Собственно вопрос следующий:
Как фрезеровать карман фрезами с плоским торцем или с центровым отверстием?
Заглубляться под углом?
Как какими фрезами работать?
- Зачётный участник
Re: Как какими фрезами работать?
с центровочным отверстием меньше размер зубов на торце фрезы. Если заглубляться по многу то центральная часть которая без зубов будет забиваться стружкой и ломать фрезу. С центровочным отверстием нельзя "сверлить" материал. Большой разницы не будет если умеешь работать и с теми и с теми фрезами.sr480 писал(а):Как фрезеровать карман фрезами с плоским торцем или с центровым отверстием?
под углом или спиралью.sr480 писал(а):Заглубляться под углом?
- sr480
У меня есть фреза с гладким торцем. Ей нельзя заглубляться вовсе?
Если совсем гладкий, то да, нельзя. Они только для бокового захода.sr480 писал(а):У меня есть фреза с гладким торцем. Ей нельзя заглубляться вовсе?
- Sib-lit
- Кандидат
Да заглубляйся под углом(10 , лучше 5 градусов) на глубину кармана , а потом боком фрезы фрезеруй карманsr480 писал(а):Собственно вопрос следующий:
Как фрезеровать карман фрезами с плоским торцем или с центровым отверстием? Заглубляться под углом?
при таком способе нет разницы с плоским торцем или с центровым отверстием фреза
я использую с центровым отверстием - они дешевле
