Биты для прошивки шестигранника
Парни, может кто видел такие битки у китов ?
Фирмовые как то дороговато выходят
http://www.buybroaches.com/8mm-shank-he ... ary-broach
Re: Биты для прошивки шестигранника
Как мыслите, если сделать такую битку фрезерованием граней, а не шлифовкой
лажа получится или прокатит?
предварительно выточить на токарке заготовку
Второй вопрос, как вобще сделать наклон держателя биты в 1 градус к оси ?
Надо рассточить в корпусе посадку под подшипники с наклоном 1 гр
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Зажать закотовку в призме, призму выставить на щупах или плитках по принципу синусной линейки...nik1 писал(а):Надо рассточить в корпусе посадку под подшипники с наклоном 1 гр
Либо пильнуть клин усеченный с поверхностями под 1 градус и на него крепить призму
а как потом обрабатывать?
расточной головкой на горизонтальном шпинделе?
а если такой вариант ?, на токарке сделать основную часть, а потом только расточить отверстие под ось под углом и впресовать ось
Дошло призму можно поставить вертикально
Тогда пробую так
Корпус из дюральки на токарке и потом на фрезерном резьбу под хвостовик
Наклон попробовать выставить по индикатору
вроде сходится , а там посмотрим
Тогда пробую так
Это снова я
Еще один вариант
Добавлена вставка , в ней будут подшипники и шпиндель
она будет вставляться в корпус, в котором будет смещенная расточка
вроде нормально или что то упустил?
Еще один вариант
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Я беру заготовки из сколотых концевых фрез Р6М5 точу шестигранник с припуском на обычном наждаке а довожу в размер на китайском заточном станке типа как на изображении.
Оправку делал из вращающегося центра КМ4.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Николай а можете описать в чем прошить и размеры биты ? и на каком станке предполагается обработка деталей.
Пока нужно прошить в дюралевых болтах, под 3 или 4 мм
Потом будет нужно в титане и в железе
делать буду на своем чпу токарном
Mexobr, если несложно, скинь плиз несколько фоток девайса и биток
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
nik1, мы прошивку делали в делительной головке вывернутой на нужный угол на фрезерном станке. прощивали вручную, поэтому могу описать методу, но не уверен что ты захочешь такое повторять. брали цанговый патрон, зажимали в его прошивку, на детале делали фасочку заходную, смещали заднюю бабку, ставили в нее вращающийся центр и поджимали смещенной бабкой цанговый патрон с прошивкой. потом выводили
нікому нічого не нав'язую.
Товарищ также делает
Но пока есть желание освоить приспособу
Михаил, прошивку потом калили и затачивали или сразу после фрезера применяли?
- aegis
nik1, фрезеровали, калили и на точиле торец чтобы кромка появилась. тогда делали звездочку под Р/У машинку для самолетов 36 зубчиков если не запамятовал. а когда квадрат/шестигранник делать то надо калить и потом шлифовать думается мне. кстати с титаном ручная прошивка думаю предпочтительней - стружка жесткая можно не рассчитать длину как она сожмется и сильно упрется в дно. тупо при расточке резец подсядет и форма канавки на дне будет другая и уже все приплыли. хотя может я ошибаюсь
- Почётный участник
Фото моей приспособы.
С помощью этой приспособы сделал достаточно большое количество болтов в основном с шестигранником на 6.
Максимальный шестигранник делал на 10мм. Не знаю, как будет себя вести оправка при прошивки шестигранника на 12 на 14 и т.д так как уже шестигранник на 10 режется с большим усилием, жалко станок становится.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=oEhnSFbX2Ic человек делает также как я только у него оправка немного другая.
- Почётный участник
Во тоже понравилась оправка
https://www.youtube.com/watch?v=xAh_Z_Cli-I
Будем осваивать
Николай эскиз из 6 поста под револьверку самое оно,только стакан дюралевый не делай (крайне не серьезно ) .Не знаю из какого метала сделаны заводские биты ,но помню что торец в форме обратной сферы. Надо у заводских поспрашивать
Посмотрю, может найду железяку
пока планирую на пробу небольшую сделать, под подшипники 12-21-6 , опорный 10-19, такие имеются дома
Фирмовые биты имеют сферу на торце
видел кино как делал один товарищ, подводил бормашинку с небольшим диском к торцу , при этом битка вращается
и получалось вполне прилично
Если горит, то делай на этих подшипниках. Стакан делай по диаметру с запасом,чтоб потом оправку не перерастачивать. Посмотри тему о ротационной прошивке ,мне вчера напомнили,да и мне на пользу
Вот хороший вариант , спереди игольчатый подшипник, компактно и мощно
но тут без закалки и шлифовки не обойтись
