Какие признаки того, что фреза или гравер затупились
- Rafiq
Собственно сабж. Как понять, что пора менять?
- Зачётный участник
Re: Какие признаки того, что фреза или гравер затупились
когда фреза затупится она начинает намного лучше резать чем новая, потому когда видите что фреза стала лучше резать нужно менять - производители фрез тож кушать хотят
- Rafiq
Напомнило историю об одной лондонской лампе накаливания, которая горит непрерывно вот уже более ста лет. А секрет весьма прост - в те времена не умели делать тонких спиралей, поэтому и не перегорает. Непрерывность работы конечно тоже имеет значение, нет экстратока через холодную нить, но главное все же толщина нити. Так что "вечные" лампочки вполне можно делать, но ламповые фабриканты тоже кушать хотят
А если серьезно? Ну не верю я, что это правда, чтоб тупая фреза резала лучше
- Зачётный участник
а если серьезно не задавай таких вопросов.Rafiq писал(а):А если серьезно?
На тебе еще куча подобных:
Как узнать что машина не едет?
Как узнать что нож затупился?
- Rafiq
Вообще-то раньше я фрезеровкой не занимался, если уроков труда в школе не считать. Но там станок был ручной, поэтому затупление фрезы просто чувствовалось при подаче. Нож тоже ручной инструмент, поэтому тоже чувствуется, когда он тупой.aftaev писал(а): а если серьезно не задавай таких вопросов.
вот никто толком человеку не может объяснить)
Rafiq, смотри на рабочую кромку. сколы, образование ленточки на режущей кромке (блестит своеобразнопоймешь когда увидишь), ну и естественно усилие большее, фреза пкраснела,искры и всё загуделои задрожало, значит точно села Ну и конечно померь фрезу, размер стал меньше, значит затупилась Какой материал обрабатываешь и каким инструментом, какие режимы?
есть такое иногда, хоть и ненамного, но лучше, зависит от заточки и от некоторых других параметров. а нерезать/драть может и при неправильно подобранных режимах, инструменте или просто неосиляет станок. и, кстати, резать может хорошо(относительно) и севшей фрезой, разницу почувствуешь при измерении детали после обработки, когда размер уплывёт на пару соток или меньше.aftaev писал(а):когда фреза затупится она начинает намного лучше резать чем новая
- Rafiq
Мягкий, листовой 3 мм, пластик - оргстекло, поликарбонат, может АБС в будущем, ДВП - когда загудит-задрожит, там уж точно поздно будет. Поэтому и спрашивал признаки, чтобы заменить раньше, чем начнет заметно для глаза детали запарывать. Хотя наверное по таким материалам долго ходить будут.
Обороты 8000 (больше шпиндель просто не даст), подача 500, заглубление при нарезке 2.5
- Сергей Саныч
А особенно когда фреза покраснеет и искры посыплютсяRafiq писал(а):Мягкий, листовой 3 мм, пластик - оргстекло, поликарбонат, может АБС в будущем, ДВП - когда загудит-задрожит, там уж точно поздно будет.
Первый признак износа при обработке пластика - фреза начинает "лохматить" - по кромке реза остаются заусенцы, идет подплав, меняется вид стружки. (При условии, конечно, что с новой фрезой такого не было и режимы подобраны правильно).
я имел ввиду по стали.
