Расточная головка - 2Е450АФ30
Илья Зотов
Сообщение Илья Зотов »
Вопрос к бывалым проффи.
Расточная головка на фото, в комплекте с координатно-расточным станком 2Е450АФ30.
Вопрос заключается в том, как с ней обращаться?
Первоначальный осмотр, показывает что ключ для смешения по диаметру нестандартный.....
После подбора ключа вращение не происходит..... и соответственно смешение резца по диаметру не происходит.....
Вероятно не там "рою"......
Подскажите пожалуйста в чем "загвоздка"?
IMG_0363.JPG (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154886&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
IMG_0364.JPG (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154887&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_0365.JPG (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154888&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0366.JPG (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154889&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_0367.JPG (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154890&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Расточная головка - 2Е450АФ30
Сообщение Rionet »
Странная головка.
Судя по рискам надо крутить обойму..
У вас метрический конус в координатке?
Илья Зотов
Конус 7 на 24 на 45.
Единственное что там вращается это лимб "размера".......
IMG_0364 — копия.png (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154933&sid=6e1f8107efc50c07d6bdd52c663a08ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.96 МБ)</a>
Илья Зотов писал(а):Единственное что там вращается это лимб "размера".......
В шпиндель эту голову, подведи резец к краю железки и покрути лимб. Посмотри резец будет двигаться или нет. Этот лимб возможно вращает эксцентрик, тем самым происходит изменение размера расточки.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну да, а ключом это фиксация (зажим -разжим нарисован стрелками) лимбом выставил (расфиксировав ключом), выставил и зафиксировал
Вернуться в «Инструмент»
