Здравствуйте,
Решил открыть конторку по фрезеровке алюминия, встал вопрос выбора фрез.
Подскажите пжлст набор для старта, какие фрезы перекроют большинство задач?
И что делать с точки зрения выгоды, к чему привела нелегкая? Брать "проверенных китайцов" на али или продать почку и взять сандвик?
Заранее благодарен!
Набор фрез по алюминию для новичка
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Набор фрез по алюминию для новичка
найти поставщика фрез поблизости, у которого есть склад. даже если у них будет дороже ,чем в китае. часто нужно фрезеровать прям вчера, ждать с китая нет смысла. это, наверное, самое главное. и второе - если цена фрезы в конечном изделии составляет какую-то значимую часть, то все плохо с ценообразованием либо с режимами резания (много инструмента погибает на копеечных задачах)
в остальном читать каталоги попсовых производителей фрез, мол какая фреза под какие режимы и опираться на эту информацию, фрезы для алюминия +- одинаковые (трешак дедушки ляо не берём во внимание)
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вопрос выбора станка решен?Ghash писал(а):Здравствуйте,
- Кандидат
Да, спасибоЛодочник писал(а):Вопрос выбора станка решен?Ghash писал(а):Здравствуйте,
а какой набор стартовый посоветуете?donvictorio писал(а):найти поставщика фрез поблизости, у которого есть склад. даже если у них будет дороже ,чем в китае. часто нужно фрезеровать прям вчера, ждать с китая нет смысла. это, наверное, самое главное. и второе - если цена фрезы в конечном изделии составляет какую-то значимую часть, то все плохо с ценообразованием либо с режимами резания (много инструмента погибает на копеечных задачах)
- donvictorio
надо в первую очередь исходить из задачи. но чтобы было - можно взять из ряда 2-4-6-8-10,мелких побольше, крупных меньше.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
не брать китайских тонких фрез с длинной рабочей частью. жесткая фреза - у которой рабочая часть ~=3d. Из длинных - приоритет отдавайте фрезам с обнижением(короткая флейта и длинный хвостовик меньшего диаметра) длинная спираль - дороже, менее жесткая, и нужна только на чистовых.
Самая ходовая на китайцах с обычным 2.2квт - 6мм. Её он вытягивает в полной мере, большие уже с трудом.
Конторку уже открыли, а фрезеровать ещё не пробовали, интересно...
- Кандидат
в основном по алюминию, шпиндель 2.2donvictorio писал(а):надо в первую очередь исходить из задачи. но чтобы было - можно взять из ряда 2-4-6-8-10,мелких побольше, крупных меньше.
Еще не открыли, в процессе обучения=)Конторку уже открыли, а фрезеровать ещё не пробовали, интересно...
