Д16т: из-за чего получаются такие штуки?
- Настоящее имя: Дмитрий
Господа, делаю финишный пооход по плоскости.
Съем 0,2мм, подача 600-800мм/мин, обороты 10000-15000/мин.
Поверхность гладкая, но появляются вот такие плямбочки.
Почему может быть?
Почему может быть?
- Почётный участник
Re: Д16т: из-за чего получаются такие штуки?
Покрупнее сами блямбочки можно?
Даешь коллективный разум !
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Вибрации...
Вот так могу.konyshevk писал(а):Покрупнее сами блямбочки можно?
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Станок в студию!
А без указания станка никаких очевидных причин этому нет, кроме вибраций, которые озвучил ukr-sasha?GuruCNC писал(а):Станок в студию!
Ну могут быть непрямые рельсы... наверное
Или рельсы без натяга и кривой ШВП... или...
Не угадать
Не угадать
- Кандидат
Что за фреза? материал и диаметр? давно затачивалась? Похоже на след от нароста на реж.кромке. методы борьбы стандартные: заточка, подбор режимов, ну и СОЖ.
- Почётный участник
Точно вибрация по Z , у меня такая-же фигня при малых съемах (гайка на ШВП одинарная) не та жёсткость .ukr-sasha писал(а):Вибрации...
Если станок вертикальный (портальник) попробуйте что-нибуть тяжелое на Z повесить если станет меньше думайте как увеличить жёсткость.
- Почётный участник
А вообще надо померить шаг этих зарезов - если совпадает с шагом винта ШВП то там надо копать
имхо больше похоже на то, что фреза в какой-то момент "клюет" вниз на пару микрон(см картинку), после чего отскакивает обратно на предыдущий уровень и идет дальше. судя по тому, насколько ровно расположены места, копать действительно надо в сторону ШВП. Может в какой-то момент оборота появляется люфт, или еще чего.Ruslan_Zp писал(а):Похоже на след от нароста на реж.кромке
обработка идет попутно или без учета направления? Вопрос связан с тем, что судя по фото пятна появляются как бы через проход...
Фреза ZCC AL-3E-D4.0. Новая.Ruslan_Zp писал(а):Что за фреза? материал и диаметр? давно затачивалась? Похоже на след от нароста на реж.кромке. методы борьбы стандартные: заточка, подбор режимов, ну и СОЖ.
Да, портальник.konyshevk писал(а):Точно вибрация по Z , у меня такая-же фигня при малых съемах (гайка на ШВП одинарная) не та жёсткость .
Попробую пару блинов по 5кг повесить - этого достаточно?
Кстати, а для китайский ШВП SFU1605 бывает вообще удлиненная гайка?
Неа, не совпадает.konyshevk писал(а):А вообще надо померить шаг этих зарезов - если совпадает с шагом винта ШВП то там надо копать
Ну вот наверно в эту сторону и нужно копать.Darxton писал(а):имхо больше похоже на то, что фреза в какой-то момент "клюет" вниз на пару микрон(см картинку), после чего отскакивает обратно на предыдущий уровень и идет дальше. судя по тому, насколько ровно расположены места, копать действительно надо в сторону ШВП. Может в какой-то момент оборота появляется люфт, или еще чего.
Обработка без учета направления. И да, пятна действительно как бы через ряд.
Но если фреза клюет из-за ШВП, то она должна клевать и оставлять след и в обратном направлении тоже. А этого, вроде как не происходит.
Спасибо всем за подсказки!
В общем попробую с отягощением и отпишу о результатах
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
При встречном фрезеровании фрезу как бы затягивает в материал и отгибает, причиной может быть гайка, конструкция станка, длина вылета фрезы...trafbite писал(а):Но если фреза клюет из-за ШВП, то она должна клевать и оставлять след и в обратном направлении тоже. А этого, вроде как не происходит.
Лучше делать в попутном направлении с сож или со сжатым воздухом.
- Кандидат
Под нее производитель рекомендует 16-20тыс. об и от 1500 до 2000 мм/мин подачу. На их сайте есть таблицы. Попробуй погоняй если кусок дюральки есть и с сож тоже. Если сож не поможет, таки да ищи люфты.trafbite писал(а):Фреза ZCC AL-3E-D4.0. Новая.
Дело в том, что при обработке торцов в PowerMill нет возможности задать направление, есть только вариант "в обе стороны" и "в одном направлении", а вот в каком одном - хз...Дрюня писал(а):При встречном фрезеровании фрезу как бы затягивает в материал и отгибает, причиной может быть гайка, конструкция станка, длина вылета фрезы...trafbite писал(а):Но если фреза клюет из-за ШВП, то она должна клевать и оставлять след и в обратном направлении тоже. А этого, вроде как не происходит.
Видел таблицы, пробовал в режиме 16000 об - 1200мм/мин: много шуму, стружка летит во все стороны, а качаство поверхности не лучше, чем в приведенных выше режимах. От того и смягчил условия для станка.Ruslan_Zp писал(а):Под нее производитель рекомендует 16-20тыс. об и от 1500 до 2000 мм/мин подачу. На их сайте есть таблицы. Попробуй погоняй если кусок дюральки есть и с сож тоже. Если сож не поможет, таки да ищи люфты.trafbite писал(а):Фреза ZCC AL-3E-D4.0. Новая.
Использовать сож, к сожалению, вообще нет возможности
- ukr-sasha
Это всё не поможет!!!!!!!!!!!!!!!!
Для проверки поставьте индикатор на стол и уприте его в фрезу. Потяните за нее с усилием кг 3-5.
Будет отклонение более 2 соток,, значит вибрации из-за нежесткости. Как писал выше.
А сама нежесткость может быть вызвана множеством причин. Некоторые уже озвучили.
Добавлю люфты в подшипниках шпинделя.
не маловата подача под такие обороты и съём для такой фрезы?
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Жескость станка сомнению не подлежит!!!!
Скорее всего образуется наклёп.
1. вариант устранения данного явления использование СОЖ. И возможно даже не эмульсию, а скажем, рыбий жир или кислоту. Надо посоветоваться со старыми станочникамию
2. Изменение режимов резания, скорее скорости, чем подачи.
Смотри Google по запросу теория резания.
Могу посоветовать книгу Галашева. Резание металлов.
Любая задача имеет как минимум два решения!
Это кстати да, плюсую. Я полгода пытался понять где проблема.ukr-sasha писал(а):Добавлю люфты в подшипниках шпинделя.
Оказалось в "брендовом" шпинделе от ет-рус... гореть им в аду...
