Купить фрезы на алли.
Добавлено: 23 ноя 2019, 19:56
Bass_CPU
Доброго времени суток.
Тут решил на будущие прикупить инструмента, в следствии того что еще нужно заказывать кое что на алли...
И тут бах не могу найти нужного товара....
По маленькому опыту понравились вот такие:
Если работать по алюминке АД31 :
https://olmitool.ru/catalog/spiralnye-odnozahodnye
Если работать по алюминке Д16Т :
https://olmitool.ru/catalog/spiralnye-dvuhzahodnye
Покупал в Москве т.к не знал сколько нужно будет чтобы проточить детали. Да и спешил...
Сейчас опыта немного есть дабы не тратиться хочется напрямую купить...
Есть у кого опыт заказа с аллиэкспрес ?
Re: Купить фрезы на алли.
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:03
molchec
однозубые по Ал брал несколько раз здесь
https://ru.aliexpress.com/item/32804548 ... 8dcaenHcX5
в основном 2мм работаю по вязкому тонкому алюминию. Режут нормально на сколько позволяет судить мой опыт.
Этот же магазин, по пластику
https://ru.aliexpress.com/item/32808373 ... 33edI1ZHH5
Примерно за год по Ал пока удалось довести до состояния плохо режет одну фрезу, по пластику пока выходили из строя несчастные случаи типа задел ключем или уронил. К этому они очень чувствительны.
3 зубые брал у Славы Свой Китаец и вот тут
https://ru.aliexpress.com/item/32876237 ... PxqmX&mp=1
Фрезы от Славы прощали мне многое, один раз даже шпиндель заклинило и по Д16Т протащило фрезу с заглублением 0,5мм. Одни зуб чуть выкрошился, но до сих пор пользуюсь этой фрезой.
На 4-ке какая-то беда появляется налет алюминия. Вроде режет нормально, тоже случались с ней передряги. Пытался чистить налет, но пара проходов и он опять есть.
те что zcc недавно только опробовал.
Режут чисто, налета на 4-ке нет, но какая-то беда буквально на днях случилась. Резал В95Т 8мм лист, уже много вырезал деталек и на одной из последней при глубокой обработке типа как удар и пипец снесло кромки и забило фрезу, стала как шаровая. Вырезанная часть не очень хорошо была закреплена ХЗ чего там случилось шла плавно и следов задевания стенок не заметно было. обороты 12000 подача 1000мм/мин съем 0,7мм.
Покупка на Али часто лотерея, поэтому очень сложно рекомендовать. Ну и опыт у меня небольшой.
Добавлено: 04 дек 2019, 00:40
Bass_CPU
Понял... Спасибо.
Находил данный магазин.
Но присмотрелся к этому.
https://ru.aliexpress.com/item/32961599 ... 33edmkXSg1
Заказал.
Опробую не скоро, месяца через два. Уехал в другой город.
Без СОЖ работаете ?
У меня так же налипал алюминий, капля спирта через шприц в место реза... Налет отлетает...
Добавлено: 04 дек 2019, 10:11
molchec
Те что по Вашей ссылке вроде как не для алюминия. Хотя в комментах ими алюминий режут. Сообщите как они в работе.
Работаю без СОЖ, сейчас мастерю охлаждение воздухом.
Алюминий разный бывает. Я работал в 2 типами весьма липких.
Первый это тонкий 0,6мм алюминий под сублимацию. Так выходит что резать нужно 2мм фрезой и только однозаходные подходят, причем скорость резанья и подачу приходится занижать иначе уходят размеры, а на чистовые проходы много времени уходит и без того медленный раскрой (200мм/мин). СОЖ не рискую применять т.к. не известно как себя поведет покрытие для сублимации. Оно хоть и под пленкой, но в месте реза может подтекать.
Второй это панели корпусов Gainta, их даже сверлить проблема. Не алюминий а пластилин.
B95Т и Д16Т у меня пока ни разу не налипал. С АМГ6 пока не работал.
PS заказал на ebay на пробу из Великобритании фрезы, 4мм 3 захода порядка 400 руб, 5-ка около 500 р и 300 руб доставка. Не сказать, что дорого. Приедут опробую.
Добавлено: 07 дек 2019, 20:35
Bass_CPU
Отпишусь... Но увы будет не скоро, месяца два... Уехал в другой город.
Да вы бы на кусочке попробовали СОЖ...
Да для мягкого алюминия лучше одно-заходные...
Добавлено: 14 мар 2020, 16:31
Bass_CPU
Попробавал я фрезы что купил...
Качеством остался доволен пока...
Обрабатывал АД31.... Где стружка была небольшые зарезики....
А так чистый ровный срез и в некоторых местах налипла стружка..
АД31 пластилин просто..
И еще по стеклотекстолиту опробовал... Отработала норм...
Добавлено: 14 мар 2020, 21:51
Timyr585
Я работаю с мдф и лдсп. На али заказываю двухзаходные компрессионные фрезы d6 и d8 мм. Двухзаходные оставляют чистый рез и сверху и снизу материала.
Добавлено: 16 мар 2020, 10:00
Bass_CPU
Timyr585 писал(а):Я работаю с мдф и лдсп. На али заказываю двухзаходные компрессионные фрезы d6 и d8 мм. Двухзаходные оставляют чистый рез и сверху и снизу материала.
Здесь все от производителя зависит... Если на всю глубину работаете... Есть вариант шевронную попробовать...
