком моменте. Для этого берут небольшой съем и очень большую подачу, при этом основная сила - осевая и она уходит в шпиндель, фреза загружена и вибрирует по-минимуму. В любом случае, это для обдирки больших карманов. А вы что хотели, покупая ее?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
digiTALker писал(а): ↑ Планирую ей выравнивать поверхности.
digiTALker писал(а): ↑ Фреза торчит из патрона почти на 10см.
Вертолет получите еще тот. Отпилить вал фрезы, оставив 2 см, тогда вполне что-то получится на высоких оборотах...digiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
- Опытный
[/quote]
спасибо сделаю , а по самим режимам есть мыслишки?
На основании экспериментов подберешь режим.
Фрезерюга ровняет дюраль: глубина 1-2 мм. подача 1500 мм/ мин. Фрезой диаметром 65мм.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
начни с 0,3мм по высоте, подача 1м/мин, обороты 10 тыс, если норм - ускоряйся до 2-2,5м/мин и наглей со съемом по высотеdigiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 высокооборотистый.
- Опытный
в каталоге сандвика, думаю можно отталкиваться от этого.
На 6Р80 по стали на полутора тысячах оборотов снимали по всей ширине (60 мм) на глубину 10 мм. Но как это поможет тебе, не знаю.
- Опытный
В общем один fswizard подсказал мне режим которым я очень доволен.
Объем стружки отличный для данной фрезы.
Единственное что греется сильно фреза и надо активно охлаждать.
Использую этот режим чтобы делать выборку по Д16Т. Хлопья стружки вылетают толщиной в десятку.
