Доброго дня.
Хочу попробовать вы фрезеровать резьбу..
Глянул стоимость инструмента от 5000р что нашел.
Есть у наших братьев китайцев что то дешовое для так сказать попробовать.
Желательно не под определенный шаг а однозубая для возможности нарезать разный шаг.
Обрабатываемый материал Д16Т.
Заранее спасибо.
Резъбо фрезы где купить.
- Зачётный участник
Re: Резъбо фрезы где купить.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
https://ru.aliexpress.com/item/Mills-d0 ... autifyAB=0bass писал(а):Желательно не под определенный шаг а однозубая для возможности нарезать разный шаг
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Использую однозубую с алиэкспресса. Довольно годная, но надо экспериментировать. У меня например нормальный профиль получился только когда диаметр фрезы указал на 0.2 меньше реального
А как насчет местных резьбофрез от darxton?
https://darxton.ru/catalog_section/rezbofrezy/
Вроде не дорого.
Вроде не дорого.
Местные они только наценкой
За те-же бабки можно серьезнофирменных поискать на директлоте.
- Кандидат
Или вот к примеру, как раз однозубые и не сильно дорогие
https://www.topincity.ru/frezy/rezb-freza.html
- Настоящее имя: Игорь
Спасибо всем.
Скорее всего так и надо было сделать.
Не чем не промеряли ?
А ведь диаметр такой фрезы реально меньше чем реальный.vershininv писал(а):Использую однозубую с алиэкспресса. Довольно годная, но надо экспериментировать. У меня например нормальный профиль получился только когда диаметр фрезы указал на 0.2 меньше реального
