Приблуда фаскосниматель
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
для тех, кто любит лупить по болтам-шпилькам молотком.
ну или просто для наживления гаек на мёртвые болты.
стоит 65 баксов для твёрдых сталей и 45 для мягких.
незаменимая там, где болгаркой для снятия фаски не подобраться.
https://www.youtube.com/watch?v=QaJlYwoUJlY
Re: Приблуда фаскосниматель
Страшно далек я от народа.
А зачем бить прям по болту молотком ?
Что-то проложить, накрайняк наживить гайку итп не судьба ?
Проще вначале изхреначить болт, потом купить приспособу за 45$ и потом "починить" ?
Штука прикольная, но никак не пойму как применять...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):А зачем бить прям по болту молотком ?
Чтобы потом показать как замечательно работает приблуда :)
Хороший инструмент :good:
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Недавно делали монтаж в цеху разных навесов. И использовали шпильки. Шпильки резали по месту. Даже не резали, а перекусывали спецклещами. Потом приходилось шпильку выкручивать и обтачивать.
Конечно все знают, что дешманы могут и болгаркой обточить шпильку на высоте 4 м, но в целом это, не комильфо.
Была бы такая приблуда - вопрос бы снялся.
Обязательно себе куплю такую на будущее.
Спdonvictorio, спасибо за наводку.
Во - про раскусывание я не подумал. Тогды да - годная вещь.
kalinvick писал(а):Даже не резали, а перекусывали спецклещами. Потом приходилось шпильку выкручивать и обтачивать.
В таких случаях часто достаточно бывает накрутить заранее гайку (потверже желательно), а после откусывания - открутить. Гайка "поправит" смятые витки.
Годная приблуда для нарезания резьб на прутках.
kalinvick
Сергей Саныч писал(а):В таких случаях часто достаточно бывает накрутить заранее гайку (потверже желательно), а после откусывания - открутить. Гайка "поправит" смятые витки.
Можно накрутить.
Можно и забыть.
Инструмент жеж нужен всегда.
Тем более крутить гайку метр желающих мало, да и времени это как бы занимает.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
donvictorio писал(а):стоит 65 баксов для твёрдых сталей и 45 для мягких.
подождем, когда китайцы нагуглят это самое "New invention"))
donvictorio
это вполне норм цена для быстрореза и твердосплава. даже вполне себе ничего. это же полноценная обратная коническая фреза по металлу.
arkhnchul
я по себе сужу - штука удобная, но в моей практике использоваться может весьма редко и по обычным пластилиновым болтам/шпилькам, так что тратиться жаба задушит) Предполагаю, что под такую работу 10-15$ за инструмент из китайского загадочного HSS вполне реально.
кстате зачем делать его целиком из быстрореза/твердосплава? Конструкция на первый взгляд нехитрая и к какой-либо точности не располагающая, можно имхо попробовать соорудить такого же плана державку под сменные или напайные твердосплавные пластинки, у кого токарник есть.
ЗЫ или, для случая производства приблуд китайцами, вообще сделать ее абразивной. Вот типа такого (это не для дремеля - полтора дюйма в диаметре)
grinding_wheel.png (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81697&sid=e1fccb3ecb217c65327d73268092f33d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.38 КБ)</a>
с внутренним конусом. Для обдирания кромки "шоп гайка налезла" должно сойти.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
SVP писал(а):Штука прикольная, но никак не пойму как применять...
Смотри видео до конца, там показано для чего эта приблуда нужна.
мы раньше стекла сами ставили (перила), на каждое стекло 4 шпильки в стене (вклеивали спец эпокситкой), шпильки нужно было обрезать в размер, а вот потом снимали грады шлиф машинкой чтобы накрутить буксу, былабы такая приблуда, дело шло бы гораздо быстрее.
все зависит от задач, кому-то раз в год нужна, а кому-то сотни в день град снимать
Вернуться в «Инструмент»
