Скругленные фрезы
- r0cam
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Скругленные фрезы
Где можно найти скруглённые фрезы в продаже? Например, коническую скруглённую для 3D обработки. Повсюду только круглые.
- Зачётный участник
Re: Скругленные фрезы
А так не пробовал в поиск вбитьr0cam писал(а):Например, коническую скруглённую для 3D обработки
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2584 ... isViewCP=y
что-то не нашел в поиске таких...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Добавить надо было слово сферическая - https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%B0%D1%8F
Дык и это не то. посмотрите в первое сообщение опять.
оно зовется "corner radius" или "bull nose". Конические (tapered) такие только в каталогах гуглятся
- Настоящее имя: Mikhail
На рисунке гравер. Фрезы конусные спиральные обычно со сферической головкой. Именно таких не встречал, обычно использую bull nose, скоругленные 0.5-1мм радиусом скругления. Опишите, какие преимущества у них? Может возьму на заметку.
- r0cam
- Новичок
Меньше риска на плоских участках
да, плоскость лучше, но сам конус зачем? есть просто цилиндрические скругленные, проще купить и измерить
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Не твой случай?r0cam писал(а):Где можно найти скруглённые фрезы в продаже? Например, коническую скруглённую для 3D обработки. Повсюду только круглые.
https://www.emscorp.ru/catalog/accessor ... e_rounded/
https://vk.com/rom327
не, там тоже сферические.
этот случай - тут например, серия HK http://www.schreurs-tools.de/en/product ... ner-radius
- Rom327
- Почётный участник
Вот тут много:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... e9c3Db7AxE
цилиндрических много, да. ТС хочет конические, и не радиусные, а плоские со скругленным углом. Сие редкость большая.
- Drilmaster
- Новичок
Эта фреза продается под торговой маркой Топинсити, хостовик 6.35мм (цанга в подарок).
Когда заказчик сказал, что нужна такая фреза - (торец плоский для увеличение шага обработки, закруглённые углы + конусом + прямые ножи + фирменный нормальный сплав), то недолго думая сделали эти фрезы под нашим чертежам в Америке. Клиент попробовал и обалдел, сказал то, что нужно. Потом эти фрезы начали с успехом продаваться по Украине. Но прошло некоторое время, и появились подделки дешевле. Делалось в Китае для "нас" любителей халявы. Народ начал хватать и на фирменные упал спрос. Но потом нам принесли подделку и попросили переточить кончик. Рассмотрели мы эту подделку под "микроскопом" - кроме "гавняного" сплава, там ещё был не плоский торец, а просто радиус как у обычных сферических конусных фрез, да ещё и с некачественной заточкой (колотые края ножей). Вот такая вот история. Сейчас можно заказать как наличкой в Москве, так и заказать удаленно во все страны мира.
Параметры фрезы, взяты с сайта:
Диаметр конуса на конце: 1.6мм (срез после радиуса)
Радиус перехода торца на конус: 0.70мм
Диаметр торцевой плоской части: 0.35мм
2 прямых ножа=22.6мм + пропил хвостовика 17.4мм (всего=40мм)
Угол заточки: 12° (6° на каждой стороне)
Диаметр хвостовика 6.35мм, общая длина 76мм, покрытие TIALN+ (титан ультра)
США (твёрдый сплав карбид вольфрама/кобальт SQ микрогранула, 10%, HRC65)
Назначение:
Специальная фреза для увеличенной скорости шлифовки без появления полос на горизонтальных поверхностях рельефа при применении смешанных траекторий. У этой фрезы самый кончик плоский, который плавно переходит в конус с углом 12°. Диаметр 1.6мм позволит проработать самые мелкие элементы рельефа, а две 6-ти градусные грани великолепно подрежут неровные края рельефов. Чтобы получить от этой фрезы максимум КПД и отсутствие ступенек и ворса на склонах рельефов - применяйте смешанную стратегию обработки (разное направление движения фрезы и разный шаг в зависимости от угла наклона рельефа).
Фрезой можно обрабатывать все материалы. Модель проверена в работе при обработке рельефов по стали, бронзе, дюрали, меди, ясеню, ореху, дубу, акации, капу, сувели. Фрезой можно обрабатывать калёную сталь до твёрдости 65HRC. Инструкция по режимам резки прилагается.
Назначение:
Фрезы, граверы, инструмент для ЧПУ по металлу, камню, дереву - http://www.topincity.ru
Это китайская подделка ?Drilmaster писал(а):Но прошло некоторое время, и появились подделки дешевле. Делалось в Китае для "нас" любителей халявы. Народ начал хватать и на фирменные упал спрос. Но потом нам принесли подделку и попросили переточить кончик. Рассмотрели мы эту подделку под "микроскопом" - кроме "гавняного" сплава, там ещё был не плоский торец, а просто радиус как у обычных сферических конусных фрез, да ещё и с некачественной заточкой (колотые края ножей).
http://www.gravman.ru/tools_4_16.htm
- Drilmaster
- Новичок
Это совершенно другой тип фрезы. Да и к тому же сплав К200 не предназначен для резки закаленных сталей до 65HRC.klishe писал(а):Это китайская подделка ?
Да и выставил он её только 2 недели назад, а я говорю про подделку которая была сделана уже лет 6-8 назад.
