Советы по выбору пирометра (тепловизор) он же "градусник"
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Всем привет. Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями. На рынке существуют много производителей и 99% это Китай. Но Китай Китаю рознь. Вот и столкнулся с проблемой, что не знаю, какой стоит выбрать, отзывы смотришь, а там все все хвалят и все такое, а если взять, то можно напороться на игрушку. Кто чем подскажет, какой на рынке из недорогих действительно стоящий? Измеряемая температура должна быть не менее 500-800 градусов.
- Serg
Re: Советы по выбору пирометра (тепловизор) он же "градусник
Такой, у которого в настройках есть возможность выбирать материал, температуру которого меряешь.
У меня например есть вот такой: https://mysku.ru/blog/ebay/56690.html , но он до 300 градусов, в заявленную точность укладывается.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я для плавки алюминия брал GM900 китайский "желтый пистолет" до 900 градусов. Точность вполне устраивает и для замера котла и контактов.Shyher01 писал(а):Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями.
https://aliexpress.ru/i/32864044783.html
Последний раз редактировалось xvovanx 04 фев 2020, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
посмотри в сторону extech, это а ля американский китай. совсем дешманские позиции брать не стоит, они прям то же самое, что и ноуннймы на али.
http://extech.su/extech-42512-pirometr- ... 30-1..html, к примеру. только брать не в россии (местные барыги сильно жадные)
- Кандидат
300 градусов маловато конечно, может быть и хватит 300, но нужен как всегда запасUAVpilot писал(а):Такой, у которого в настройках есть возможность выбирать материал, температуру которого меряешь.
donvictorio писал(а):посмотри в сторону extech
Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?xvovanx писал(а):Я для плавки алюминия брал GM900 китайский "желтый пистолет" до 900 градусов. Точность вполне устраивает и для замера котла и контактов.Shyher01 писал(а):Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями.
Не китайцы хороши, да дороги
- donvictorio
это еще дешманский не-китай, норм приборы, ко орые показывают то, что есть на самом деле стоят дороже (flir-fluke-etc)
- Сергей Саныч
Оси "прицела", лазера и датчика могут не совпадать на несколько градусов (угловых). Не думаю, что китайцы на дешевых моделях проводят юстировку.Shyher01 писал(а):Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?
По теме: может, есть смысл глянуть в сторону тепловизоров?
Они сейчас (относительно) недорогие, особенно, если не гнаться за высоким разрешением. https://aliexpress.ru/item/100000557371 ... 33edBfsNtC
- xvovanx
Я никогда не целился прицелом, куда точкой засветил, там и мерит. Конечно на расстоянии 5м в копейку не попадете, светит чуть криво (китайцы лазер не юстируют, вставили в посадочное место головку и готово).Shyher01 писал(а):Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?
- donvictorio
потому надо 2хлазерные пирометры брать. там понятно, куда он стреляет.
- xvovanx
Для хотелок ТС, а именноdonvictorio писал(а):потому надо 2хлазерные пирометры брать. там понятно, куда он стреляет
"супер оптика" совершенно ни к чему. Хотя... если он планирует копейки преднагревать перед сваркой 5м электродами, чтоб не повело, тогда вполнеShyher01 писал(а):для проверки температуры перед свариваемыми деталями
