Подскажите фрезу для раскроя по ясеню 50 мм!
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите новичку какой фрезой кроить ясень толщиной 50 мм. Шпиндель 1,5 кВт. И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
Re: Подскажите фрезу для раскроя по ясеню 50 мм!
Ну или чтобы хвостовик был меньшего диаметра - иначе сгорит ваш ясень, ищите любую 6-8мм, потом всё равно шкурить придётся.Jack Walder писал(а): И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Ну можно и такой обрезать. Кусочек 10мм выше режущей обнизить с помощью шуруповерта и наждака.
http://ali.pub/1moxi8
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: -
vala, это пазовая фреза, ей засверливаться нельзя
- vala
- Почётный участник
И не надо.exe писал(а):vala, это пазовая фреза, ей засверливаться нельзя
Наклонно врезаемся на какую нужно глубину и вперёд.
Только такими в основном и режу.
- Настоящее имя: Arkadiy
Эта не подойдет автору. 1,5 кВт, шпиндель такую не зажмет - хвостовик большеват, там с большой уверенностью, максимум 7 мм.vala писал(а):Только такими в основном и режу.
Ну не знаю, у меня 10мм...Enot_1 писал(а):Эта не подойдет автору. 1,5 кВт, шпиндель такую не зажмет - хвостовик большеват, там с большой уверенностью, максимум 7 мм.
- Новичок
любую это в смысле хоть концевую двух, трех заходную, со стружколомом или без, вообще разницы нет?Argentum47 писал(а):Ну или чтобы хвостовик был меньшего диаметра - иначе сгорит ваш ясень, ищите любую 6-8мм, потом всё равно шкурить придётся.Jack Walder писал(а): И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
- Новичок
Обнизить - интересное решение, про кукурузу читал, что она больше по фанере.shalek писал(а):Ну можно и такой обрезать. Кусочек 10мм выше режущей обнизить с помощью шуруповерта и наждака.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Кроил бук 22мм толщиной, однозаходной, (22х6) со съемом 3мм за проход, норм. Если делать врезание (под наклоном/по спирали), то можно и быстрее.
С хвостовиком 6мм, кукурузой 42мм длиной, кроил фанеру 28мм, визжала как потерпевшая, но это станок, думаю, такой...
Давали на пробу ONSRUD. Сломал, не любят они на выходе незакрепленные детали, закусило - и... Но, надо отдать должное - качество реза симпатичное.
- Новичок
У меня тоже max цанга на 10 мм. А шпиндель по мощности потянет? Какие тогда характеристики выставлять?SVP писал(а):Ну не знаю, у меня 10мм...Enot_1 писал(а):Эта не подойдет автору. 1,5 кВт, шпиндель такую не зажмет - хвостовик большеват, там с большой уверенностью, максимум 7 мм.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Гдето уже писал, повторюсь. Длина рабочей части должна быть не больше 4-х диаметров, лучше 3-х. Все что больше, работает плохо по деревяшкам.
- Новичок
значит однозаходную можно попробовать, с длиной рабочей части 52 например?dima7411 писал(а):Кроил бук 22мм толщиной, однозаходной, (22х6) со съемом 3мм за проход, норм. Если делать врезание (под наклоном/по спирали), то можно и быстрее.
ONSRUD стоит как героин.
- Новичок
А как же тогда пишут, что сгорит? Как быть? Какую фрезу тогда использовать?Лодочник писал(а):Гдето уже писал, повторюсь. Длина рабочей части должна быть не больше 4-х диаметров, лучше 3-х. Все что больше, работает плохо по деревяшкам.
- Новичок
не могу найти ни одной фрезы, чтобы хвостовик был меньшего диаметра.Argentum47 писал(а):Ну или чтобы хвостовик был меньшего диаметра - иначе сгорит ваш ясень, ищите любую 6-8мм, потом всё равно шкурить придётся.Jack Walder писал(а): И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
- shalek
- Почётный участник
Я все дерево только кукурузой и режу. Лучше не нахожу вариантов.Jack Walder писал(а):про кукурузу читал, что она больше по фанере.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- vala
- Почётный участник
На губину 50мм резали 10мм фрезой?shalek писал(а):Я все дерево только кукурузой и режу. Лучше не нахожу вариантов.Jack Walder писал(а):про кукурузу читал, что она больше по фанере.
Ошибся, хотл спросить - 6мм фрезой.
- shalek
- Почётный участник
На 50мм не резал, но 40мм постоянно кукурузой 6мм с рабочей частью 22мм.vala писал(а):На губину 50мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- vala
- Почётный участник
Ок, какой режим и как стружка удаляется.shalek писал(а):На 50мм не резал, но 40мм постоянно кукурузой 6мм с рабочей частью 22мм.vala писал(а):На губину 50мм
