Сапун на положительное давление до 0.01атм
- Nick
- Заслуга: Developer
В приборе надо поддерживать иннертную атмосферу, для этого поддавливаем 5 л/мин аргоном. Нужно сделать сапун, чтобы стравилвать излишек газа, чтобы прибор не раздуло.
Сейчас пока видится грузик с прокладкой. Но хочется какое-нибудь промышленное решение. Есть ли что-то такое в продаже? Давление надо не больше 0.01-0.02 атм, чтобы стенки не по выдавливало.
И еще бывают ли расширительные бачки на такое давление?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Сапун на положительное давление до 0.01атм
Отверстие, конусный пиптик и прижимная пружинка?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
"Чтобы прибор не раздуло" - как бэ подход иной должон быть. Свободный выпуск, а впуск через редуктор.
Смысл в том, что неисправность сапуна приведет к аварии.
- Настоящее имя: Дмитрий
Абсолютно согласен. Там где требуется избыточное давление внутри прибора (редуктора, электроника) у нас ставят регулятор давления на около 0,2 Атм на входе, а выход через естественные зазоры.lkbyysq писал(а):"Чтобы прибор не раздуло" - как бэ подход иной должон быть. Свободный выпуск, а впуск через редуктор.
- Nick
0.2 атм много... это на каждую стенку (+-четверть квадрата) давить будет по пол тонны...Lunatic писал(а):0,2 Атм на входе
Впуск ограничен ротаметром и редуктором.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Тарированные отверстия не выход?
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Как вариант- обычный воздушный фильтр на выход.
ротаметр то нафиг ?Nick писал(а):Впуск ограничен ротаметром и редуктором.
Непонятно... зачем если есть на входе редуктор какие-то отверстия ?
Хотите, чтобы "продувало", сделайте любые небольших размеров.
Редуктор и сам не даст накачать больше установленного давления...
Другое дело что на 0.1-0.2 довольно редко можно найти и редуктор и нормальные манометры, но редуктора народ слегка модифицировал меняя пружины, а манометры всё-таки встречаются.
- Настоящее имя: Alex
Выхлопное отверстие, прикрытое лепестком из тонкой пружинистой стали. Давление зависит от длины и толщины лепестка.Nick писал(а):Давление надо не больше 0.01-0.02 атм, чтобы стенки не по выдавливало.
- niksooon
что так сложно-то......... изделие №2 с отрезанным кончиком и избыточное давление сбросит, и с ролью обратного клапана справиться...........
Ржать по этому поводу не надо, идея не нова и не моя , вот яркий пример такого клапана(сапуна) на фото в области левого уха торчит
- niksooon
а вот на этом фото прям по центру макушки
- Зачётный участник
На входе редуктор + РРГ (можно будет цифрой выкл/выкл газ и управлять расходом). На выходе барботаж (трубка погруженная в масло булькает).
- elephant007
0,01 атм - 10 см столб воды давит. с маслом чуть поменьше столб нужен.aftaev писал(а):На входе редуктор + РРГ (можно будет цифрой выкл/выкл газ и управлять расходом). На выходе барботаж (трубка погруженная в масло булькает).
- Nick
С жижей интересно. Но вот на сколько ее хватит при расходе 5 литров в минуту?
- Зачётный участник
Можно поставить автоматику, которая будет доливать жижу https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 29&bih=587Nick писал(а):Но вот на сколько ее хватит при расходе 5 литров в минуту?
