Как правильно подобрать фрезу под деревянное изделие Artcam?
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день!
Вот впервые сталкнулся с деревянным пано но не могу понять какую фрезу выбрать.
Во первых я так понимаю зависит от детализации. У меня мелкая поделка 80х80мм. Стал резать концевой скруглённой фрезой 1мм. Но явно не попал. Детализации нет.
Может есть какое то видео подробное по этой теме? Я так понимаю надо резать 0.5 мм, кукурузой например??
И вот не ясно одной детали. Режет станок сразу на всю глуину а не послойно. И таким макаром я так понимаю можно и фрезу сломать тонкую особенно, а если выбрать медленную подачу то можно много часов ждать.
Вот вопросов просто вагон, на ютубе покопавшись с пол часа я не нашел ничего.
Последний раз редактировалось ЧПУ-шник 02 янв 2018, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Как правильно подобрать фрезу под деревянное пано или ик
Многое станет понятным.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p270839
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Кандидат
Не это не то. Я имею ввиду виды фрез, толщину и детализация рисунка, как это всё совместить.
В принципе я походу всё и так понял. Мелкие детали, мелкий рисунок можно даже и 0.3мм фрезой обрабатывать.
В том уроке даже нет как создавать свой инструмент, свою фрезу. Я именно об этом пишу.
Ну ладно, щас кое что поправил, выпилится, посмотрю. Во всяком случае я уже вижу лучший результат.
P.S да я понял алгоритм, вопрос снимается. ))
Тут конечно и дураку ясно, поторопился не поэкспериментировал.
Чем меньше деталь тем тоньше фреза.
Единственно теперь не понятно какие фрезы в каких случаях применять потому что их гора целая разных. Я делаю обычной концевой кукурузой 3-х заходной 0.5мм. Получается довольно детализировано.
Куплю 0.3, тоже попробую. Будет точно лучше на много.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Надо в КАД выполнить измерение минимальных элементов модели и будет понятно какая финишная фреза нужна.
- Кандидат
И ещё понял одну вещь. Есть изделия которые можно вырезать только начиная от определённых габаритов а иначе детали просто не вырежуться. Ну если только фрезой 0.1мм.
Ещё я не пойму одну вещь! Нужна глубина реза к примеру в 7-10мм но детали такие мелкие что фреза должна быть не более 0.3мм. Нет таких тонких и длинных.
Да, конечно подача будет черепашьей но и деталь то будет с наручные часы. Икону метр на метр никто делать не будет наверное с такой детализацией. ))
Хотя если такую детализированную сделать и ещё такую огромную то это конечно невероятно круто будет смотреться. )))
Как я лично выкручиваюсь.
Создаю модель, делаю вычислить. Создал фрезы от 0.1мм до 1мм. Просто вычисляю с разным диаметром фрезы и смотрю результат. Всё сразу понятно. Жаль программа не может сразу объявить диаметр фрезы под данные размеры.
Вот странно, я впервые столкнулся с фрезеровкой по дереву, перерыл весь ютуб и нигде такой информации нет. Не понятно почему, это же самое главное.
Это я решил просто попробовать на фанерке 100мм , а кто то зарядит 300х300 и начнёт пилить а результат через 4 часа будет отстойный, запорол заготовку и потерял кучу времени.
По мимо диаметров есть ещё и разной формы. Тут я вообще уже ничего не понимаю. Есть концевые, есть скруглённые, нафига они?? И так далее.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Как правильно подобрать фрезу под деревянное изделие Art
Для большей детализации берут морковки со скругленными кончиками. Шаг ставится обычно не более 0.1D. Это для дерева. Брать с плоским кончиком можно, но не целесообразно.
- megagad
- Почётный участник
Как-бы большинство так и поступает - предварительный просчёт очень помогает не "запороть заготовку".ЧПУ-шник писал(а):Как я лично выкручиваюсь.
А с каких пор ЮТУБ стал чему-то учить? Это просто ВИДЕОХОСТИНГ! нужны знания - читайте профильные книги!ЧПУ-шник писал(а):Вот странно, я впервые столкнулся с фрезеровкой по дереву, перерыл весь ютуб и нигде такой информации нет.
Читайте книги, смотрите каталоги на продукцию(фрезы). Для "3Д" есть такой класс фрез как "конусная с радиусным кончиком" - самые "мелкие" варианты имеют радиус 0.025мм и глубину выборки до 10мм. "ширпотреб" - 0.1-0.25мм с глубиной выборки до 30мм.ЧПУ-шник писал(а):Ещё я не пойму одну вещь! Нужна глубина реза к примеру в 7-10мм но детали такие мелкие что фреза должна быть не более 0.3мм. Нет таких тонких и длинных.
Для мелких "панно" стоит смотреть в сторону "восковых" радиусных фрез с кончиком 0.05-0.125мм и глубиной выборки 8-12мм.
И да - вот вам пример "радиусной с длинной шейкой": http://frezy-gravery.ru/catalog/frezy-d ... 0R08L.html
0.6 диаметр, 8мм длина шейки. Перед проходом придётся выбирать материал с припуском 0.2-0.3мм ибо длина режушей части всего 1мм(и 7мм удлинённая шейка). такого вида есть фрезы вплоть до 0.05мм(0.025мм радиус на конце).
- AndyBig
Меня вот тоже очень удивляет появившаяся в последнее время мода искать информацию не в поисковиках, а в ютубе.megagad писал(а):А с каких пор ЮТУБ стал чему-то учить?
- Кандидат
Ну в поисковиках конечно же тоже искал.
Но в ютубе я больше всего находил реально полезного и наглядного.
- Кандидат
Вот, теперь всё яснее на много стало.megagad писал(а):ЧПУ-шник писал(а):Как я лично выкручиваюсь.
Я купил вот эти ещё от 0.25 до 1мм. https://ru.aliexpress.com/item/R0-25-0- ... 0.0.Jtv8zM
Только тоже что то в параметрах не пойму. Взять к примеру R0.75*15*Ф3.175*38-2F Замеряешь кончик так он почему то 1.4мм а не 0.75 Не могу понять откуда берётся 0.75 и почему 0.75?
Может конечно если само скругление заглубить совсем на чуть чуть то может и будет 0.75 но тогда отверстие будет закруглённым. Вообще эти фрезы годятся для таких работа как панно или икона?
И ещё трудная задача рассчитать подачу. Да, можно конечно взять резаемый материал, и просто сгенерить тестовый код и как только сломется фреза чуть уменьшить подачу например на 15% (мало ли сучёк попадётся).
Может есть какие то таблицы или методы без сломать фрезу?? Или это чисто метод тыка и собственный опыт?
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Все там правильно)ЧПУ-шник писал(а):амеряешь кончик так он почему то 1.4мм а не 0.75
написано же R 0.75, радиус 0,75 = диаметр 1,5. Лучше конечно же брать R0,25, с шагом 0,1 получается не плохо.
С подачей проблем не должно быть, главное первый заход на пониженной делать (когда фреза на всю глубину снимает), а дальше с шагом в 0,1 на нее нагрузки почти не будет
- Кандидат
Я пока что не знаю как настроить на 2 прохода. Я делал 0.5 кукурузой сразу чистовым проходом. Вроде всё очень не плохо.
То есть программа будет сама понимать что делать после смены фрезы?
Кстати да есть у меня фреза R0.25.
Хорошо тогда вот какой вопрос, фреза конусная, и если заглубление на 8мм например и отверстие очень тонкое на ту же глубину 8мм то чем дальше фреза заходит тем больше верхушку фрезерует, там же выше фреза уже толстая.
Пока поймёшь всё это мозг сломается. ))
- Почётный участник
Все верно. Только объясните для чего вам линия толщиной в 0.5мм глубиной в 8мм? Это чисто визуально даже непонятно мне - достаточно в 1-2мм глубиной. Ну и арткам в имитации показывает что получится, только фрезу надо правильно настроить чтобы траекторию посчитало без ошибок.
зы У меня сейчас макушка на шкатулку режется, как получится не знаю. Режу R1.0 морковкой с длиной режущей 15мм, заглубление по Z 2мм, шаг 0.2мм. Если интересно покажу результат. Изначально планировалось резать крестом, но походу оставлю один проход - на мой взгляд так тоже неплохо получается.
- Кандидат
Конечно покажите. На самом деле я не фанат вообще никак икон, но мне просто чисто технически интересно хоть одну сделать и не понятно как можно вырезать глубину 10мм конусными?? И ещё что бы было всё идеально. Там детали мелкие. Толстая фреза просто все расфигачит.
Последний раз редактировалось ЧПУ-шник 03 янв 2018, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
- Почётный участник
Ничего она не "расфигачит". Просто не проработает те места где не влезет. Лишнее не срежет.ЧПУ-шник писал(а):Толстая фреза просто все расфигачит.
А вот ссылку на урок зря забраковали. Там все расписано. И про то, что здесь обсуждается постами выше. И про фрезы и про стратегии. Просто почитать внимательно.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Кандидат
Я весь текст прочитал, таблицу посмотрел но там только 10% от того что меня тогда интересовало. Сейчас уже конечно меньше вопросов но вот некоторые только остались.
- Кандидат
Если нарисовать ровные стены глубиной в 10мм и между ними зазор в 0.1мм. То когда фреза конусная будет заглубляться то расширенной частью как раз и расточит. И получится вместо стены конусная расточка. Вот я о чём.shalek писал(а):Ничего она не "расфигачит". Просто не проработает те места где не влезет. Лишнее не срежет.ЧПУ-шник писал(а):Толстая фреза просто все расфигачит.
- shalek
- Почётный участник
Не полезет она туда. Если правильно прописана. Не сомневайся.ЧПУ-шник писал(а):Если нарисовать ровные стены глубиной в 10мм и между ними зазор в 0.1мм. То когда фреза конусная будет заглубляться то расширенной частью как раз и расточит. И получится вместо стены конусная расточка. Вот я о чём.
Вернее сказать полезет на столько, что своей геометрией не нарушит рельеф.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Почётный участник
Вот то что получилось. После обработки немного прошелся нейлоновой щеточкой, к сожалению нету абразивной мягкой щетки в дремель. И первый слой покрытие.
Второй проход делать не стал (перпендикулярно первому), время обработки - 3 часа, габариты - 180х150мм.-
- Кандидат
Красивая штука. И не глубокая я так смотрю. 3-4 мм наверное?
