Помогите с выбором фрез
- kirillkapranov
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Помогите с решением вопроса по резке ФСФ (слоеное дерево 0.7-0.9 плотность). Черновая и чистовая обработки идут очень долго, т.к. глубина за проход черновой по Z стоит 3-3,5мм на скорости 3000мм/мин 8000 скорость шпинделя. Станок использую для создания моделей под ХТС литье. Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает (если можно с ссылкой на olmitool): http://olmitool.ru/products/freza-n2qx845 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx332 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx652 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx1045 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx63005 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx31505 http://olmitool.ru/products/freza-n2zxjq6250560
- Зачётный участник
Re: Помогите с выбором фрез
Фото станка покажи.
- kirillkapranov
- Новичок
- Зачётный участник
Это зависит что фрезеровать.kirillkapranov писал(а):Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает
Долго это сколько 5 мин, 5 часов? Размеры детали?kirillkapranov писал(а):Черновая и чистовая обработки идут очень долго,
- kirillkapranov
- Новичок
Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130aftaev писал(а):Это зависит что фрезеровать.kirillkapranov писал(а):Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает
Фрезерую ФСФ
- Зачётный участник
Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалосьkirillkapranov писал(а):Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130
- kirillkapranov
- Новичок
черновая 10-10, чистовая 6-1aftaev писал(а):Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалось
- Зачётный участник
Что такое 10-10?
- kirillkapranov
- Новичок
Посадочный и рабочий диаметры. Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломаетсяaftaev писал(а):Что такое 10-10?
я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
- kirillkapranov
- Новичок
А какое именно дерево, какая глубина за проход и какая его плотность?Бармалей писал(а):я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу). Глубина - почти любая, в 1-1.5 диаметра фрезы - легко. Они вообще на сталь рассчитаны.kirillkapranov писал(а):А какое именно дерево, какая глубина за проход и какая его плотность?Бармалей писал(а):я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
- kirillkapranov
- Новичок
Я так понимаю режете обычную доску, но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доскиБармалей писал(а):любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу)
И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.kirillkapranov писал(а):Я так понимаю режете обычную доску, но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доскиБармалей писал(а):любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу)
- kirillkapranov
- Новичок
Для фанеры будет лучше кукурузная фреза?Бармалей писал(а):И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.
- Зачётный участник
И шпиндель слабыйkirillkapranov писал(а):но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
Фото фрезы. Сколько у нее канавок?kirillkapranov писал(а):Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломается
- kirillkapranov
- Новичок
Фреза двухзаходнаяaftaev писал(а):И шпиндель слабыйkirillkapranov писал(а):но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
- Зачётный участник
Полторакиловатаkirillkapranov писал(а):Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
Мои знакомые 5квт шпинделем фанеру кроят по 20мм, за проход.
Если горит фанера снижать обороты или увеличивать подачу, но тогда может шпиндель сдохнуть. На частотнике посмотри сколько шпиндель кушает Ампер на холостых и при фрезеровке.
Если материал однотипный, то надо подбирать фрезы с рабочей длиной чуть больше толщины материала и засовывать почти весь хвост в цангу, это снизит шанс сломать её. Кукуруза очень производительна, как черновую её вполне можно использовать, на 24000 её можно заглублять за раз на 10мм и резать со скоростью 1200, при диаметре 1/8". Шестёркой я думаю можно и 20мм за раз, лишь бы станок выдержал.
- michael-yurov
- Почётный участник
А где же торцевые фрезы?
Как без них черновую выборку делать?
Сферическими нельзя с большой подачей работать, т.к. диаметр кончика очень маленький.
