Всем привет.
Подскажите, можно где-то найди в магазинах в РФ фрезу с длинным хвостовиком.
Нужна сферическая фреза Ø3.175мм с длинной хвостовика 50-60мм. Нашел только на ebay, но от туда идти долго будет.
Длинна рабочей части и количество зубьев не так важно.
к примеру вот такие
всем заранее спасибо.
Фреза с длинным хвостовиком Ø 3.175мм
Re: Фреза с длинным хвостовиком Ø 3.175мм
Если хвостовик будет тоже 3.175, то может им некисло "затирать"....
затирать ни чего не будет, нужно выбрать глубокий карман но он под углом в несколько градусов, так что хвостовик тереть не будет.SVP писал(а):Если хвостовик будет тоже 3.175, то может им некисло "затирать"....
спасибо но тут нету... так то рунет я перерыл, по крайней мере посмотрел на всех знакомых сайтах... но пока без результатов, решил спросить.Predator писал(а):Посмотри здесь http://carbidetools.ru
но всё равно спасибо.
- Predator
Тогда обратись к нашему китайскому другу, Славе, он найдет нужную. Да, придется немного подождать, но это будет всяко быстрей, чем покупать на Али
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
не будет быстрее, чем DHL-TNT-UPSPredator писал(а):Да, придется немного подождать, но это будет всяко быстрей, чем покупать на Али
