Режу различные изделия, и зачастую встречаются места которые после гравировки необходимо обработать от ворса.
Иногда доступ в эти места ограничивается 2-3мм, и ворс там выглядит как мусор, интересуют насадки V, U, П образной формы.
Чёт али экспресс и поисковики так и не дали норм ответа.
Посоветуйте насадку на дремель для шлифовки
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Посоветуйте насадку на дремель для шлифовки
De-tero посмотри. Только дремель - не то. Тут оборотов 400-600 максимум надо.
У 3M есть мне кажется решения на все случаи жизни....поройся.
А что посоветуете, пока дремель не купил, в днсе смотрел как наборы насадок на дремель отдельно, так и те что в комплекте
с инструментом идут, все либо слишком толстые, либо слишком грубые, и дремели от 3000 оборотов, но у них есть гибкий вал, а это важная деталь.
Посмотрел de-tero, там тож всё широкое, мне надо такое чтоб проникало к примеру в углубление 2мм х 2мм шириной и 2мм - 3мм глубиной.
Сейчас приходится отрезать тонкие полоски наждачки складывать в 2 раза и крутить пальцами в каждом углубление, а это очень много времени занимает.
Никакая щётка туда не влезет.
Инструмент подбирайте, чтоб резал чисто, либо материал меняйте.
Из де-теро самая маленькая
https://de-tero.ru/catalog/sistemy/rmicro/
Есть ещё такого плана
Но они похуже, и в такие отверстия все равно не влезут.
_________
А из инструмента, чем крутить - дрель, шуруповерт, Сверлильный станок или мотор стационарный в конце концов, только в последних вариантах - двигаем заготовкой.
Я почему спрашивал насадки на дремель, видел в продаже как стержень с шерховатым концом, но там 3мм диаметрEnot_1 писал(а): ↑ Никакая щётка туда не влезет.
вот и думал что есть такие только тоньше.
По части инструмента всё норм, ворс поднимается после грунтовки/морилки.
Материал бук сухой, после гравировки ворса почти что нет.
1. Алмазный бор. Есть диаметром от 1 мм.
2. Металлический штырь с прорезью , куда и вставляется полоска наждачки.
3. Металлический штырь оклеенный наждачкой.
