Подскажите какую фрезу по оргстеклу 3-4мм использовать ?
Epus
Настоящее имя: Стас Гаврусик
Сообщение Epus »
Добрый день
подскажите какую фрезу по оргстеклу 3-4мм использовать реза с углом грани 75 градусов ( или 15 ??? )
марка ( тип ) фрезы , может кто знает где купить в сети ,тк работа разовая ищется бюджетный вариант фрезы
PS извиняюсь за такую постановку вопроса )))в этом деле я дуб, фрезу просит фрезеровщик, у него (в
нашем городе ) фрезы есть по пластику под прямой угол и 45 градусов только . а нужно резать некоторые грани
под 75 градусов
Спасибо ответившим )))
75 торец.jpg (6670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178432&sid=8da9b81ba5eec83844fedc6d2a16b8f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.28 КБ)</a>
Kachik
Re: Подскажите какую фрезу по оргстеклу 3-4мм использовать ?
Сообщение Kachik »
больше похоже на отмазку со стороны фрезеровщика, вроятно он не хочет делать данную работу.
Вообще то, только он знает, как он будет фиксировать заготовку и какая фреза нужна. Соответственно он как минимум должен сказать, какая фреза нужна (фрезы отличаются не только режущей частью, но и хвостовиками).
Udjin
Сообщение Udjin »
В Китае реально заказать фрезы, под различную конусность, вот только вытащить этот груз из Китая сейчас несколько долговасто.
Ну и заказ нужен минимум на 10 фрез, тогда возьмутся, хоть и пишут, что от пяти, но в итоге возвращают деньги.
Что то конусное с похожими углами было на гравмане .. (gravman.ru) из общедоступного.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Epus
Сообщение Epus »
Udjin писал(а):В Китае реально заказать фрезы, под различную конусность, вот только вытащить этот груз из Китая сейчас несколько долговасто.
Про Китай хорошая новость . тк он рядом и есть возможность получить фрезы быстро ( свои каналы доставки )
Подскажите пожалуйста продавцов ( ссылки на сетевые магазины ) в Китае для фрез под конусность 75_
Спасибо )))
Epus писал(а):по оргстеклу 3-4мм использовать реза с углом грани 75 градусов
Если не секрет, а это для чего так надо?
Epus писал(а):Подскажите пожалуйста продавцов ( ссылки на сетевые магазины ) в Китае для фрез под конусность 75
Конусность 75??? Неправильно. Нужна конусность 30 градусов! У фрезы полный угол 30 градусов, половина от вертикали - как раз ваших 15 градусов по торцу.
Может проще вырезать лист торцевой, а потом по торцу пройтись 30 градусной и торцануть с переворотом листа, типа такими первыми попавшимися в поиске- "фреза 30 градусов"
https://aliexpress.ru/item/400027880713 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32883409701. ... web201603_
30degree.jpg (6568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178465&sid=8da9b81ba5eec83844fedc6d2a16b8f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.51 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Epus писал(а):Подскажите пожалуйста продавцов ( ссылки на сетевые магазины ) в Китае для фрез под конусность 75_
Спасибо )))
Epus
Вот тут:
https://aliexpress.ru/item/32249263736. ... bNKIS&mp=1
ТОлько не 75, но 30, как вам совершенно верно заметили.
30 - достаточно распространенный угол. Имеет смысл заказывать что-то редкое ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Bass_CPU
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Bass_CPU »
Смотря сколько штук изделий нужно.
Если не большое количество. 1-2....
Я бы обработал бы по кругу обычной торцевой фрезой.
И чтобы не делать переворотов взял бы шаровую фрезу...
У вас один край завален что к нем у можно подлезть конусной фрезой а к другому не подлезешь..
Нужно делать переворот детали.... Сможете потом ее точно выставить ?
Подложить жертвенный стол с него свесить один край. Пройтись по контуру и шаровой фрезой сделать скосы. Можно даже изначально с одной стороны ступеньками торцевой сделать... Пластик (не знаю конечно площади) можно и на скотч приклеить..
Если партия большая.
То в жертвенном столе профрезеровать пазы под детали... И сразу две детали обрабатывать одна с одной другая перевернутая....
Можно при желании и торцевой сделать наклонную плоскость.... Траектория сверху в низ под углом через 0.05....
Только это очень долго будет...
Редко пользуюсь если площадь небольшая поверхности и неохото менять инструмент.
valoniya
Сообщение valoniya »
Kachik писал(а):больше похоже на отмазку со стороны фрезеровщика, вроятно он не хочет делать данную работу.
Фрезеровщик - это кто?! :shock: Я такой специальности не слышал. Может оператор? Тогда подобные вопросы он не должен решать. Это вопрос скорее к технологу, который при поступлении заказа должен выяснить, может ли он на СВОЕМ оборудовании его выполнить, какая ему нужна оснастка, фрезы, etc. А уж только потом можно сказать, сколько такой заказ будет стоить.
А вообще, при применении спецоснастки можно изготовить практически любой заказ. Например, если крепить заготовку под нужным углом (то есть развернуть заготовку) то обработать можно и обычной цилиндрической фрезой.
Kachik
Сообщение Kachik »
Что, за плохое поведение, даже в википедии забанили?
Фрезеро́вщик (от нем. Fräser; рабочий-станочник) — специалист по работам на фрезерном станке.
Т.С. вероятно воспользовался данным термином, т.к. обращался на не очень большое предприятие, которое имеет в штате технологов, инструментальщиков и т.д. (в принципе есть море жаргонных названий специальностей...), а общался напрямую с человеком работающим на станке...
Не всем повезло - работать в роскосмосе...
valoniya
В роскосмосе не работал, и специальность получал не из википедии. С чем, из этого повезло - решайте сами.
А вообще о чем это мы сейчас? О том что качество технического персонала на предприятиях (в условиях современного малого и среднего бизнеса) оставляет желать лучшего и "фрезеровщики" не знакомы с такими дисциплинами, как спецоснастка, материаловедение, режущий инструмент и даже режимы резания и углы режущего инструмента? Согласен.
Однако для решения вопроса нужно понять, к кому обращаться: вы же не идете с этим вопросом, например, к зубному технику?! Хотя он тоже может работать на фрезерном станке.
Вернуться в «Инструмент»
