Фрезеровка рельефа на алюминии
Добавлено: 04 сен 2019, 18:02
TheHallowedFire
Добрый день. Возникла задача сделать форму для оттиска. Материал - Алюминий АМГ-5/6. Оттиск должен быть с небольшим рельефом, так что торцы у рисунка должны быть немного скошены, чтобы при вытаскивании формы не обламывались края рисунка.
Подскажите, пожалуйста, какую фрезу лучше использовать для 3D фрезеровки алюминия? По дереву конусная фреза есть (двухзаходная, 0.1 мм радиус хвостовика, но краешек скалывался, так что скорее всего около 0.2-0.3 мм теперь), но боюсь что будет забиваться и вообще сломается. Предполагаю черновую обработку двухзаходной концевой 2.5 мм.
Re: Фрезеровка рельефа на алюминии
Добавлено: 01 фев 2020, 21:48
Bass_CPU
Во первых фрезеровать алюминий грайвером по древесине.... какой вы результат ожидали ? Есть граверы по стали но цена их значительно выше... HRC55-60 нужно искать... Очень трудно подобрать подачи и обороты... По Д16Т делал гравером канавку в 1мм глубиной. Обороты шпинделя 24000... Позволит ли ваш станок такое я не знаю.... А так можно сделать , но долгая обработка будет...
Добавлено: 02 фев 2020, 01:04
MaksSavchuk
Периодически гравирую ребятам штампы для тиснения на коже, используя vectric aspire v-carve. Мясо выдираю 2мм концевой, остальное конусным двухзаходным гравером 20гр., 0.3мм пятка. Примерно по 0.4мм, скорость просто интуитивно выставляю в процессе, в зависимости от сплава ибо сам не понимаю физику резания этого инструмента, начинаю мм. с 270/мин. Больной вопрос это то, что чуть ли не половину времени фрезеруется мифическая наружная стенка заготовки и как победить это в вектрике я не знаю. Других подходящих cam'ов я для этих целей не нашел, чтобы просто минуя создание 3д модели взять вектор и быстренько сгенерить уп.
Добавлено: 02 фев 2020, 18:51
Bass_CPU
А сам вектор в чем написан ?
Я вот пользуюсь MasterCam он многие форматы понимает. Фрезеровал печатные платы - дорожки экспортировал в парасолид...
Может конечно не разобрался но каждую дорожку приходилось выбирать в ручную(((( А потом гравировкой....
