Самоделка для заточки и не только
vala
Сообщение vala »
Хотел приобрести станочек для заточки без камней. После изучения предложения на рынке пришел к выводу, что за адекватную цену ничего хорошего не купиш.
Пришлось лень отложить в сторону и взятса за дело самому. Двигатель на 1,5кв нашелся в хозяйстве, частотник и ленты купил на али. Металл, пластмассу и остальное у местных торговцев. Уложился примерно в 150€. Свой труд не в счёт, так как для себя и в своё удовольствие.
Идея идеею, но без скетча ни как.
Anotācija 2020-01-05 204038.png (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174507&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.15 КБ)</a>
Ведомый шкив пришлось делать из 3 частей. На фото он без выдолбленого шлица под клин.
IMG_20191123_173946.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174509&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.93 МБ)</a>
С опорными шкивами всё гараздо проще, у одного из них с наружи бочка по 2° в каждую сторону от центра.
IMG_20191125_161908.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174512&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
На чпу вырезал кодутор для сварки рамы.
IMG_20191127_151859.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174514&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
Детальки на поворотный механизм и фланец для крепления двигателя.
IMG_20191130_163047.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174515&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
Основа для крепления к столу.
IMG_20191201_133933.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174516&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.48 МБ)</a>
Подготовка к сварке.
IMG_20191201_135525.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174517&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
Рама приварена.
IMG_20191201_171916.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174518&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
Так выглядит опорный узел.
IMG_20191208_162125.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174519&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
На такой простой приспособе отбалансировал ротор двигателя вместе с ведущим шкивом.
IMG_20191215_111940.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174520&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
В видеоклипе тест результата балансировки при помощи 50 копеек советских времён.
https://www.youtube.com/watch?v=H9JWQYLbP-Y
Панельку управленя сделал на чпу. Потенцыометр меняет чатоту. На диодном дисплее показывается скорость движения ленты в м/сек, рулит этим процессом адуина нано в связке с идуктивным датчиком.
IMG_20191231_120042.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174522&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
В итоге получился вот такой станок.
DSCF1865.JPG (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174523&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
На пробу шлифанул бракованную деталь лентой 60 зерна ( дерёт идеально).
IMG_20191227_181440.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174524&sid=6c26a2eb86bcca4ff6201cb3c96e3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
В видео не стал снимать обдирку железяк, просо заточил стаместку и после снятия оселком заусенца проверил остроту заточки дедовским методом.
Извеняюсь за качество видеоклипа. Не спец я в этом, да и фотик древний.
https://www.youtube.com/watch?v=c3d8yAI3U-Q&t=28s
Nonstopich
Re: Самоделка для заточки и не только
Сообщение Nonstopich »
Монетка улыбнула.
На видео хорошо видно, как пара-тройка искр летит вам в лицо, после полного оборота вокруг ленты. Может быть, какой-нить щиток, где-нибудь предусмотреть?
Тот же вопрос к тем искрам, которые летят вертикально вниз, их там ничего "не встречает"?
Хотелось бы узнать про механизм, натягивающий ленту. И какие инструменты (кроме очевидных) или станки использовались при создании этого ленточного шлиф-станка.
vala
Сообщение vala »
Nonstopich писал(а):Монетка улыбнула.
А как без монетки показать что станок не дребезжит.
Внизу стоит ведро с водичькой, с верху щиток можно легко приделать.
Всё сразу не предусмотриш, оно в процессе эксплотацыи покажет что ещё необходимо.
Ещё из станков применялись - ленточка по металлу, фрезерный 675, настольный сверлильный.
Лента натягивается пружиной.
Вернуться в «Инструмент»
