Ровная обрезка /торцевание П-образного алюминиевого профиля
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Добрый день всем.
Испытываю затруднение с ровной обрезкой П-образного люминиевого профиля 25х50х25.
У меня есть ручное стусло, как мог отпилил 2 заготовки.
Простой рез под 90 градусов.
Но когда померил всё это дело.... всё конечно же криво.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ отторцевать профиль на ЧПУ станке?
Как зажать деталь и выждержать углы?
И вообще, это возможно?
Естественно задумываюсь о торцовочной машинке с отрезным диском по алюминию, но пока
свободных средств нету, надо как то выйти из положения.
Заранее благодарю.
Re: Ровная обрезка /торцевание П-образного алюминиевого проф
Зажать на столе, выставлять по индикатору
потом фрезеровать боком фрезы
можно во внутрь профиля вставить деревянную распорку и сжать струбциной недалеко от места фрезеровки
так можно избежать дребезжания стенок
Lokk
Сообщение Lokk »
nik1 писал(а):выставлять по индикатору
Спасибо.
Плохо представляю что такое выставить по индикатору, если честно.
А возможен такой вариант ?
- взять кусок ДСП и закрепить его на столе.
После этого отфрезеровать в ДСП два отверстия по оси Х, например на расстоянии 15см друг от друга.
Потом вставить в отверстия какие нибудь штифты и использовать из как упоры....
После этого прижать деталь к ДСП.
Или хлипкая конструкция получится?
Можно и так , точность торцовки будет зависеть от качества упоров
проверить можно так же индикатором
ставишь индикатор на станок и едешь им по профилю, ну и смотришь насколько ровно упер в упоры
lukis
Сообщение lukis »
Lokk писал(а):А возможен такой вариант ?
Я бы возможно взял бы этот же ДСП, закрепил его к жертвеннику, прошелся бы ему фрезой по самой длинной стороне, а потом к этой стороне прижал бы профиль. Вроде как такой упор будет понадежнее. чем вставные штифты в отверстия.
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо всем за помощь!
Тут с другой проблемой столкнулся....
А как написать программу для станка ???
Как в ручную перемещать фрезу в Mach3 я так и не понял.
Ведь тут надо что бы фреза ходила вперед назад и постепенно снижалась по оси Z.
Единственный спосо который мне приходит на ум - сделать программу "обработка по контуру внутри".
Сделать прямоугольник, две стороны короткие, а две с размером П образного профиля.
Но в этом случае обработка будет в одну сторону.
Нормально ли это?
И самое сложное - как 0 координаты привязать к заготовке в этом случае.
Если бы в ручную умел управлять перемещениями, тогда было бы проще.
Пользуюсь Арткам и Mach3.
Kachik
Сообщение Kachik »
В матче есть вкладка визард'с там выбрать фрезерование паза и ввести параметры длина, глубина и шаг по Z.
Lokk
Сообщение Lokk »
Привет всем.
Долго не мог сделать торцевание - был в отпуске.
Вчера наконец то сделал!!!!!
Результатом очень доволен.
Сделал как я и предполагал - в ДСП отфрезеровал 2 параллельные выемки под профиль.
Глубина 7мм.
Профиль встал ОЧЕНЬ плотно.
После этого прижал его и отторцевал сразу с двух сторон.
Результат идеален!
Программу писал на Inventor HSM.
Там есть специальная функция. За один раз делал оба тогрца, в итоге размеры двух заготовок одинаковые.
20181007_133907.jpg (5177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.41 КБ)</a>
20181007_133855.jpg (5177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.22 КБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
