Вопрос по глубокой фрезеровке
Добавлено: 18 авг 2019, 02:04
Ghash
Привет всем. Подскажите как быть. Надо фрезернуть много стаканов в амг6 глубиной 45мм. Станок портальный, жирнее фрезы D6 ставить что-то не хочется. Потянет ли Гравмановская фреза длиной 70 мм и режущей частью 32 мм такие дела? И еще такой момент, сейчас обрезаю плиту 30 мм фрезой у которой режущая часть меньше, и она слегка цепляет хвостовиком материал. Это очень плохо? Глубина паза всегда должна быть меньше режущей части? Спасибо!
Re: Вопрос по глубокой фрезеровке
Добавлено: 18 авг 2019, 13:09
noobik
Ghash писал(а):Привет всем. Подскажите как быть. Надо фрезернуть много стаканов в амг6 глубиной 45мм. Станок портальный, жирнее фрезы D6 ставить что-то не хочется. Потянет ли Гравмановская фреза длиной 70 мм и режущей частью 32 мм такие дела? И еще такой момент, сейчас обрезаю плиту 30 мм фрезой у которой режущая часть меньше, и она слегка цепляет хвостовиком материал. Это очень плохо? Глубина паза всегда должна быть меньше режущей части? Спасибо!
Ну вообще можно, но это не правильно. Если пазовый рез, то стружки будет проблематично выходить, хотя с такой глубиной 6мм фрезой вы будете снимать по какой-то десятке, стружки то особо и не будет.
Но я бы воспользовался бы фрезами где шейка чуть тоньше режущей части, она и покрепче будет чем обычная фреза с длиной заточкой и затирать не будет. Вот что-то типа такой фрезы:
- Фреза с нетрущимся хвостовиком
Добавлено: 18 авг 2019, 15:16
Smlua
делайте выборку большой фрезой 8-10-12мм потом на чисто 6-кой длинной, такие фрезы с длинной режущей не любят сильных торцевых нагрузок, а ленточкой отлично режут. Ну и АМГ не самый приятный в работе, нужно СОЖ обязательно
Добавлено: 18 авг 2019, 15:34
Hugo
Попробуйте трохоидальное фрезерование. Думаю проблем не должно быть.
Estlcam например позволяет это сделать за недорого (50-60 евро).
Тут на примере старой версии он объясняет преимущества
https://www.youtube.com/watch?v=ORJ-Q3TFW5o
Добавлено: 18 авг 2019, 22:33
Ghash
noobik писал(а):Ghash писал(а):Привет всем. Подскажите как быть. Надо фрезернуть много стаканов в амг6 глубиной 45мм. Станок портальный, жирнее фрезы D6 ставить что-то не хочется. Потянет ли Гравмановская фреза длиной 70 мм и режущей частью 32 мм такие дела? И еще такой момент, сейчас обрезаю плиту 30 мм фрезой у которой режущая часть меньше, и она слегка цепляет хвостовиком материал. Это очень плохо? Глубина паза всегда должна быть меньше режущей части? Спасибо!
Подскажите, а что за брэнд и где можно в РФ срочно купить? Если не сложно, спасибо!
Добавлено: 19 авг 2019, 14:20
Ghash
Smlua писал(а):делайте выборку большой фрезой 8-10-12мм потом на чисто 6-кой длинной, такие фрезы с длинной режущей не любят сильных торцевых нагрузок, а ленточкой отлично режут. Ну и АМГ не самый приятный в работе, нужно СОЖ обязательно
Тоже так думал, просто это дольше, чем за один раз. Плюс 8-ка для моей погремушки уже испытание)
