Фреза обдирная по нержавейке без СОЖ
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо сделать 2000 фасок (прямых) 8мм под сварку на нержавейке !без СОЖ!.
Люди пилят это на мелких фрезерах в горизонтальном шпинделе. Фрезы твердосплав около 16мм с канавками. Обороты максимум (около 2000) подача около 100мм. Гонят фаску 8мм за 1 проход. 50% времени дуют компрессором. Говорят хреза ходит максимум 600 деталей. Если отходила 400 - то это хорошо.
Попробовали на мелком станочке типо 676 - наклонили шпиндель под 45, 14-й фрезой быстрорезом, обороты 2000, подача около 160 за два прохода (первый 6 мм, второй 2мм). В принципе идет нормально, но на сколько хватит фрезы не понятно, первая села на 3-й детале, но там тестировали разные подачи и поставили 250 или больше и она сразу села.
Собственно вопрос, какие фрезы лучше взять?
Да, фрезы нужно срочно - работа уже идет.
- Зачётный участник
Re: Фреза обдирная по нержавейке без СОЖ
Nick писал(а):Надо сделать 2000 фасок (прямых) 8мм под сварку на нержавейке !
В чем тогда сложность? Нужно чтоб вечные фрезы были?Nick писал(а):Фрезы твердосплав около 16мм с канавками. Говорят хреза ходит максимум 600 деталей. Если отходила 400 - то это хорошо.
Фрезу с со сменными пластинками.Nick писал(а):Собственно вопрос, какие фрезы лучше взять?
Такое обычно делаем б/у пластинками.
- Nick
Попробовал 4х зубую со сменными пластинами - пластины сразу сели и долбит она сильно - жесткости не хватает.
Заказчики (они просто не успевают дали часть нам) говорят, что провбовали фирменные пластинки от sandvik - говорят стоят очень мало. Быстро саляться с цельной фрезой говорят получается выгоднее.
Собственно интересует, кто из именитых производителей лучше стоит по нерже. И нужен ли стружколом для такой обработки?
Запросил фрезы у представителя iscar вот предложение:
Черновые:
4066041210 S. C. END MILL. Z:3-6 45º ROUGHING LONG Ø12,0 mm - €66,91
4066041610 S. C. END MILL. Z:3-6 45º ROUGHING LONG Ø16,0 mm - €110,61
Чистовые:
4064011210 SOLID CARB. END MILL Z:4 Ø 12,0 mm - €42,00
4064011610 SOLID CARB. END MILL Z:4 Ø 16,0 mm - €68,00
К этой цене + 20% НДС.
Черновые:
Чистовые:
- Зачётный участник
на 6 зубов по лучшее работается.Nick писал(а):Попробовал 4х зубую со сменными пластинами - пластины сразу сели и долбит она сильно - жесткости не хватает.
У нас похожее задачка, делаем фаски по 5мм на Ст3, на 6т80ш. Сделали приспособление, закрепляем и в путь. Если как обещают поток, будем гидроприжимы от УСП пробовать. Грызем не сразу все 5мм, а по 0,5мм. Больше, у 6т80ш начинает коробка жужжать словно проскальзывает. Если трещала когда нибудь у тебя коробка шпинделя, поймешь.
Фреза как на видео ниже, с б/у пластинками.
Это фрезы по нерже? На каком станке фрезеровать будите?Nick писал(а):Черновые:
Чистовые:
Вот эта куча Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #4480 столько стоит столько, сколько 4шт Искар
Nick купи себе б/у фрезок для черновых работ и пусть лежат. Сейчас покупать поздно в сроки не влезете, но на будущее...
https://www.youtube.com/watch?v=ixvnZYKdLiU
У него спроси где фрезы брал. Может дешевше Искар будут. На форуме он как http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=24040
https://www.youtube.com/watch?v=ACVfDATsiBw&t=1151s
- Зачётный участник
Nick, почему религия(заказчик) СОЖ запрещает?
- Nick
Это не вариант - на 1 фаску будет уходить минут по 10 минимум. У меня сейчас около 1:30 выходит.aftaev писал(а):У нас похожее задачка, делаем фаски по 5мм на Ст3, на 6т80ш. Сделали приспособление, закрепляем и в путь. Если как обещают поток, будем гидроприжимы от УСП пробовать. Грызем не сразу все 5мм, а по 0,5мм.
Снимаем 6мм + 2мм.
Может муфту перегрузочную поджать надо?aftaev писал(а):Больше, у 6т80ш начинает коробка жужжать словно проскальзывает. Если трещала когда нибудь у тебя коробка шпинделя, поймешь.
0.5 на фаске это максимум? Это на каком шпинделе? На вертикалке или горизонталке? Что-то очень мало.....
Вроде да. Станок типо 676, не помню точно сейчас.aftaev писал(а):Это фрезы по нерже? На каком станке фрезеровать будите?
Заказчик.aftaev писал(а):Nick, почему религия(заказчик) СОЖ запрещает?
- Зачётный участник
Длина фрезеровки какая? Фреза грызет и больше, а вот вертикалный шпинель на 6т80ш не могет у нас. На ОЦ грызем намного больше и быстрее.Nick писал(а):Это не вариант - на 1 фаску будет уходить минут по 10 минимум.
Шестеренки начинают перескакивать. Ручку скоростей выбивает. Скорее всего шестеренки нужно менять на вертикальной. У тебя такого не бывает?Nick писал(а):Может муфту перегрузочную поджать надо?
На вертикалке, на горизонталке по 5мм на ура грызет Больше надобности не было.Nick писал(а):Это на каком шпинделе? На вертикалке или горизонталке? Что-то очень мало.....
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Прикольно. Колбасу порежте, но без ножика. Отмывать от сожа мутороно?Nick писал(а):Заказчик.
- Зачётный участник
Наверно будут варить Tig сваркой. Небольшие остатки СОЖ могут стать проблемой при сварке.Евжений писал(а):Прикольно. Колбасу порежте, но без ножика. Отмывать от сожа мутороно?
Если сразу в бензине отмывать, потом в каком то растворителе безмасленном, то заказчик мож не заподозрит что была СОЖ
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
для быстрореза Ф14 это очень большие обороты, я бы скинул раза в 3.Nick писал(а):14-й фрезой быстрорезом, обороты 2000, подача около 160 за два прохода (первый 6 мм, второй 2мм)
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Снимал с нержи фаску 45х3 ручками фаскоснимателем а-ля болгарка 2.5кВт. Там фреза диаметром миллиметров 50 с пятью пластинками. Конечно без СОЖ. За обороты не скажу, не более 3000.
Думаю, что хорошо, когда фреза большого диаметра. Режущая кромка мало времени проводит в материале, много отдыхает, остывает.
И да, фрезерование на ручном инструменте конечно встречное. Результат конечно не гладкий, но машина за сотку стоит, позиционируется как для разделки кромки под сварку.
- Predator
Korloy, маркировка на фотоNick писал(а):Собственно вопрос, какие фрезы лучше взять?
Грызет постоянно и нержу и стали в том числе термоупрочненные, пластины очень стойкие.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Баз СОЖ работают потому что нержавейка. с жижей фреза кончится сильно быстрее. и не нада с этим спорить и строить какие то другие предположения - это неоднократно проверено и опробовано.
Коль - не ищите приключений - едь к Эдику в техрос и бери у него бэушных фрез. у него там их ящик. выбирай че нить 10-16 мм.. смотри внимательно - там куча фрез у которых поколоты уголки на переходе от торца к цилиндру, но сам цилиндр (ленточки) при этом абсолютно живые и рабочие. ценник на них 300-500 рублей. бери и работай. тебе уголки пофигу - всеравно периферией работать будешь. а по цене дешевле инструмента ты не найдешь. Это самый дешевый и производительный вариант. сам им пользуюсь
Кончится быстрее? Практика показывает?
Спорить не могу, ибо не гуру. Однако вопрос "А почему?" покоя не даст.
Читал, что при агрессивном съёме нержи уж столько тепла выделяется, что:
- в зоне реза образуется "паровая подушка", препятствующая попаданию в зону реза свежей СОЖ для смазки (а-ля капля воды на перегретой сковородке);
- хреновасто режущей кромке при резком перепаде температур, при попадании на нее жидкости.
Посему вроде как масляный туман рулит - смазывает и не переохлаждает.
- Predator
Есть пластины, на коробках которых производитель пишет, что работать пластинами без использования СОЖ, встречал такие у Iscar и Taegutek.
Если обрабатывать на ОЦ, то можно включить продувку воздухом, через инструмент - фреза даже не нагревается при обработке.
- Hanter
Да. именно из за выделения тепла при резании. Нержавейка и прочие жаропрочки - очень вязкие материалы. и при резании в точке контакта инструмента выделяется очень большое количество тепла. часть его уносится со стружкой, часть передается режущей кромке инструмента. теперь представьте себе что при выходе из металла эта разогретая кромка получает "водяной душ"... и так раз за разом много раз в секунду.. материал режущей кромки просто растрескивается и выкрашивается. По этому обработка жаропрочки (нержавейка туда же) идет БЕЗ применения СОЖ. обдув воздухом, масляный туман - это да. и это работает. а вот СОЖ - найн...lkbyysq писал(а):Кончится быстрее? Практика показывает? Спорить не могу, ибо не гуру. Однако вопрос "А почему?" покоя не даст. Читал, что при агрессивном съёме нержи уж столько тепла выделяется, что:
Причем относится это именно к фрезерной обработке. в токарке иные условия работы и там СОЖ вполне нормально применяется.
- Nick
Так и сделал. Правда ценник на такие фрезы он зарядил 650р. Надо его на скидку развести .Hanter писал(а):Коль - не ищите приключений - едь к Эдику в техрос и бери у него бэушных фрез. у него там их ящик. выбирай че нить 10-16 мм.. смотри внимательно - там куча фрез у которых поколоты уголки на переходе от торца к цилиндру, но сам цилиндр (ленточки) при этом абсолютно живые и рабочие. ценник на них 300-500 рублей. бери и работай. тебе уголки пофигу - всеравно периферией работать будешь. а по цене дешевле инструмента ты не найдешь. Это самый дешевый и производительный вариант. сам им пользуюсь
Если считать экономику - заказчик говорил, что хорошая фреза стоит 400-600 деталей, но стоит 8000-10000. Твердосплав от техроса стоит в среднем 30-40 деталей стоит 650р. +- то на то и выходит с учетом того, что надо постоянно менять фрезы.
- Nick
Какая глубина съема?Predator писал(а): Грызет постоянно и нержу и стали в том числе термоупрочненные, пластины очень стойкие.
Пробовали - тогда или медленно по подаче или съем на зуб большой получается... вроде...Redmn писал(а):Nick писал(а):
- Hanter
Коль - че то странно как то. у Эдика крупного твердого сплава не брендового практически не бывает. соответствено че то вы с режимами накосячили. погляди внимательно - там нормальный инструмент должен быть.Nick писал(а):Если считать экономику - заказчик говорил, что хорошая фреза стоит 400-600 деталей, но стоит 8000-10000. Твердосплав от техроса стоит в среднем 30-40 деталей стоит 650р. +- то на то и выходит с учетом того, что надо постоянно менять фрезы.
- Predator
Ну 8 мм, как два пальца об асфальт, главное чтобы станок тянул, в смысле мощности шпинделя и жёсткости самого станка. Можно и больше, но сам понимаешь, режимы будут меньше.Nick писал(а):Какая глубина съема?
Например, обрабатываю сталь 34хн1м термоупрочнённую - режимы 1500 оборотов, подача 700 мм/мин., фаска 7 мм за проход.
