Карбидные сверла (для печатных плат) - сверление алюминия
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
Ув. форумчане !
Кто-нибудь пробовал использовать карбидные сверла 1.5 - 2мм, предназначенные для печатных плат, для сверления листового алюминия серии 6xxx толщиной 6мм?
Если да, то на каких оборотах? Сверла изнашивались быстро (по сравнению со стеклотекстолитом)?
Проверенные продавцы на Али есть?
Я для пробы купил здесь, но еще не успел протестировать.
Keven screw store
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 18275.html
fashiondeals
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-PC ... 05318.html
CNC MOU
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95175.html
Заранее спасибо !
Keven screw store
fashiondeals
CNC MOU
Заранее спасибо !
Re: Карбидные сверла (для печатных плат) - сверление алюмини
Сверлил такими, износа практически нет, периодически ломались
Глухие отверстия лучше не делать при поломке сложно доставать
обороты для 2 мм тыщ 20 , подача 0.10 на оборот
Желательно смызывать и сверлить с отводом g83
Если станок не жесткий, то ломать будешь много, китайские сверла какие то хрупкие
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
1.5-2 мм уже довольно крупные сверла, должны нормально резать. Но хрупкие. Маленький клин и нет сверла. Алюминий сверлить только со смазкой. Для глубоких отверстий (а 3-4d это уже довольно глубокое отверстие) нужно довольно хороший станок.
- Настоящее имя: -
приходилось сверлить дюралевый сплав В95Т:
сверло 1.45мм обороты 15000, врезание 50мм/м
сверло 2.5мм обороты 12000, врезание 90мм/м
при глубине больше 5мм использую функцию "глубокое сверление", для 1.45мм сверла отвод 1.5мм, для 2.5мм сверла 2мм, хотя можно и без этого, но иногда на мягких сплавах налипает, в этом случае лучше использовать СОЖ и обороты поменьше
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это не китайские свёрла хрупкие, а просто карбид вольфрама хрупкий.nik1 писал(а):китайские сверла какие то хрупкие
И тем не менее яповские не такие ломкие
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
тот же вопрос у меня - только сверлить надо 20 мм ямку глубиной, диаметром 1,5.
и если есть у кого опыт - чем лучше сверлить - сверлом или фрезой прямой?
- Настоящее имя: -
сверлом, и обороты поменьшеdonvictorio писал(а):тот же вопрос у меня - только сверлить надо 20 мм ямку глубиной, диаметром 1,5.
- AndyBig
Фрезу 1.5мм с режущей частью 20мм по алюминию еще умудриться найти надо
- Serg
Попробуй сломать хвостовик сверла на две части - если получится, то это сверло с покрытием из карбида вольфрами, а если сломается на три части, то целиком из карбида вольфрама.nik1 писал(а):И тем не менее яповские не такие ломкие
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну сплавов на его основе вагон и маленькая тележка, и хрупкость разная...UAVpilot писал(а):Это не китайские свёрла хрупкие, а просто карбид вольфрама хрупкий.
- donvictorio
вопрос знатокам:
может ли сверло 1,5мм, 16 диаметров (около 24мм режущая часть), твердосплав, стоить около 9000 рублей штука?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ну если вальтеровское сверло 8,1 длиной 7 диаметров может стоить 48 евро.. то 1.5 длиной 16 диаметров думаю может стоить и дороже
- donvictorio
я так прикинул, оно дороже золота получается, если на вес брать. раза в 2.
- Настоящее имя: -
китайская поделка вряд ли будет стоить этих денег, а от серьезных производителей можно ожидать такой стоимости, например https://www.youtube.com/watch?v=DzakDpTPans 100-300евро за сверлышко правда длина тут для 1.5мм целых 67мм
- donvictorio
мне выкатили ценник 120 евро за сверло без подачи сож. sphinx-tools.ch
я ждал около 10 евро максимум, со скидкой на зажравшихся швейцарцев.
но это аще перебор. 80000 отверстий оно никогда не просверлит, а иначе эта цена неоправданно завышена.
- at90
Тайваньцев смотрите. у них норм соотношение цена качество. И другой подход к производству
- Зачётный участник
Эт смотря где сверлить. Если сверлить лопатку турбины, то наверно и 10 отверстий окупят сверлоdonvictorio писал(а):80000 отверстий оно никогда не просверлит, а иначе эта цена неоправданно завышена.
- donvictorio
мне, к сожалению, не лопатки турбин сверлить.. надо делать отверстия для штифтов в траках для гусениц для детского конструктора. траки как звенья на металлических часовых браслетах.
цена этой штуки "пол копейки", по кр мере должна быть. так что тут сверло за 8000 не прокатит
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Менять технологию обработки надо значит.donvictorio писал(а): так что тут сверло за 8000 не прокатит
